Alt 10.08.2025, 11:11
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
86 Danke in 43 Beiträgen
Standard Mini Loch auf der Oberseite im Abgasschlauch
Liebes Forum,
Ich habe im Abgasschlauch meines VP TAMD74 auf der Oberseite ein Mini Loch, aus dem Tröpfenweise bei Fahrt ein Wasser kommt. Eigentlich nicht der Rede Wert, aber vielleicht habt ihr eine Idee oder auch schon Erfahrung, welche Masse sich eignet, um das Loch zuzukleben.
Vielen Dank
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 10.08.2025, 11:26
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.007 Danke in 1.813 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem. Habe mich tagelang tot gesucht um dahinter zu kommen wo das Wasser her kam.
Endlich den natürlich total verbauten Schlauch als Übeltäter entdeckt.
Nach dem Ausbau festgestellt, dass er nicht nur ein kleines Loch hatte, sondern ganz viele klitze kleine... Konnten man garnicht so sehen.
Nach Jahren also totale Versprödung, sprich Auflösung.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Situation genauso ist. Sieht man erst bei Ausbau
Meine Empfehlung. spar dir also die Verrenkungen bei der installation eines Flickens in jeglicher Form!
Kauf dir einen komplett neuen. Ich weis die Dinger sind kein Sonderangebot, aber du sparst letztlich Kraft, Zeit und Geld und hast wirklich die nächsten Jahre Ruhe.
(Albert Einstein)
Alt 10.08.2025, 11:41
Benutzerbild von volker1165
6.460 Danke in 2.742 Beiträgen
Ein Stück Gummi auf die Stelle legen und eine Schlauchschelle drum, dann weiter beobachten
new boat coming soon
Alt 10.08.2025, 12:07
Boot: Rettungssloep
Als Notmaßnahme für unterwegs vielleicht noch O.K., sonst Murks.
(Albert Einstein)
Alt 10.08.2025, 14:27
Siehst du, so scheiden sich die Geister, ich finde die mechanische Lösung die einzig ware.
Das ganze mit irgendwas zuzuschmieren ist genauso Murks wie eine Oberfläche, von der mal weder Alter, Materialzusammensetzung, Verschmutzung oder sonstwas kennt, was draufzukleben, dass dann auch noch ein bisschen Temperatur und ein bischen Druck abkönnen muss
Alt 10.08.2025, 15:01
Boot: Rettungssloep
Drauf schmieren, what ever ist genauso Murks.
Da hilft nur neu.
(Albert Einstein)
Alt 10.08.2025, 15:20
Mit "am besten neu" sind wir uns einig
Alt 10.08.2025, 15:29
Boot: Rettungssloep
@Volker 1165
Finde ich prima, dass du es auch so siehst.
Ich frage mich manchmal wirklich, wie die Leute zu solchen Anfragen kommen.
Wenn es stimmt in seinen Angaben, schaut euch mal das Boot an!
Sorry, aber ist die Idee, wenn man solch ein Boot fährt Blödheit, oder mehr Geiz ist Geil, oder Provokation um hier uns zu ver...en?
Einen Abgasschlauch flicken? Kostet ......? , aber ? Ich denke ihr versteht was ich meine....
(Albert Einstein)
Alt 10.08.2025, 16:06
Ich kann mir auch die Einbausituation nicht wirklich vorstellen, kenne weder Motor noch Boot. Wenn das nur so ein 20cm Stück zu einem Z-Antrieb ist, dann gäbe es gar keine Diskussion, Duck Tape drüber und ab an den nächsten Anleger und so einen Schlauch besorgen.
Ich hatte eher so mein Ex Minchen im Kopf, 5-6m 120er Schlauch unter Möbeln und Fussboden verlegt, da steigt natürlich schon die Motivation, zu "improvisieren" bis zum Saisonende. Und in diesem falle würde ich es eher mechanisch als chemisch machen
Alt 10.08.2025, 17:35
Boot: Vetus Bellus 1200
15.857 Danke in 4.315 Beiträgen
Ich hatte auch ein Miniloch im Schlauch. Nachdem ich den Schlauch unter Höllenqualen erneuert habe, habe ich festgestellt , dass der ansonsten völlig intakt zu sein schien. Hätte ich das gewusst, ich hätte ihn geflickt.
Und zwar mit selbstverschweissendem Gummiband. Das Zeugs ist super.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 11.08.2025, 08:56
Boot: Astondoa 46
Zum einen gehöre ich nicht zur Fraktion der Wegwerfgesellschaft und, wenn ich bei jedem kleinen Löchlein alles neu kaufen würde, dann wäre ich längt pleite.
Zur Aufklärung hab ich ein Bild meiner Motorraumkamera, wo man den betroffenen Abgasschlauch sieht. Der Schlauch ist in einem doch guten Zustand, sodass ein kompletter Tausch unnötig wäre.
Gibt es zum Addichten vielleicht noch ein paar konstruktive Vorschläge außer dem selbstverschweißenden Band?
Danke sehr!
Hits:	58
Größe:	64,5 KB
LG Markus
Alt 11.08.2025, 09:34
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
153 Danke in 65 Beiträgen
ich würde einen Temperatursensor durchstecken und so 2 Fliegen fangen.
