Alt 30.07.2025, 13:26
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Standard Leinenlänge für Boje
Hallo in die Runde,
wir fahren demnächst, mit unserem kleinen Böötchen (Kajütboot 5,25m ca.1000kg) nach Rabac in Kroatien. Dort gab es früher einmal viele Bojen zu mieten. Vor 4 Jahren wurden den Bojenbesitzern das vermieten von der Stadt untersagt. Die Stadt verlangt nun eine Gebühr fürs Ankern / belegen von Bojen in der Bucht. Leider hat die Stadt keine neuen Bojen gesetzt bzw die alten überprüft. Mittlerweile gibt deshalb es nur noch sehr wenige Bojen dort. Ich überlege nun, mir 2 m kette + 12 mm Ankerleine und eine Boje mitzunehmen und an einem vorhandenen Betonklotz meine eigene Boje zu setzen. Aber, wie lang muss die Leine sein? Wassertiefe ist da irgendwo zwischen 4 und 6 m - sollte also möglich sein, die vorbereitete Leine mit Kette mit einem Schäkel am Betongewicht zu fixieren.
Markus
Alt 30.07.2025, 14:16
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.231 Danke in 471 Beiträgen
Hast Du Dich mal vor Ort erkundigt ob das gerne gesehen wird. Denke eher nicht.
Gruß Bernd
Alt 30.07.2025, 18:51
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
460 Danke in 276 Beiträgen
Du musst tauchen, da sieht dich ohnehin niemand. Viel Spaß (Luft) beim 4-6 m tief tauchen und arbeiten....
Ich würde 10m Kette unter die Boje hängen, keine Leine. Nein eigentlich nicht, ich würde mir einen Liegeplatz mieten, wo ich trocken an Bord komme
Saver 750 WA - Mercury F300V8
Sukošan (HR)
Alt 30.07.2025, 19:52
Es ist dort momentan die einzige Möglichkeit. Wir konnten letztes Jahr an einer privaten Boje hängen. Haben bei der Stadt dafür bezahlt. Ist kein Problem. Nur die Bojen sind heuer angeblich noch weniger.
Es gibt dort keine Marina, keinen Liegeplatz.
Kette will ich mir nicht 10 m kaufen, ist hoffentlich ja nur für dieses eine Jahr. Es sollen ja neue Mietbojen kommen. An den dortigen Bojen waren ausnahmslos Leinen unter den Bojen.
Markus
Alt 02.08.2025, 11:05
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Man sagt ja immer das man mind. die Leine 3x so lange sein muss wie die Wassertiefe. Beim Sportbootführerschein lernt man sogar 5x so lange.
Wenn du runter kommt das auf jeden Fall die Öse am Betonblock prüfen. Dieses Jahr erst erst erlebt das in Kroatien eine durchgerostet??sich aufgebogen hat?? oder was auch immer damit passiert ist. Bin selbst runter getaucht und habe es mit der Hand gefühlt.
Wenn du wenig Kette nehmen willst dann Massiven Schäkel nehmen + 2m Kette und dann würde ich es mal mit 12m probieren, das wäre mein Bauchgefühl. Was ich persönlich machen würde. Zum schonen würde ich noch einen Ruckdämpfer dazwischen packen.
Alt 02.08.2025, 12:26
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.404 Danke in 633 Beiträgen
Das gilt für den Anker, aber doch nicht für eine Boje. Bei einer Wassertiefe von 4 Metern würde ich möglichen Wellenschlag und Ebbe und Flut einkalkuliere. In HR ist das ja nicht so viel. 7 Meter sollten gut ausreichen.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 03.08.2025, 10:52
Skipper-Klaus-HS Skipper-Klaus-HS ist offline
Boot: Target Cruiser Cona Vroegh NL
61 Danke in 38 Beiträgen
Hallo, ich war viele Jahre in Ex Juguslawien und HR zuerst immer in der Ecke Umag später auf Rab.
Auf Rab habe ich viele Boote gesehen die vor allem bei starker Bora gesunken sind weil sie zu wenig Leine hatten zum Aufschwimmen oder einfach nicht gut festgemacht waren. Oft ein teures Boot mit einer Leine festgemacht wo keiner eine Ziege mit festmachen würde.
Also vor Ort immer die Begebenheiten hinterfragen um sich vor einer bösen Überraschung zu schützen.
Falsch festgemachte Boote in den Molen sind auch abgesoffen weil sie Überspült wurden und vollgelaufen sind.
Gruß vom Westzipfel der Republick Klaus
Alt 03.08.2025, 18:27
Wie schon weiter oben geschrieben, würde ich eine 6mm Kette, 10m nehmen. € 5.-/m
Die 50.- kann man investieren und die Kette hält
Sukošan (HR)
Alt 04.08.2025, 06:30
Danke für euere Antworten.
Aber eine 6 mm Kette wäre mir zu schwach, da max. Last ca. 1300 kg. Außerdem Hilft mir das nicht bei der Längenberechnung weiter. Denn wenn die Kette zu lang ist, dann passt mein Schwoikreis nicht im Bojenfeld. Bei Starkem Wind wird es die Kette gerade ziehen und wenn die zu lang ist, hängt man am nächsten Boot.
Habe gegooglet, aber keine Aussagen gefunden. Werde wohl vor Ort probieren was raus zu bekommen.
