Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 07.08.2025, 08:18
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Die Stangen müssen zerlegbar sein und beim Surfmast wird es schwer Vorallem so viele zu finden die gleich sind.
Eine Firma hat mir tatsächlich geantwortet und diese nehmen 70er Alustangen die mit Gewinde verbunden sind.
Auf dem Bild sieht es recht robust und Vorallem sehr gerade aus und da hängt nichts durch …
Da werde ich mich jetzt mal an den 70mm orientieren
Hits:	23
Größe:	40,6 KB
Alt 07.08.2025, 08:37
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.106 Danke in 1.116 Beiträgen
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Die Leute sollen sich daran nicht abstützen …
Sollen sie nicht…
Aber selbst wenn sie sich nicht dran abstützen leiten 5 Personen im Eifer des Gefechtes dort Kräfte in verschiedenste Richtungen ein. Und zwar dynamische Kräfte…gleichzeitig an verschiedenen Stellen am Rohr.
Das ganze Dynamisch zu berechenen dürfte sehr komplex (ich behaupte nahezu undmöglich) sein.
Es stolpert auch mal jemand.
Zwei wollen nach links, drei nach rechts.
Einer ist 1,6m groß, der andere 1,8m.
Egal wie vorsichtig die Leute sind…es treten große Kräfte in quasi alle Richtungen und Momente um alle Achsen gleichzeitig auf. Ein verbiegen von solchen „Stäbchen“ ist daher bei über 6m Länge vollkommen klar. Selbst bei durchgehendem Stangen ohne verbindung. Jede Verbindung zusätzlich schaft wiederum zwei neue Schwachstellen (auf jeder Rohrseite der Verbindung eine).
Der Hinweis auf Hernn Euler war absolut richtig um das ganze zumindest mal quasi-statisch zu berechnen.
Und bei jeder Verbundungststelle würde ich den Sicherheitsfaktor (aus dem Bauch beginnend bei 3 mit einem Durchgehenden Rohr) zusätzlich um das 1,5fache erhöhen.
Daniel
Alt 07.08.2025, 09:11
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist gerade online
Boot: Neptun 20
604 Danke in 311 Beiträgen
Also bei Rohr in Rohr könnte man in die zusammengeschobenen Rohre ein Loch bohren und dann mit einer Madenschraube diese miteinander verschrauben.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 07.08.2025, 09:17
Akki Akki ist gerade online
54.920 Danke in 18.304 Beiträgen
Ich mache mir bei den dort auftretenden Kräften eher Gedanken um die Befestigung auf diesen Luftpölsterchen...
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 07.08.2025, 09:22
1.379 Danke in 679 Beiträgen
die halten sich doch daran fest ?!
Hast Du mal 70 mm umfasst?
Von Kindern oder Frauen ganz zu schweigen.
Alt 07.08.2025, 09:49
täglich
Alt 07.08.2025, 14:17
vnf vnf ist offline
446 Danke in 261 Beiträgen
täglich
Hundebabys Hundebabys Hundebabys
Alt 07.08.2025, 15:24
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.165 Danke in 3.014 Beiträgen
täglich
Geh komm hau nicht aufn Putz.
Dein Seemannsgarn ist wo anders besser aufgehoben.
Täglich, schmeiss mich weg. Alter .. alter.
Gruß Helmut.
Alt 07.08.2025, 15:41
vnf vnf ist offline
Ich kenne so etwas nicht, ist es wirklich so, dass die Leute sich daran festhalten? Ich dachte eher an eine Art Geschirr, mit dem sie angetüdelt werden. Sonst gäb's ja kein Problem mit den Verbindungsstellen, oder?
Alt 07.08.2025, 16:50
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.518 Danke in 5.853 Beiträgen
Da ich mir so gar nichts darunter vorstellen konnte, habe ich mal geyoutubt:
https://www.youtube.com/watch?v=BAy8...nnel=ANCastrop
Alt 07.08.2025, 18:21
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.197 Danke in 894 Beiträgen
Guter Einwand das mit u.a. stolpern…
…wer denkt schon nach wo er sich abstützt in so einem Fall?
Außerdem: Ohne es böse zu meinen wird da NIEMAND vorsichtig sein, die Gruppendynamik reisst einen mit und da passt niemand auf - das hat das auszuhalten wird sich jeder denken, sollte da in der Hitze des Gefechts jemand dran denken.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 07.08.2025, 18:36
Genau das meinte ich ja.
Die ersten 10s ist alles ruhig.
Danach wirds hitziger und schneller und schon geht das „Hauen und Stechen“ los.
Gibt nen lied von Reinhard Mey…schon laaaaange bevor es Menschenkicker gab…daher handelt es vom kalten Buffet…passt aber dennoch glaub ich ganz gut und zeigt was passieren wird.
https://youtu.be/JXnt9iGEdIM?si=LjE5fLcEHkAbG4PW
Daniel
Alt 07.08.2025, 21:22
Ja wie wild das wird ist schwer zu sagen , wenn der Alkohol dazu kommt ja …
70er Stangen müssen nicht festgehalten werden .
