Alt 13.08.2025, 08:03
QS425 QS425 ist offline
Standard Mercury F50 EFI - nur 3500-4000 rpm - Drehzahlproblem
Hallo zusammen und Hiiiilfe!
Bin echt ratlos. Seit dem Winter läuft mein Boot mit dem Mercury F50 Efi BJ2008 nicht mehr richtig.
Komme im Vollgas gerade mal auf knapp 4000 Umdrehungen und das Boot kommt dadurch nicht in Gleitfahrt.
Letzte Saison ohne Probleme. :-( zwischenzeitlich war nichts auffälliges…
Habe schon diverse Sachen ausprobiert:
-Propeller gewechselt (Verdacht dass das Torque Kit durchdreht-keine Veränderung )
-beide Benzinfilter gewechselt (keine Veränderung)
-Pumpball neu (keine Veränderung)
-Benzin V-Power getankt und zudem Additive (Motorreinigung und Einspritzdüsenreiniger) - Verdacht war da wegen Standzeit im Winter (keine Veränderung)
Der Verdacht der durchdrehenden Klauenkupplung war auch da, aber das hört sich definitiv lauter an.
Generell habe ich auch das Gefühl dass der Motor etwas “unrund” läuft und etwas vibriert. (Also im Stand Gas oder 1500rpm.) allerdings nicht sonderlich auffällig.
Verrückt ist das im Leerlauf der Motor locker bis 6000 hochdreht, genau wie im Rückwärtsgang. Verstehe es nicht…
Wenn ich die Schraube aus dem Wasser hole, dreht er auch im Vorwärtsgang bis 6000, also ohne Last.
Kann mir jemand helfen? Bin verzweifelt
Alt 13.08.2025, 09:50
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
evtl. läuft der Motor nicht auf allen Zylindern.?.?
Werner
Alt 14.08.2025, 14:58
Dachte ich mir auch schon. Hört sich eigentlich recht “rund” an. Gerade im Leerlauf und Vollgas hört es sich richtig gut an. (Also dreht ordentlich hoch und dm acht nen sauberen Sound)
Alt 14.08.2025, 16:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Sind alle Benzinanschlüsse dicht ?
Zieht er keine Luft mit ?
Bei meinem hatte ich mal die Benzinleitung am Filtereingang etwas undicht und er hat desshalb ab 3/4 Gas keine richtige Leistung gehabt.
Wenn du beim Fahren mit dem Pumpenball pumpst hat er dann volle Leistung?
Gruß Jogie,
Alt 29.08.2025, 05:10
Hm an den Pumpball komme ich schlecht während der Fahrt ran, aber das probiere ich mal. Also einfach mehrfach quetschen während der Fahrt oder?
Alt 29.08.2025, 05:39
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.394 Danke in 666 Beiträgen
…..guten Morgen, bitte nicht falsch verstehen, das Boot/Rumpf ist sauber, Anhängerboot, oder lag es sehr lange im Wasser?
….hast du deutlich „mehr Kram an Bord“? Bei der Bootsgrösse und vielleicht mit einer Person mehr an Bord, können einige Kilogramm schon ursächlich sein.
Viel Erfolg.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 31.08.2025, 08:41
Nene, Boot ist ganz sauber rund auch gleich schwer.
Benzin Schläuche sind dicht :-(
Alt 31.08.2025, 08:58
Boot: Verschiedene
…..manchmal ist es so: mal neue Zündkerzen rein….,vielleicht steigt eine aus….
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Bayliner 2052 macht nur 4000 rpm. Tipps!! Maik1994 Motoren und Antriebstechnik 58 22.06.2020 06:17
Mercruiser 4.3 MPI dreht nur noch 4000 rpm Pura Vida Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2018 06:38
5.7LX Aussetzer 3500 RPM kroeni Motoren und Antriebstechnik 19 23.05.2017 03:55
Yamaha F50 nur 3500 Umdrehungen: Schraube? Blaupause Technik-Talk 22 29.06.2014 12:26
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