Die KI sagt mir Wassertiefe x 1,3+1m = erfoderliche Gesamtlänge. Habe 2 m einer 12 mm Kette, die kommt an den Block und dann 2x12 mm Leine zur Boje, die habe ich ich auch noch da. Mit der Leine ist nicht so viel Gewicht drauf, da kann die Boje dann auch kleiner ausfallen. Außderdem sollte lt. KI die Belastbarkeite der Leine/Kette das 3-4 fache des Bootsgewicht abkönnen.
Markus
Alt 04.08.2025, 14:55
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Du solltest Dir beim tauschen ganz genau die eingegossene Stahlöse vom Betongewicht anschauen an der Du Deine Kette befestigen willst.
Da viele Bojen über Jahre mit einer Kette an dem Betonklotz befestigt sind (ohne jegliche Kontrolle), sind die Ösen oft ganz dünn gerieben. Denen würde ich dann nicht mehr vertrauen.
Das passiert bei einer Leine übrigens nicht.
Allerdings sollte die Leine dann natürlich auch alle 2 oder 3 Jahre erneuert werden.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 04.08.2025, 14:58
premanturafan premanturafan ist offline
Boot: Saver 690
8 Danke in 8 Beiträgen
Es wird in diesem Jahr extrem stark gegen nicht legalen Boje vorgegangen. In der Bucht von Medulin wurden Anfang der Saison Strafen verhängt, in der Bucht unter meinem Haus bei Premantura wurden Boote von den illegal gelegten Booten abgeschnitten. Momentan hat sich die Situation ein bisschen beruhigt aber pass gut auf Dein Boot auf...
Alt 04.08.2025, 17:42
Markus
Dein Boot hat nach deinen Angaben 1.000 kg, die Bruchlast ist bei 1.300 kg. Willst du es an der Kette aufhängen? Selbst das geht sich aus. Vorteil der Kette ist, dass sie durch ihr Gewicht besser dämpft als ein Seil.
Wenn's nur für 2 Wochen ist, dann wird das Seil auch reichen. Wegen des Schwojkreises würde ich mir nicht zu viele Gedanken machen, selbst mit 10m Seil/Kette nicht. Denn wenn die Nachbarboote sooo eng stehen, dann würde ich mich dort nicht zwischen rein setzen. Und so knapp wird's wohl nicht sein.
Wichtig ist prinzipiell auch, ob der Platz Jugo/Bora-anfällig ist? Wenn das nicht ist, dann brauchst du für die paar Tage keinen Riesenaufwand betreiben.
Sukošan (HR)
Alt 04.08.2025, 21:56
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Eine 6er Kette wird bestimmt reichen.
Am besten hängst in der Mitte der Kette noch ein Gewicht an, zB Anker oder Stein. Das dämpft wunderbar Spitzenlasten.
Überhaupt, warum ankerst nicht einfach?
Für das Geld und Aufwand kriegst doch nen ordentlichen Anker.
Alt 05.08.2025, 06:19
Weil man
  1. dort, wo Boje verlegt sind, nicht ankern soll oder darf und weil er
  2. sein Boot dort während seines Urlaubes über Nacht und unbemannt festmachen will.
Gruß Axel
Alt 05.08.2025, 08:57
Weil man nicht ankert, wenn man nicht auf dem Boot ist. Außerdem ginge das nur neben dem Bojenfeld, dort ist aber das Wasser dann gleich 30 Meter tief.
@Premanturafan - ja auch in Rabac hat sich da was getan. Das ist ja das Problem, es gab früher 3 oder 4 die gewerblich die Bojen vermietet haben. Das hat die Stadt untersagt. Es wurde eine "authority of harbor" eingerichtet. An dieser hat man pro Tag den das Boot in der Bucht liegt zu zahlen. Ich hing die letzen 3 Jahre an einer privaten Boje und habe dann an die Stadt für 14 Tage ca. 80€ bezahlt. Auf Nachfrage von mir, das die Bojen zu wenig sind, hat man erklärt, dass in diesem Winter 40 Stück neu gesetzt werden. Leider ist das nicht passiert.
Noch was zur Bruchlast der Leine; die Wellen können auch mal in die Bucht von Rabac laufen. Die haben dann auch mal 1,5 - 2 Meter Höhe. Bei passenden Wind dazu kann also das Boot mit Schwung an der Leine/Kette ziehen und bei 1000 kg Bootsgewicht wird eine Kette die 1300 kg Bruchlast hat dann auch abreißen. Deshalb der Sicherheitsfaktor von 3-4. Ich habe schon Boote und auch eine Segeljacht gesehen, die am Strand gelegen sind, das will ich nicht haben.
Markus
Alt 05.08.2025, 09:47
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Bei 2m Wellenhöhe sollte man da tunlichst gar nicht liegen.
Schon gar nicht mit 5,25m Bootslänge.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 05.08.2025, 10:24
Boot: MacGregor26m
Ausserdem zu denken, eine Boje wäre sicherer, kann auch trügen.
Gerade bei einem so kleinen Boot ist es doch leicht, einen "überdimensionierten" Anker zu nehmen, dies noch preiswert...
Campingplatz mit Boje für junge Leute Trissi Mittelmeer und seine Reviere 9 18.01.2015 15:10
boje setzen für einmaligen urlaub? aber wie? roberteberle Mittelmeer und seine Reviere 49 06.05.2013 11:55
Tube-optimale Leinenlänge Trickski-Fee Kein Boot 20 16.07.2010 11:24
Welchen Durchmesse für Festmacherseil an Boje boeto Allgemeines zum Boot 22 23.07.2008 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
