Alt 19.11.2023, 12:53
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.523 Danke in 828 Beiträgen
Standard GEBO Fenster Ersatz der Feststeller
Durch ein Forumsmitglied bin ich an neue Plättchen für die Rastfunktion der alten GEBO Fenster gekommen.
Nun stellt sich die Frage WIE diese eingebaut werden.
Muß dazu das ganze Fenster raus (die Schrauben um den Rahmen) oder geht das auch anders?
Ich meine dafür Kegelstifte im Bereich der Scharniere gesehen zu haben. Leider rühren die sich gar nicht.
Name:	GEBO Fenster.jpg
Hits:	27
Größe:	111,1 KB
Alt 29.11.2023, 11:43
Was für eine Schei..konstruktion!
Fenster ausbauen (Schrauben ringsum lösen, Rahmen entfernen)
Auf der Werkbank die Nieten der Stahlfedern ausbohren
Um an die Reste der Blindniete zu kommen muß nun die ganze Scheibe rausgeschnitten werden!
Dann neue Kunststoffteile zusammen mit den Stahlfedern einnieten
Scheibe mit Dekaseal o.ä. wieder einkleben
Fenster einbauen
Kein Wunder daß es diese Fensterversion nicht mehr zu kaufen gibt!
Name:	GEBO Fenster zerlegt.jpg
Hits:	45
Größe:	67,2 KB
ID:	1002447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Detail Nietung.jpg
Hits:	48
Größe:	31,9 KB
Alt 29.11.2023, 20:32
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Fenster einbauen
Das steht mir auch noch bevor!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 30.11.2023, 11:45
Ich überlege an den Nietstellen das Plexi so auszunehmen, daß man in der Zukunft "nur noch" diese Stelle der Dichtmasse ausschneiden muß um an die Reste der jeweiligen Niete zu kommen.
Auf dem Detailbild sieht man das Senkloch im Plexi "ab Werk". Die Nietenköpfe stecken tatsächlich da drin so daß man sie ohne solche Ausnehmungen in der Scheibe nicht herausbekommt.
Oder Schrauben; aber jeder mir bekannte Schraubenkopf (M3 in VA) ist zu hoch, so daß er gegen das Scharnier klemmt. Scharnier lokal ausfräsen?
Alt 08.12.2023, 18:07
So, erstes Fenster ist wieder fertig und bereit für den Einbau. Die Scheibe ist mit Sikaflex 295UV eingesetzt, Riesensauerei.
Bei den restlichen werde ich deshalb versuchen die Restnieten nur ganz lokal rauszuschneiden so daß nicht die ganze Fenstereindichtung ersetzt werden muß.
Die Stahlfederplättchen müssen übrigens im Schraubstock etwas nachgebogen werden um wieder auf die richtige "Spannung" zu kommen.
Am Besten mit 3,2 x 8mm Flachkopf nieten. Die Dichtung zwischen Rahmen und Bordwand habe ich auch ersetzt, war wohl unkomprimiert ca. 5mm dick.
Alt 12.12.2023, 17:19
So, hier ein Bild eines "Minimalinvasiven Eingriffs". Das Entfernen der Niete geht auch mit einer Trennscheibe im Dremel. Wenn der Fuß der Niete erst weg ist kann man den Kopf mitsamt Kunststoffplättchen und Andruckfeder herausziehen. Dann in der Nut den Rest der Niete herauspfriemeln.
Damit muß man nur den kleinen Schlitz wieder abdichten und nicht die ganze Scheibe neu einsetzen.
Die Außendichtung (zum Rumpf) sollte man wohl auch erneuern. Die alte ist dermaßen plattgedrückt daß sie nach dem Wiedereinbau nicht 100%ig dichten wird.
Ursprünglich war diese geschlossenporige! Dichtung unkomprimiert vermutlich 5mm stark und 10mm breit. So eine habe ich jedenfalls erfolgreich als Ersatz verwendet.
Name:	Minimalinvasiver Eingriff.jpg
Hits:	35
Größe:	45,0 KB
Alt 13.12.2023, 12:43
Die Reparatur der Rasten lief eigentlich ganz gut bis ich auf zwei gebrochene Federn gestoßen bin (Bild). Die Dinger wird es vermutlich auch nirgends geben?
Rostfreier Federstahl mit 3,2mm Lochung für den Niet....
Name:	Gebrochene Fensterfeder.jpg
Hits:	11
Größe:	66,8 KB
Alt 13.12.2023, 22:05
Die abgebrochenen Federn kann man aus „passenden“ Alternativen selbst anfertigen. Aus einer defekten Stielklemme konnte ich zwei Stück anfertigen. Genau die richtige Kraft und läßt sich noch gut bearbeiten.
