Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 104Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 104 von 104
Alt 12.08.2025, 00:08
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Ich glaube, er versucht, so etwas wie einen Spitzgatter zu beschreiben. Also einen Kanurumpf.
Beste Grüße, Alex
  #77
Alt 12.08.2025, 06:51
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.819 Danke in 719 Beiträgen
Wieso, es gab doch schon einige Konstruktionen, die die Rumpfgeschwindigkeit überschreiten konnten: Wellenbinder, DG-Hull. Auch hier im Forum haben schon einige Verdrängerfahrer von Höchstgeschwindigkeiten, unter passenden Bedingungen, berichtet, die nicht zur Rumpfgeschwindigkeit passen.
Bin sowieso immer erstaunt, über die relativ großen oder kleinen Wellen, die manche Boote bei bestimmten Geschwindigkeiten machen.
Alt 12.08.2025, 08:56
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.910 Danke in 1.961 Beiträgen
Ja, die Begleitboote der Ruderer zum Beispiel um mitzuhalten.
Gruß Mirko
  #79
Alt 12.08.2025, 10:23
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.494 Danke in 4.299 Beiträgen
Hängt mit dem Geschwindigkeitsgrad R zusammen.
R = Geschwindigkeit (in km/h) geteilt durch die Quadratwurzel aus Länge der Wasserlinie. Im Bereich um 5 herum erzeugt jedes Boot maximale Wellen.
Hier ein Bild aus dem Buch von Julian Baader, das man irgendwo im Forum runter laden kann.
Hits:	67
Größe:	149,4 KB
Gerhard
  #80
Alt 12.08.2025, 11:42
Benutzerbild von Federball
5.294 Danke in 3.022 Beiträgen
+ deshalb gibt es Spitzgatter, die schon werftseitig "frisiert" sind und mit 8m Länge fast 20kn rennen
Grüße, Reinhard
Hits:	71
Größe:	175,6 KB
ID:	1047481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	71,1 KB
  #81
Alt 12.08.2025, 13:35
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.073 Danke in 2.400 Beiträgen
Ihr müsstet euch mal nur einen Tag in den Stadthafen Starigrad / Hvar begeben. Da geigen die Marineros, die Taxiboote , die Leihboote ohne jede Rücksicht herum ! Alles schaukelt im Boot , aber die nehmen es als gegeben hin. Wer das erlebt hat findet es hier überall ruhig..
Gruß Thomas S
Alt 12.08.2025, 13:50
Benutzerbild von Totti-Amun
12.641 Danke in 4.435 Beiträgen
Fahrt mal nach/in Venedig.
Da gibt es ein ausgewachsenes Potential, binnen kürzester Zeit seekrank zu werden.
Oder besser heisst es, binnen binnen kürzester Zeit seekrank zu werden!
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.08.2025, 14:04
Anhang 1047476
Das interessante ist die runde Rumpfform, man würde denken, die wäre strömungstechnisch optimal, aber ziemlich schnell funktioniert die nicht mehr so gut. Mich hat am Sontag so ein typisches Rundheck ~7m auf der Dame überholt. Ich mit genau 8km/h, dabei mache ich so gut wie gar keine Welle. Der war nur minimal schneller, vielleicht 9km/h und hat schon eine ziemliche Welle gemacht, wie sie bei mir erst deutlich über 10 entstehen würde. Auch mein seit diesem Jahr montiertes Foil hat die Wellenbildung bei Geschwindigkeiten zwischen 9 und 11,5km/h minimiert. Das liegt allerdings wohl eher daran, dass das Boot sich vorher recht schnell steil ins Wasser gestellt hat und jetzt deutlich flacher im Wasser liegt.
Alt 12.08.2025, 14:11
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
468 Danke in 193 Beiträgen
Irgendwo schrieb hier einer, "als ehemaliger Segler"... aber in die gefährlichste und knappeste Situation hat uns ausgerechnet ein Segler gebracht. Wir waren auf dem Strelasund unterwegs, da ist es ja relativ breit und es waren wie auf der Straße 2 Spuren unterwegs mit relativ vielen Fahrzeugen. Ein Segler aus dem Gegenverkehr wollte offenbar den leichtbekleideten Damen, die er mit an Bord hatte, mal zeigen, wie er mit seinem kleinen Segler ein 10 Meter Boot zum Notstop zwingen kann und bog keine 20m vor uns auf einmal 90 Grad nach links ab. Da haben vielleicht 2m gefehlt und ich wäre mitten durch sein Boot gefahren...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 12.08.2025, 14:23
Und wie ist der auf die Position 20m vor dir gekommen, ohne dass du schon vorher reagiert und ausgewichen bist?
Wer ist noch ausweichpflichtig?
