| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hier auch mal ein Bild der "echten" Roten Sau, gesehen 2010 auf einer Radtour in der Gegend von St. Moritz:
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Ich tippe mal, dass die Coupe-Karosserie ohne B-Säulen nicht steif genug für den Rennbetrieb war.
Gruß, Jörg Da waren sie wieder, meine drei Probleme: Vergesslichkeit, Dings und das Andere.
Was hältst du denn für wichtig, was Du nicht lesen kannst?
Beste Grüße, Alex
Die Coupe der Baureihe basieren immer noch auf dem alten Heckflossencoupe W111/W112. Die gab es nicht mit dem grossen Motor, mit dem kleinen 3,5l Achtzylinder war schluss . Den großen 6,3l gab es nur in der Limousine W109.
Das Foto habe ich vor 15 Jahren gemacht und irgendjemand dort hat mir erklärt, das sei die berühmte rote Sau. Ich bin kein Mercedes-Kenner und bin jetzt durch Euch und Wikipedia etwas schlauer. Danke dafür!
Guten Morgen in die Runde,
also auf dem A4 Blatt, ist oben links unter dem dicken Geklekse noch etwas am stehen, die Idee mit IR licht finde ich sehr gut, das probiere ich mal, anschleifen und dann nassmachen um etwas lesen zu können probiere ich auch noch, ich kann sehen das was mit Bleistift geschrieben wurde, aber mehr auch nicht.... sobald ich mehr weiß, schreib ich das auch hier nieder. Ja das mit dem Überwasser-Abgasausgang, ich bin gespannt wie sehr laut es ist, aber darauf freue ich mich schon, man braucht ja was leises flaches, wenn man ins Schilf fährt um ungesehen angeln zu wollen, haha ja die rote Sau ist ein tolles Fahrzeug keine Frage, würde ich auch gern mal in Action sehen....die hat wirklich was.... danke für eure Beiträge....
Also die Form der Scheibe mit den offenen Seiten ist ja recht markant... Such mal nach Bildern von Baja Jetbooten Ende der Siebziger. Das sieht teilweise sehr ähnlich aus, auch die Form der Chrom-Lufteinlässe findet man da.
...und wenn man dann nochmal auf den Zettel oben links schaut, könnte das mit etwas gutem Willen "Baja 19 Jet" oder so ähnlich heissen. Geändert von DX-Zwo (31.07.2025 um 07:13 Uhr)
Hab noch ein paar Filter drüberlaufen lassen, mit Detailaufnahme dieses Bereichs könnte man vielleicht noch mehr rausholen...
LG, Roland ---------------------- “Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Hier noch ein schöner Artikel zur roten Sau.
https://www.auto-motor-und-sport.de/...s-als-replika/ In einem Video habe ich mal gehört, dass der originale Rennwagen weit entfernt von Straßentauglichkeit gewesen sein soll. Das Anfahren war wohl etwas "speziell" und die Motorcharakteristik auch.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Vorsicht, wenn es "milchig" wird, ist es vorbei
Danke Ronald,
genau das was vor dem "jet 19" steht ist wohl das wichtige, .....leider kann ich das aber auch bei deinem gefilterten nicht lesen, aber trotzdem ganz großen Dank für deine Müh.... |
Was ist mit Hinterleuchten mit einer starken Lampe?
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
auch nee gute Idee.... mit dem Durchleuchten
Wenn du den Bereich einzeln noch fotografierst geht vielleicht noch mehr. Müsstest du mir das Foto mailen…
Hallo an alle Mitlesenden,
habe noch nichts weiter zum Bootshersteller gefunden, Lesbar ist der Zettel auch nicht mit verschiedenen Lichtern, aber die Scheibenform (Danke an DX-Zwo) scheint bei den alten Baja Booten dieser recht nahe zu kommen, aber gefunden habe ich noch nichts weiter.... Den Motor habe ich nach einer ausgiebigen Probelaufzeit mit Kühlwasser nun endlich wieder in den engen Motorraum hineingedreht und alles soweit wieder angeschossen das dieser funzt, Antrieb ist soweit auch ready to go, nur noch keinkram anschließen und dann könnte man vielleicht nochmal ne Probefahrt machen, wenns sich gut fährt, vielleicht auch nochmal umlackieren aber das steht noch in den Sternen, erstmal soll technisch alles laufen.... nun noch einige Fotos..... Motorraum gesäubert und mit Bilgefarbe gestrichen ![]() dann der Motor.... Das Kardangelenk noch verbaut, das ging erst jetzt wegen der Probeläufe.... ![]() ab in die Luft ![]() ![]() ...und hinein in den engen Motorraum ![]() bis er passt und mit der Aufnahme zum Antrieb sitzt ![]() als alles verschraubt war kam nun das Verkabeln...... ![]() ![]() hier sieht man sogar noch den "original brown metalflake Lack".....sah bestimmt mal richtig nice aus, besser als das rot.... wenn ich es noch schaffen sollte, eine Probefahrt zu machen in dieser Saison, schreibe ich natürlich gern wie es lief..... schöne Grüße Toni
https://www.worthpoint.com/worthoped...ce=chatgpt.com