Fertig zum Einbau!
Hits:	17
Größe:	77,4 KB
ID:	1003178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	61,9 KB
Alt 14.12.2023, 08:29
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.192 Danke in 1.120 Beiträgen
Schöne Doku, vielen Dank dafür
Meine Luken halten noch, mein Problem mit den Gebo fängt schon früher an …
Ein Rahmen ist wohl schon seit dem Voreigner undicht, ich wollte nun auch
das Kompri-Band aussen ersetzen.
Durch die längere Undichtigkeit ist das Wasser im Rahmen nach unten gelaufen
und hat den ALU-Rahmen um die VA-Schrauben korrodieren lassen,
die 4 unteren Schrauben sind nun bombenfest, eine schon abgerissen.
Kriechöl bekommt man da nicht hin, will jetzt versuchen mit Lötkolben nur die
VA-Schraube zu erwärmen, ohne Rahmen und Verkleidung zu schädigen.
Oder abreissen und versuchen die Stümpfe mit der Zange raus zu bekommen.
Wenn noch jemand Idden hat … her damit.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 02.08.2025, 17:18
Stardust_V2.0 Stardust_V2.0 ist offline
Hallo Thomas,
inwiefern war das eine Riesensauerei und wie kann man sie möglichst verhindern ?
Bei meinen Fenstern hat eine Scheibe lauter kleine Risse (da muß ich auch die Plättchen tauschen) und eine zweite ist komplett blind. Müssen also getauscht werden.
Ist die Scheibe nur am Umfang geklebt oder auch auf der geraden Hauptfläche ?
Grüße aus Weyhe
Arno
Alt 02.08.2025, 17:32
Hallo Andreas,
hast Du die Schrauben bzw. das Fenster mittlerweile herausbekommen ?
Arno
Alt 03.08.2025, 09:03
Das "Glas" ist flächig eingeklebt, nicht nur rundherum. Man bekommt das zwar mit viel "Messerarbeit" heraus aber beim Einsetzen quillt das Sikaflex dann überall heraus, auch auf das Glas. Kann man bestimmt durch geschicktes Abkleben vermeiden....
HEUTE würde ich ein defektes Glas durch eine Nachfertigung ersetzen, Markenacryl in kratzfest. Vermutlich paßt dann die Farbe nicht aber das wäre mir egal.
Grüße in die Runde!
Alt 07.09.2025, 19:12
Standard Nieten
So, Plättchen sind bestellt.
Die Scheibe habe ich auch schon ausgebaut.
Eins der beiden Federbleche war reichlich verbogen, konnte ich aber mittels Schraubstock in die gleiche Form wie das zweite bringen.
Bei den Nieten kam dann die Überraschung: keine Alu-Nieten, sondern Edelstahl oder Monel. Gingen nur mit einem Edelstahl-Bohrer raus.
Du hattest geschrieben: " Am Besten mit 3,2 x 8mm Flachkopf nieten."
Welches Nieten-Material hast Du da eingesetzt ?
Da müssten doch eigentlich normale Alu-Nieten gehen, oder ?
Grüße aus Köln
Arno
Alt 08.09.2025, 10:40
Zitat von Stardust_V2.0 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Arno
Moin Arno,
nein, ich habe seiner Zeit dann den Rahmen zum Rumpf mit einer kaum sichtbaren, dünnen Naht Pantera abgedichtet.
Seit dem ist es dicht und ich habe keinen weiteren Versuch unternommen.
Muss ich aber irgendwann nochmal bei.
Alt 12.09.2025, 16:42
Grüße aus Köln
Arno
Sorry Arno, war gerade einige Tage unterwegs und lese das erst jetzt. Ich hatte sicherheitshalber auch VA Niete genommen. Das harte Federblech arbeitet ganz schön und schneidet das weiche Alu ggf. durch.
Ich habe die Niete übrigens nicht ausgebohrt (die drehten sich immer mit) sondern die Köpfe in der Dichtmasse mit einem Dremel abgeschnitten. Dann ließen sich die einfach rausziehen.
Grüße in die Runde!
Fenster Dichtungen für Gebo fsailor Restaurationen 4 24.07.2023 15:15
Fenster im Fenster kabimibo Restaurationen 11 04.10.2018 19:02
Gebo Fenster neu abdichten! bootsmann Technik-Talk 10 20.10.2011 17:08
Feststeller/Verrieglung für klappbares Fenster Heinzelmaennchen Allgemeines zum Boot 0 31.10.2009 19:47
Suche stabilen Ersatz für die Fenster-Gummiprofile bastus Restaurationen 1 29.08.2006 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
