Alt 03.08.2025, 19:22
jday jday ist offline
32 Danke in 16 Beiträgen
Standard Umwälzpumpe OM603
Hi Zusammen,
nachdem ich unseren Blindkauf schon gut auf Vordermann gebracht habe - auch Dank euren Hinweisen! , habe ich noch ein kleineres ? Problem entdeckt.
Nachdem ich die Druckventile und Mischer am Warmwasserboiler neu gemacht habe, viel mir auf, dass kein Kühlwasser durch die Schläuche (grün/rosa Schlauch) drückt. Ich habe den Zulauf mal abgemacht und nix kommt. Auch am Wärmetauscher ist kein Druck auf den Schläuchen ( Schwarzer Schlauch) . Ich gehe mal davon aus , dass die Pumpe hinüber ist, oder kennt noch jemand einen Trick?
Frage Nummer 2: Ich habe dort ein Schwarz/grünen Schlauch der vom Wärmetauscher weggeht und ein ein Rohr angeschlossen ist. Das Rohr verschwindet durch den Maschinenraum ins Achterdeck, was könnte das sein?
Vielen Dank Euch!
Hits:	33
Größe:	126,7 KB
ID:	1046759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	164,5 KB
ID:	1046760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	153,0 KB
Hits:	32
Größe:	170,9 KB
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 03.08.2025, 19:27
Benifun57 Benifun57 ist gerade online
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
Abend,
Mal ne ganz simple frage: hast den Motor warmlaufen lassen (einige minuten)?
Alt 03.08.2025, 19:57
Zitat von Benifun57 Beitrag anzeigen
Abend,
Jap, ich habe seit Kauf ca. 20h Fahrzeit, da kommt nix ;)
Alt 03.08.2025, 20:53
Also bist du 20Std ohne kühlung gefahren? das ist garnicht gut, ist der nicht überhitzt? Das die Wasserpumpe komplett kaputt ist wäre schon komisch da des Flügelrad ja aus metall is. Thermostat defekt würd ich sagen.
Alt 03.08.2025, 20:55
Du kannst natürlich mal die Pumpe ausbauen und anschauen, das wäre das einfachste aber wird halt ne sauerrei.
nein, der Motor war immer bei 80 Grad, also Tip Top, lediglich die beiden Schläuche führen kein Wasser, was eben komisch ist. Die Pumpe macht auch keine seltsamen geräusche
Alt 03.08.2025, 20:57
Echt komisch, weil normal ohne Kühlwasser ein Motor schon schnell heiß wird, wird dan logischerweise der wärmetausche auch nicht warm oder? ( Evtl is sehr wenig druck auf dem Schlauch aber es fliest schon nur merkst du es nicht)
Alt 03.08.2025, 21:11
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
bei uns ist der Kreislauf zum Boiler durch zwei Hähne verschließbar.
Schau mal ob bei dir evtl. etwas ähnliches verbaut ist.
Hits:	29
Größe:	103,5 KB
Alt 04.08.2025, 09:28
Der Rosa / Grüne Schlauch ist der Anschluss für die Heizung in den PKW. Im Kühlmittelflussschema zum Motor ist dort auch eine Inline Pumpe erwähnt. Ich nehme an, dass die ganze Anlage beim Vorbesitzer nicht funktioniert hat, bis auf den 220V Anschluss.
Die Pumpe würde ich nicht tauschen , da wir konstant 80 Grad haben, daher probiere ich es mit einer Inline Pumpe
Alt 04.08.2025, 09:40
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena
534 Danke in 182 Beiträgen
mal ne ganz blöde Frage: Du hast ja hoffentlich das ganze System (Boiler, Zulaufschläuche usw.) entlüftet? Die Pumpe drückt nicht gegen Luft.
Gruß Didi
Alt 18.08.2025, 19:38
Habe jetzt eine schaltbare Umwälzpumpe zwischengebaut , so wie es der Autoheizung vom W124 auch ist. Irgendwo im Boiler ist nen harter Wiederstand, da ich mit durchpusten auch Mühe habe..
Alt 19.08.2025, 19:41
Klappt alles: Nun kann ich den inneren Kreislauf des Bootes per Schalter durch den Boiler jagen
Alt 20.08.2025, 06:40
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.422 Danke in 717 Beiträgen
Der innere Kühlkreislauf läuft durch den Boiler?
Bei meinen Ex-Booten war es bisher so das der äußere Kreis durch den Boiler geleitet wird.
Alt 20.08.2025, 08:37
Jup, aber wir müssen kurz definieren was der innere hier ist:
1. Kreislauf: Umwälzpumpe im Motorblock
2. Kreislauf: Thermostat öffnet und schiebt das Wasser durch den Kühler ( bei Boot Wärmetauscher , bei Auto ist es der LUftkühler)
"3. Kreislauf" : Seewasser
Das Heizungswasser wird direkt aus dem inneren Kreislauf (1) am Thermostatgehäuse abgezogen und wieder über die Ansaugbrücke in den Block gepumpt. ( Die Heizung im Auto heizt ja auch wenn das Thermostat noch nicht geöffnet ist)
Alt 20.08.2025, 10:51
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.414 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
sorry, aber diese Definition ist falsch - der innere Kreis ist immer das, wo das Kühlwasser des Motors zirkuliert (also inklusive Kühler/Wärmetauscher). Ein normaler Kühlwasserthermostat ist auch kein Schalter, sondern ein Regler/Mischer - es geht immer so viel Kühlmittel durch den Kühler/Wärmetauscher, daß die Temperatur im Motor möglichst konstant auf Betriebstemperatur gehalten wird.
Der zweite Kreis existiert nur bei einem seewassergekühlten Boot mit Zweikreiskühlung - da läuft dann das von der Impellerpumpe geförderte Wasser durch. Merkmal eines Kühlwaserkreislaufs ist, daß er keine Verbindung zu irgendeinem anderen Wasserkreislauf hat - existiert eine solche handelt es sich nicht um zwei getrennte Kreise, sondern um einen mit entsprechenden Abstufungen.
Und ob die Heizung im Auto heizt, solange das Thermostat noch nicht geöffnet ist ist reine Auslegungssache - insbesondere bei großen Heizungswärmetauschern nicht unbedingt, weil sonst das Aufheizen des Motors zu lange dauert. Zusätzlich kann man im Auto auch noch den Heizungswärmetauscher dauerhaft voll durchströmt bauen und anschließend luftseitig regeln - das funktioniert im Boot eher nicht so, weil man dann keine Möglichkeit hat die heiße Luft wegzubekommen...
lg, justme
Alt 20.08.2025, 11:53
Die Definition ist nur für mich, damit ich die Sachverhalte trennen kann, ich glaube richtig ist kleiner Kreislauf , großer Kreislauf und zweiter Kreislauf
OM603.912 Öldruckgeber Flieger Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2014 07:50
Marinisieren Mercedes om603 hoffnung Motoren und Antriebstechnik 87 02.02.2014 22:21
OM603.912 Sensor Flieger Technik-Talk 13 25.11.2013 20:51
Wassergekühlter Turbo OM603 reefernator Motoren und Antriebstechnik 4 31.01.2013 11:15
Mercedes OM603 Leistungsdiagramm Striker Motoren und Antriebstechnik 20 24.04.2012 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