Ich frage für einen Freund...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.08.2025, 14:31
Boot: Nidelv 26
Ohne "Auflagefläche" sackt das runde Heck schnell ins Wellental. Deshalb haben viele Spitzgatter hinten ein abgeflachtes Unterschiff, siehe Reinhards Bild. Meine Nidelv sieht von unten ähnlich aus und wird dadurch zum Halbgleiter.
Gerhard
  #87
Alt 12.08.2025, 17:02
Nobody77 Nobody77 ist offline
Boot: Pehn Duke 2
7 Danke in 2 Beiträgen
Genau das habe ich versucht. Ich habe ein Spitzgatter Kajütboot mit einer Länge von 6 Metern. Diese Boote überschreiten die mit der allgemein gültigen Formel berechenbare Geschwindigkeit basierend auf der Rumpflänge, und das bei kaum vorhandener Wellenbildung. Da die Rumpfform in dieser Formel nicht berücksichtigt wird, ist die Berechnung der Rumpfgeschwindigkeit immer nur eine Annäherung.
Alt 13.08.2025, 02:51
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
493 Danke in 203 Beiträgen
Auch unser Spitzgatter mit 6,4 m (Rumpf)Länge erreicht mit 23 PS 13km/h per GPS gemessen. Vom gleiten ist er dabei ganz weit weg. Aber die Heckwelle ist gewaltig. Ein abgeflachtes Gleiterheck hat er nicht. Nur eine starre "Flosse" die vermutlich das Heck hochdrückt.
Hits:	58
Größe:	43,5 KB
Grüße vom Pottkind
Ricky
Geändert von provence (13.08.2025 um 03:04 Uhr)
  #89
Alt 13.08.2025, 09:32
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Es ist m.E. unsinnig, Hoechstgeschwindigkeiten vorzugeben. In den USA heisst es meist "no wake", und wer in California dem Nachbarn den Tisch abraeumt, kann gestraft werden. Gruss Norbert
  #90
Alt 13.08.2025, 14:07
Boot: Marco 860 AK
Wäre ein Ansatz. Man könnte auch unter jede Geschwindigkeitsbegrenzung noch Sog und Wellenschlag vermeiden setzen.
Gruß Mirko
Alt 13.08.2025, 14:33
Das sollte bei 8km/h eigentlich selbstverständlich sein. Bei 12km/h dagegen machen die meisten Boote ordentlich Welle, da wäre der Hinweis für manche einen angebracht, wenn es an der Stelle auf Wellenschlag ankommt. Andererseits sollte an der Situation zu erkennen sein, ob Welle da schaden kann oder die 12 aus anderen Gründen oder auch ohne Grund verordnet wurde.
Alt 13.08.2025, 16:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
... und bog keine 20m vor uns auf einmal 90 Grad nach links ab. Da haben vielleicht 2m gefehlt und ich wäre mitten durch sein Boot gefahren...
LG Peter
Einfach aufs Heck des Seglers zuhalten und ganz entspannt hinter ihm durchfahren. So machen das die Profis.
Gruß, Jörg!
Alt 13.08.2025, 16:37
Boot: Marco 860 AK
Jo, und man ist schneller als gedacht wieder auf seinem ursprünglichen Kurs.
Gruß Mirko
  #94
Alt 13.08.2025, 18:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.662 Danke in 12.445 Beiträgen
Stahl vor Holz und Plastik, nur keine Panik.
  #95
Alt 13.08.2025, 18:59
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.345 Danke in 4.003 Beiträgen
Ich hatte in den Nullerjahren mal einen 16m Schlepper mit Langsamläufer.
Wog vermessene 60t.
Der hatte sowas von Vorfahrt ...
Gruss, Dirk
  #96
Alt 13.08.2025, 19:15
Da ist auch nichts mehr mit kurz aufstoppen, das merke ich schon bei unserm mit 24to
  #97
Alt 13.08.2025, 19:18
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.157 Danke in 3.800 Beiträgen
Dirk, Du meinst Kurshaltepflicht ...
MfG* * * *Mario
  #98
Alt 13.08.2025, 19:40
Boot: Rettungssloep
4.069 Danke in 1.838 Beiträgen
Wog vermessene 60t.
Dirk, du hast unabhängig von der Tonnage immer Vorfahrt
(Albert Einstein)
  #99
Alt 13.08.2025, 19:47
Bei 60t käme ich nie auf die Idee, auf meinem Recht zu bestehen und würde ausweichen....
Also, ich meine bei einer Begegnung...
MfG* * * *Mario
  #100
Alt 13.08.2025, 19:52
Boot: MAB 12
Ich schau heute abend mal, ob ich noch alte Bilder auf der Platte habe..
Gruss, Dirk
Brenzlige Situationen auf dem Boot-welche war es bei euch? Eckaat Allgemeines zum Boot 58 27.01.2014 14:27
Gefährliche Fehler auf dem Wasser - was kann man daraus lernen seebaer150 Allgemeines zum Boot 86 15.01.2012 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
