Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 23.07.2025, 09:59
Benutzerbild von Ostfriesen
6.440 Danke in 2.784 Beiträgen
Die Dichtung wird von außen aufgelegt und dann der Rahmen verschraubt. Mehr passiert da nicht. Also keine Dichtmasse o. Ä.
Beste Grüße, Alex
Alt 23.07.2025, 11:52
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.170 Danke in 747 Beiträgen
Mein Provisorium versagt nun bei dem Dauerregen. Es scheint so, als kommt das Wasser in Schüben. Vielleicht läuft der innere Rahmen voll, bis durch den unteren Schlitz das Wasser austritt ( habe ich das wirklich gerade so geschrieben ??)
Wenn da wirklich nur eine Dichtung ist, muss es ja diese Moosgummi Dichtung sein.
Ich werde die mal bestellen. Ich habe gesehen, dass es die als Meterware gibt. Lässt die sich denn gut im Kreis verlegen?
Mail an Gebo ist erstmal raus. Ich bin gespannt.
Ich mach mir nun aber echt Gedanken um die Zeit dazwischen. Das Wetter ist mies und der Wassereinbruch ist schon ein Thema für das Holz..
Beste Grüße,
Phil
Alt 23.07.2025, 13:42
Da bestelle dir besser eine Moosgummiplatte und schneide die Dichtung nach.
Nicht schön aber effektiv: Von außen eine Folie (z. B. Müllsack) vollständig mit Panzerband vor die Portlights kleben. Das rettet das Interieur.
Beste Grüße, Alex
Alt 23.07.2025, 20:20
2.854 Danke in 1.674 Beiträgen
Hatte auch zweimal Wassereinbruch weil der Rahmen zum Kasko undicht wurde (Vetus Bullauge).
Kurzfristig hilft einfach die obere "Gerade" des Rahmens mit Duct-Tape/Panzerrape zu überbrücken. Hat bei mir von Herbst bis Frühling dicht gehalten.
Nimm aber nicht das billige Tape, wenn du Pech hast, versaut der Kleber beim Abziehen dir den Lack. Das von Tesa ist gut.
Alt 23.07.2025, 20:39
Boot: Vetus Bellus 1200
15.945 Danke in 4.333 Beiträgen
Oldskipper ist auch als Mc Gyver bekannt.
Ich empfehle Ponal Express . Das Zeug ist dünnflüssig und läuft in die kleinste Ritze . Eine Raupe um das Bullauge, natürlich von aussen. Dann mit einem feuchten Lappen abwischen und als Provisorium ist es erst einmal dicht.
Versaut nix, macht dicht und lässt sich am Ende auch prima wieder entfernen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 23.07.2025, 21:43
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.851 Danke in 950 Beiträgen
Ich hatte es auch mal am großen Scheibenrahmen. Habe auch gesucht wie verrückt. Im Frühjahr wenn es noch sehr kalt ist, vergrößert sich der Spalt minimal, aber es hat gereicht das Wasser reinkam und am Keder abgetropft ist.
Habe auch erst die Schrauben etwas nachgezogen, ohne Erfolg. Dan erst einmal einen Tesastreifen raufgeklebt, mit Erfolg. Später etwas Sika reingerubbelt.
Gruß Joggel
Alt 25.07.2025, 14:29
So, hier nun ein Update:
Ich hatte Mittwoch, als ich von Bord ging, vorher das Fenster abgeklebt mit Folie und Panzertape.
Heute Früh war ich noch mal kurz an Bord und habe meine Versuchsreihe gestartet. Durch abkleben verschiedener Bereiche konnte ich gezielt Wasser auf die möglichen Eindringstellen spülen um die Leckage zu lokalisieren.
Es ist so, wie anfangs vermutet. Das Wasser dringt durch den Spalt im Rahmen ein, wo die beiden Teile aufeinander stoßen (gelbe Markierung)
Im inneren kommt es dann durch den gegenüberliegenden Spalt wieder raus und dort, wo der äußere Rahmen und der innere Rahmen verbunden sind (rote und blaue Markierung)
Ich wundere mich schon etwas, wieso der Spalt ausgerechnet auf 12 und 06 Uhr liegt und nicht auf 03 und 09…
Als sofort Maßnahme habe ich den Spalt nun mit Panzertape abgeklebt.
Als Nächstes muss ich dann das Fenster ausbauen und den Spalt jeweils von innen abdichten. Mir kam da Sikaflex 291 in den Sinn.
Hat jemand eine bessere Idee?
Hits:	6
Größe:	24,7 KB
ID:	1046180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	72,9 KB
ID:	1046181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	89,7 KB
Hits:	4
Größe:	62,0 KB
Beste Grüße,
Phil
Alt 25.07.2025, 16:28
Phil,
magst Du bitte mal ein Bild vom geöffneten Portlight hochladen? Idealerweise mit Blick auf beide Dichtflächen?