Dieser Gleitschuh hat Schlaufen dran wo die Hände durch können.
Theoretisch müsste es unendlich aushalten was aber nicht machbar ist .
Es wird die nächsten 2x mit Gurtbändern raus gehen wo diese Gleitschuhe dran hängen .
Ich werde am Wochenende mal forschen wie man 70er Alurohr verbinden kann …
Ob es was fertiges gibt oder ob man dort ein Gewinde dran drehen muss .
Es gibt das 70er Rohr in 3/4/5mm Wandstärke und ich kann nicht sagen was besser ist oder nötig ist .
Am besten das dickste , das Gewicht wird bestimmt irgendwo herausfindbar sein …
Alt 07.08.2025, 21:57
70er Alurohr in 5mm Wandstärke wiegt 2,86kg pro Meter. Das wird ein ganz schöner Brummer
Alt 07.08.2025, 22:27
Das ist schon recht schwer , dann sollte es 3mm werden
Alt 07.08.2025, 22:59
Dann liegst du ungefähr bei 1,7kg pro Meter.
Alt 08.08.2025, 08:09
Danke AKKI
Alt 08.08.2025, 10:18
vnf vnf ist offline
Das sind 18 Kg für 6 m bei 5 mm Wandstärke. Wo ist das Problem? Die Spielerinnen müssen das ja nicht tragen.
Was ich gerade überlege, ist, ob es Sinn hat, ein Drahtseil durchzuziehen und die Stangen damit zu spannen. Dann reicht es, die Verbinder in einem Rohr zu fixieren.
Alt 08.08.2025, 11:26
Bei anderen scheint es auch eine Verbindung irgendwas mit zwei Löchern zu sein...
Aber die Stange kann ruhig dicker sein. Sie wird nie ganz umfasst.
Hits:	12
Größe:	55,9 KB
ID:	1047117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	43,0 KB
Alt 08.08.2025, 12:36
Die Idee von der französischen Wasserstraßenverwaltung (VNF) mit dem dünnen Stahlseil innen im Rohr gefällt mir am besten. Das ist bei allen Größen, Gewichten und Materialien am einfachsten!
Alt 08.08.2025, 14:39
Rohr in Rohr und das über die Länge mit einem Seil zusammen zu spannen hatte ich auch schon überlegt, aber wie man die Stosstellen absichert war mir noch nicht klar.
Das moderat gespannte Seil verhindert zwar das auseindergleiten, aber wenn das Rohr gebogen wird, wovon man sicher ausgehen kann, dann gehen in Biegerichtung Spalten auf zwischen den Stössen. Wenn man die Finger in sie Spalten bekommt und das Rohr geht zurück in Normal: Kann man sich böse einklemmen/Haut abscheren.
Müsste über die Stösse wirklich eine gute Absicherung drüber in Form 2-3Lagen Schrumpfschlauch bzw. Versuch
LG, Roland
Alt 08.08.2025, 16:58
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.317 Danke in 619 Beiträgen
dann würd ich 3 Teile machen und außen, wo keine Menschen anfassen die Trennstellen legen..
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 08.08.2025, 20:29
vnf vnf ist offline
Niemals.
Alt 08.08.2025, 21:39
Zitat von vnf Beitrag anzeigen
Niemals.
Aber sicher geht das, da hab ich nicht den geringsten Zweifel. Wenn eine gerade Strecke aus Teilstücken in einen Radius gebogen wird, dann werden sich auf der Außenseite Schlitze/Spalten öffnen.
LG, Roland
Alt 08.08.2025, 21:46
Wir müssen den Faktor Mensch und Miete kalkulieren .
Zahlen und der Rest ist mir egal , sprich es kann sein das damit wie typisch umgegangen wird .
Die Stirnseite kann hier und da angeeckt werden und dann würde es ggf nicht mehr Rohr im Rohr passen .
Ich schaue noch nach 70er Aussenverbinder ob es was passendes gibt aber 70er Durchmesser ist ein untypisches Maß ..
Lange Spezial-Mutter / Verbindungs-Mutter / Zwischenstück gesucht wie in dem Beispiel Bob Crane Restaurationen 4 30.10.2016 13:22
Ellebi Trailer Ersatzteile lange gesucht und gefunden Steini Kleinkreuzer und Trailerboote 3 10.05.2013 16:20
Alu Fraß - Alu Korrosion Ricardo Technik-Talk 13 25.08.2010 13:52
Wie lange hält ein 5,7 l Mercruiser??Boot gesucht BellaKerstin Motoren und Antriebstechnik 19 13.04.2010 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
