Alt 20.05.2013, 06:24
Benutzerbild von traktormc
traktormc traktormc ist offline
Boot: Motorboot 8,60 Meter
Rufzeichen oder MMSI: DC4631
64 Danke in 25 Beiträgen
Standard Volvo Penta Kühlwasser aus Ausgleichsbehälterö
habe jede Menge Kühlwasser in der Bilsch und fragte mich woher das kommt (alter Volvo Penta Diesel TMD40A). Der Motor läuft prima und auch kein erhöhtes Qualmen aus dem Auspuff. Motortemperatur auch ok.
Jetzt habe ich folgendes festgestellte. Offenbar tritt das Kühlwasser aus dem Behälter aus, in den man das Kühlwasser einfüllt ( weisser Plastikbehälter mit min-/max Angabe). Wenn der Motor heiss ist, füllt sich dieser Behälter komplett auf und steht unter Druck. Dieser Druck drückt das Wasser dann offenbar aus dem Behälter. Hat jemand vielleicht einen Tipp was das schief läuft?
Gruss Thomas
Alt 20.05.2013, 06:54
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.377 Danke in 1.622 Beiträgen
Zylinderkopfdichtung
mfg der Bootspeti
Alt 20.05.2013, 11:15
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.128 Danke in 1.260 Beiträgen
Nein ist nur zuviel Flüssigkeit gefüllt.
Kalt minimum ist richtig.
Alt 20.05.2013, 11:38
Benutzerbild von Warmduscher
Oder das Ventil im Deckel ist defekt, der Deckel nicht ausreichend dicht.
Nur wenn Rußschlieren, Ölfetzen etc. im Kühlwasser zu sehen wären müsste man als erstes an grössere Defekte denken.
W
keine Sau
Alt 20.05.2013, 11:44
Standard kein Öl
also Öl ist nicht im Wasser. Ich hoffe also, dass es nicht die Zylinderkopfdichtung ist. Allerdings war zumindest im Behälter bei kaltem Motor nicht zu viel Wasser. Als der Motor dann warm war, war der Behälter allerdings weit über Maximum gefüllt???
Alt 20.05.2013, 11:57
War das jetzt einmal so oder ist es schon länger zu beobachten ?
W
keine Sau
Alt 20.05.2013, 13:14
Standard schon 2x...
habe das Boot erst im Winter gekauft. Aber ich hatte dieses bisher die letzteb beiden Fahrten. Beim ersten mal hatte ich nur die Bilge getrocknet und dachte es wäre zu viel Wasser im Kühlkreislauf. Dann wieder gefahren gefahren und wieder Wasser in der Bilge...
Alt 20.05.2013, 18:47
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Wenn kalt unter Minimum und warm läuft er über ,
nehme mal den Deckel ab wenn er läuft,
wenn Blasen aufsteigen, wird es wohl am Kopf ( der Dichtung ) liegen
Alt 20.05.2013, 19:51
Benutzerbild von duke2000
duke2000 duke2000 ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 21 CC
526 Danke in 172 Beiträgen
Ich hab das gleiche Problem, soweit es ein Problem ist. Wenn ich über 3000 u/min fahre bläst sich der Ausgleichsbehälter auf und läuft über. ohne Last bei hoher Drehzahl mit meinem Mechaniker eine Test auf Abgase im Kühlwasser gemacht: War sauber! Maschine ist ein TMD 40A
Gruß Holger
Über BADEN lacht die Sonne,
über Schwaben die ganze Welt!
Alt 21.05.2013, 04:51
Standard Tmd40a...
mein Volvo Penta ist ebenfalls ein TDM40A.
Ihr habt mir mit Euren Tipps sehr geholfen, der Ursache auf den Grund zu kommen. Vielen Dank dafür!
Am kommenden Wochenende werde ich meine Bilge mal wieder trocknen und noch einmal den Verschluss des Druckbehälters überprüfen. Auch ob Blasen kommen werde ich in diesem Zusammenhang überprüfen.
Werde dann mal berichten wie es weitergeht...
Grüsse
Alt 21.05.2013, 07:40
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
welche Farbe hat das Kühlwasser ?
braun oder grün ?
Wenn das grüne VP Frostschutzmittelgemisch braun wird, hat das meist 2 Ursachen:
Das gemisch ist so alt das es eine Korrisionsschutzeigenschaften verliert und teile im Kühlkreislauf rosten.
Der Motor hat mal kräftig gekocht
Beim letzteren geht dann meist auch die ZKD kaputt.
Gruß Olli
Alt 21.05.2013, 21:25
Hallo Olli,
danke für den Hinweis. Gott sei dank ist das Kühlwasser grün, also offenbar kein Öl im Kühlwasser.
Alt 31.07.2025, 14:15
Rennbootlenker Rennbootlenker ist offline
dieses Thema ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich habe jetzt genau das selbe Problem. Auch ein TMD40A. Und auch hier läuft der Ausgleichsbehälter über.
Was war bei euch damals das Problem?
Zylinderkopfdichtung denke ich nicht, da ja Seewassser in den geschlossenen Kühlkreislauf gelangt und dann aus dem Behälter drückt…
Sonnige Grüße von der Havel
Nic
Alt 31.07.2025, 14:34
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Du hast schon alles gemacht, was seinerzeit besprochen wurde? Hast das Boot seit vielen Jahren und es war immer alles i.O.?
Alt 31.07.2025, 15:25
Naja, damals war hier ja die ZKD die Vermutung. Deckel des Ausgleichsbehälter habe ich noch nicht getauscht, da ich auch nicht denke, dass dies das Problem ist. Wie gesagt, es gelangt ja Seewasser in den geschlossenen Kreislauf. Das Boot habe ich seit 4 Jahren und bis jetzt lief alles top.
Das einzigste, was ich letzten hatte, war ein kleiner Aal im Seewasserfilter, aber der Motor lief nicht heiß (zumindest nach Anzeige). Dies könnte eventuell die Ursache des Problems sein…
Meine Vermutung ist ja der Wärmetauscher, da dies der einzigste Ort ist, wo sich das Seewasser und der geschlossene Kreislauf „trifft“.
Alt 31.07.2025, 15:36
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.773 Danke in 4.383 Beiträgen
Und im Ölkühler….
Gruß Bergi :
Alt 31.07.2025, 17:25
Vielen Dank erstmal für die Hilfe.
Am Ölkühler gibt es aber nur 4 Anschlüsse. Ein- und Auslass für Öl und meiner Meinung nach Ein- und Auslass für Kühlwasser des geschlossenen Kühlkreislauf.
Öl sieht übrigens gut aus. Kein Wasser oder Blasenbildung.
Alt 01.09.2025, 18:41
x0xsh0p x0xsh0p ist offline
Boot: Neptim-8000 (Norweger)
Hallo zusammen, Mein Name ist Andreas und habe erst eben dieses Forum gefunden.
Ich habe ebenfalls einen Penta TMD40A und seit gestern 31.August auch ein Problem mit dem Kühlsystem.
Vielleich kann mir jemand sagen was für eine Leitung ca.45° unterhalb des Ausgleichbehälters ist. Das ist ein grünes Metallrohr welches mit einem ca. 6 cm langem Schlauch verbunden ist.
Ist das eine Seewasser- oder der normale Kühlmittelkreislauf?
Denn ich habe auch viel Kühlflüssigkeit in der Bilge gehabt.
Ich hoffe, dass ich hier entsprechende Hilfe bekommen kann und bedanke mich im Voraus.
LG!
andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