Beste Grüße, Alex
Alt 25.07.2025, 16:56
Bei mir sind die Spalte außen auf 3 und 9Uhr. Sind aber beide dicht.Um das bei Dir dicht zu kriegen hilft nur ausbauen, Moosgummi in die Spalte und dann nach dem einbauen bündig abschneiden. Idealerweise vielleicht auf 3/9 Uhr.
Gruß Joggel
Alt 25.07.2025, 17:21
Alex, ich bin gerade nicht auf der Pathfinder, versuche aber das nächste Mal daran zu denken.
Beste Grüße,
Phil
Alt 01.08.2025, 20:49
Soooo, Update:
Ich habe heute mal das Bullauge ausgebaut. Das war ganz einfach. Dann habe ich gesehen, dass dort, wo das Wasser durchkommt, ich gar nicht wirklich hinkomme, weil der Rahmen ein Bauteil ist, das man nicht weiter zerlegen kann. Also konnte ich da gar nichts weiter abdichten.
Aber ich habe das Fenster dann so wieder eingebaut, dass die Spalten jeweils auf 9 und 3 Uhr sind.
Und alle anderen Fenster auch…
Jetzt gehen die Fenster zwar nach oben auf, stört mich aber nicht. Zudem ist nun von außen die Gebo Aufschrift oben. Ich habe fast das Gefühl, es soll so…
Ein erster Test mit dem Schlauch war erfolgreich. Ich hoffe es bleibt nun dicht.
Hits:	9
Größe:	71,5 KB
ID:	1046645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	92,8 KB
ID:	1046646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	53,8 KB
Hits:	9
Größe:	66,5 KB
ID:	1046648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	25,6 KB
Beste Grüße,
Phil
Alt 01.08.2025, 21:13
Benutzerbild von Fronmobil
60.539 Danke in 9.956 Beiträgen
Das könnte schon die Lösung sein!
Die Bullaugen der Stern öffnen auch nach oben. Ich denke das ist normal.
Wir haben kleine Eisstäbchen aus Holz um die geöffneten Fenster auf Kipp zu halten
Klaus
Alt 01.08.2025, 21:23
Bei meinen kann ich sogar die Reibbremse einstellen. Voll cool
Beste Grüße,
Phil
Alt 02.08.2025, 08:04
Genau so ist es richtig und von der Montage vorgesehen.
Auf deinen anderen Bilder habe ich das nicht erkannt.
Die Portlights sind auch nicht in einem Rezess verbaut, oder? Das wäre eine geschützere Einbausituation. Ist natürlich nicht mehr zu ändern.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (02.08.2025 um 08:25 Uhr)
Alt 02.08.2025, 09:07
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.899 Danke in 1.956 Beiträgen
Die gingen nach unten auf? Auch in der Unterflurkabine? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ich kenne Bullaugen auch nur so, das sie nach oben öffnen.
Nee, die gingen seitlich auf, oder?
Gruß Mirko
Dachte ich mir.
Jetzt ist es also nach 20 Jahren endlich richtig. Erstaunlich, dass bis jetzt alles dicht war.
Beste Grüße,
Phil
Alt 02.08.2025, 09:09
Sie gingen seitlich auf. Dadurch war aber der Spalt im Rahmen oben und unten und durch den unteren Spalt kam nun Wasser rein.
Beste Grüße,
Phil
Alt 02.08.2025, 11:47
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.479 Danke in 801 Beiträgen
Bei den größeren Gebo Fenstern ist der Spalt auch immer unten. Ich habe davon 10 Stück ausgebaut und die Feststellvorrichtung repariert, mühsames Unterfangen. Die Dichtung zwischen Alurahmen und Schiff habe ich durch eine geschlossenporige (wasserdicht!) dünne selbstklebende ersetzt. Funktioniert tadellos. Alle Schrauben neu (die Kreuzschlitze waren abgenudelt) und mit Molykote eingesetzt.
Grüße in die Runde!
Alt 02.08.2025, 12:22
Nebenbei, der Rumpf von der Donky ist nicht isoliert?
Beste Grüße, Alex
Alt 02.08.2025, 12:25
Nein, nicht isoliert.
Beste Grüße,
Phil
Griffe Gebo-Dachfenster ausbauen - undicht Meistereder Technik-Talk 2 31.03.2025 10:25
Gebo Portlight / Bullauge Dichtung wechseln Herr_Gretchen Technik-Talk 8 17.04.2024 20:28
Portlight 2 ugies Werbeforum 0 27.10.2009 22:49
Portlight 1 ugies Werbeforum 0 27.10.2009 22:47
ins GEBO Portlight tropft es rein kanalskipper Allgemeines zum Boot 5 31.08.2006 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