Donautics
Alt 11.08.2025, 09:44
Boot: Rettungssloep
Markus dein Nachhltigaspekt ehrt dich.
Der Schlauch ist doch aber wohl kaputt gegangen weil er, zumindest an einer Stelle schon so verschlissen( spröde) ist......
Es gibt im Oldtimerbereich eine Menge Reparaturklebebänder. Die werden es wahrscheinlich auch eine weile tun. (eifach googeln). Wenn du etwas gutes haben willst (industriequalität) sind die Dinger auch kein Sonderangebot. Schon in der Preisdimension von ca. einem Meter eines neuen Stück Schlauches.
Wie alt ist der Schlauch und wie lang?
Gib dir einen Ruck und nehme einen neuen, dann hast du Ruhe
(Albert Einstein)
Alt 11.08.2025, 09:46
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Von nem alten Abgasschlauch ein Stück ausschneiden, das mit Hochtemperatur/Agbas/Motordichtmittel beschmieren, 2 Schellen drüber, fertig. So habe ich meinen Temperatursensor eingebaut.
Alt 11.08.2025, 10:00
Boot: Rettungssloep
Dann hast du doch erstmal das Loch verschlossen mit dem Sensor.
Einen passenden alten Abgasschlauch hat man ja auch immer so rumliegen...und Schellen, welche natürlich den Schlauch zusammen pressen?
O.K. macht mal..
(Albert Einstein)
Alt 11.08.2025, 10:11
Hallo Thomas,
bevor Du rumstänkerst: So ein Abgasschlauch ist ziemlich steif (sehr steif) - zumindest meiner. Da drückt sich nix, aber auch gar nix zusammen.
Ein Stück von nem alten Schlauch bekommst sicher in ner Werkstatt...
Und die Dichtpaste beim KfZler oder im Baumarkt oder im großen Fluss.
Ich würde bei einem kleinen Loch so vorgehen, wenn der Schlauch sonst ok ist, wie der TE geschrieben hat.
Alt 11.08.2025, 11:00
Boot: Rettungssloep
Hallo Thomas,
HalloMarkus,
ich habe schon am Anfang der Frage eine doch sachlich eine Empfehlung , bzw. einen Hinweis gegeben. Nicht mehr und nicht weniger.
Das nennst Du schon stänkern?
Wenn du all diese Möglichkeiten hast und auch nutzen kannst, prima für dich!
Für mich und ich denke für andere bleibt es Flickwerk und damit auch in gewisser Weise unsicher...
Also bitte mäßige dich doch etwas in der Kommentierung.
Ich habe dich auch nicht, bzw. deinen Vorschlag in dieser Form kommentiert.
(Albert Einstein)
Alt 11.08.2025, 13:07
Hi Thorsten, Du hast meinen Beitrag zitiert und dann gesagt "ok macht mal".
Aber vielleicht ist es uns beiden auch grad zu warm, lass uns lieber gemeinsam a Bierchen trinken👍
Alt 11.08.2025, 13:42
Boot: Rettungssloep
Ich "Thomas" (nicht Thorsten) gehe gerne ein Bier mit dir trinken.
Mit dem "macht mal" (Plural !) wollte ich nur ausdrücken....jeder wie er will und meint...war weder beleidigend noch stänkernt gemeint.
(Albert Einstein)
Alt 11.08.2025, 13:48
Niemand guckt ja in den Schlauch, das ist so ein bischen das Problem. Alte Mercedes Schweller sehen auch ganz lange richtig gut aus, bis die erste kleine Blase im Lack hochkommt. Und wenn man das dann mal etwas fester anfasst, hat man ein faustgroßes Loch.
Vielleicht ist dieses Miniloch wirklich nur Zufall, eine kleine Luftblase in der Gummimischung gewesen, dann hält eine, wie auch immer geartete Reparatur ewig.
Vielleicht ist aber der ganze Schlauch auch von innen völlig verbrannt, zum Beispiel durch Störung im Kühlwasser vor langer Zeit, dann ist das tröpfeln jetzt wirklich erst der Anfang und dann gibts auf jeden Fall keine Alternative zum erneuern.
An den Markus (TE), da ist ja eh schon ein Loch, machs ein klein bischen größer und lünker wenigstens mal mit ner Endoskop Kamera rein.
Alt 11.08.2025, 14:21
Sorry für den Thorsten🙈, war nicht böse gemeint- is wohl wirklich a bisserl warm hier...
Abgasschlauch zum Umbau Mercruiser V6 von einteiligen auf zweiteilige Krümmer Ixam Motoren und Antriebstechnik 0 30.07.2013 11:45
Diesel Heizung - wie lang darf der Abgasschlauch sein? JulianBuss Technik-Talk 10 17.12.2010 23:31
Mini Mini User: 4755 Segel Technik 5 01.09.2008 16:55
Abgasschlauch für OMC taucher123 Motoren und Antriebstechnik 6 10.07.2008 06:33
mein erstes Boot und mini Loch von Schraube danny877 Restaurationen 13 13.11.2006 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