Wahrscheinlichstes Modell Glastron Carlson CV-19 (CV-19 SS), frühe 1970er – 19-ft GFK-Sportboot mit V8 (häufig Oldsmobile 455) und Berkeley-Jet. Belege: Für den CV-19 SS sind Baujahr ~1971–1976, Länge 19’ und Beam ~7’5” dokumentiert; es ist als Jet-Drive Boat gelistet. Zahlreiche Inserate/Clubs zeigen CV-19 mit Oldsmobile 455 und Berkeley-Jet (teils als Werks-Jet), exakt deiner Konfiguration entsprechend. Es gibt CV-19-Boote mit dem außen am Heck montierten Berkeley „Pack-A-Jet“ (die große, kugelige Einheit wie auf deinen Fotos) – siehe das CV-19-Beispiel mit nahezu identischem Pack-A-Jet-Heck. Dein Antrieb ist als Berkeley Pack-A-Jet identifiziert; Handbücher und Teilelisten dazu bestätigen die Bezeichnung und Optik. Warum das passt (gegencheck mit deinen Bildern) Deck-/Scheibenlinie: flach gezogene Bughaube und niedrige, umlaufende Alu-Windschutzscheibe sind typisch CV-19. (Vergleiche Bildmaterial der CV-19-Anzeigen.) Antrieb: Der rare Pack-A-Jet sitzt als große Außenbaugruppe am Heck – identische Form/Gestänge wie bei deinem Boot. Motor: Viele CV-19 kamen ab Werk mit Olds 455 am Berkeley-Jet. Dinge, die du jetzt prüfen kannst (zur Absicherung) 1. HIN am Steuerbord-Heck oben freilegen (USA-Boote ab 1972): Bei Glastron beginnt der Hersteller-Code i. d. R. mit GLA. Länge 12 Zeichen. 2. Breite messen: ca. 7’5’’ (2,26 m) stützt CV-19. 3. Innen-/Deck-Details vergleichen (Sitze, Instrumente, Lufteinlässe) mit CV-19-Fotos/Clubbildern. 4. Pack-A-Jet-Typ notieren (Berkeley 455-x / 12J-Variante etc.). Das Manual nennt Aufbau/Teilenummern. Alternativen (weniger wahrscheinlich) Spectra 19, Rogers 19 TR, Kona 19, Youngblood TX-19: Alles 19-ft-US-Jets mit Berkeley; meist aber offener Motor/Hot-Rod-Look und andere Scheiben-/Deckformen. Beispiele hier nur als Referenz. Kurzfazit Mit den Merkmalen 19 ft, Olds-V8, Berkeley Pack-A-Jet (Außen-Montage) und der Karosserielinie ist dein Boot mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Glastron Carlson CV-19 / CV-19 SS (ca. 1971–1976). Ein HIN mit GLA… am Steuerbord-Heck würde das praktisch bestätigen.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Von vorn würde das passen, was aber gegen Glastron spricht, ist die sehr gerade und rechteckige Heckpartie... Eigentlich hatten die doch immer ein sexy Hinterteil.
Mit sexy Hinterteil meinst du diese ovale Form. Mach mal Bildersuche bei Gurgel mit "Glastron Carlson CV-19 jet". Da findest du auch Versionen die aussehen wie eine Brotdose am Heck.
leider habe ich nichts bis dato an Referenzen gefunden am Rumpf, Glastron würde ich eigentlich ausschließen, die haben immer etwas markantes entweder ein knick in der Flanke oder sehr stylisches Heck.die Scheibe verjüngt sich bei mir und bei der Clastron ist dort ein Knick bevor es in den Rumpf am Ende geht. die zwei Erhöhungen am Vorderdeck vor der Scheibe sind bei fast allen das ausscheidende Kreteritum, weil es etwas hässich ist, warum die das so ulkig geformt haben, um sich abzuheben warscheinich, haha. Recht hast du bei dem Antriebsstrang, der Ersatzblock ist von einem Herrn, der sich in der raren Clastron-Szene auskennt und bestätigte das dieses Pack a jet dort häufig verbaut war, genau so wie bei meiner. ich muss das was auf dem Zettel steht lesbar machen, wasserschleifpapier um den dicken Puppel wegzubekommen....ich muss es da nochmal versuchen, da steht boat und dann 19 jet......vielleicht ist da noch was davor..... ich habe schon etliche Stunden mit Bildvergleich verbracht, aber nix annähernd ähnliches???? selbst die KI bleibt beim Lotos hängen.... Eingrenzen würde ich das Herstellerjahr auch zwischen 1970 und 1980.... |
das Heck tendiert eher zu Spectra, da habe ich einige Boote gefunden mit fast rechteckigem Heckteil...., ich kann nicht einmal sagen ob der Motorraumdeckel original ist, da der nun wirklich gerade ist ....beim Rest würde ich schon sagen unverbastelt, denn der Kabelbaum ist auch nicht groß berührt worden.....der Scheibengummi sieht auch uralt aus....
Also wenn ich das richtig deute, willst du das Projekt nicht weitermachen..?
Das wär aber echt schade, jetzt wo du schon so weit gekommen bist. |
| Themen-Optionen | |
| Zukunft des motorisierten Wassersports? | Charlie | Allgemeines zum Boot | 72 | 22.06.2014 13:35 |
| Mercruiser 4,3lx startet sau schlecht ;o( | Jogi81 | Motoren und Antriebstechnik | 49 | 11.08.2009 17:07 |
| AB Qualmt wie Sau | pasic | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 31.07.2008 21:26 |
| Tag des Wassersports | Smutje | Allgemeines zum Boot | 4 | 24.07.2003 18:39 |
