Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99
Alt 28.07.2025, 10:37
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
Standard Avon Seasport 320 - Am Motor hing noch was dran...
Da es hier wenig Suchtreffer zu diesem Bootstyp gibt, werde ich hier mal ein wenig von meinem "Beifang" berichten. Eins vorweg: Das ist kein Hochglanzprojekt. Die Optik ist vorerst zweitrangig und es wird auch pragmatische Reoparaturen geben.
Wie der Titel schon verrät war ich eigentlich auf der Suche nach einem Yamaha Jetski-Motor mit mindestens 700 ccm. Irgendwann wurde bei Kleinanzeigen ein solcher Motor angeboten "aktuell noch verbaut, Probelauf möglich". Standort Dänemark, aber nicht sonderlich weit entfernt, also hinfahren und mal angucken.
Der Motor steckte in einem kleinen Avon-Schlauchboot, stark vernachlässigt, aber halbwegs intakt. Der Motor klang überraschend gesund, Preis war auch OK.
Als ich sagte dass ich den Motor nehmen würde und ich mich innerlich schon die vier Schrauben an dem Motofüßen lösen sah, redete der Verkäufer davon, dass er dann mal die Kettensäge zum Heraustrennen holt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Eine Minute Später war ich Besitzer des ganzen Gelumps inclusive Trailer (TÜV abgelaufen, Rücklicht kaputt, aber angemeldet). Es folgte eine abenteuerliche Fahrt nach Hause, über die Grenze mit knurrenden Radlagern, aber ohne ernsthafte Probleme.
Abends auf der Couch hab ich mich dann erstmalig mit diesem Bootstyp beschäftigt:
Das Boot ist ein Avon Seasport, 3,20 m lang, wiegt ca. 250 kg und hat amtliche 80(!) PS. Und eine Zugöse für Wasserski bzw. Tube...
Der ganze Antriebsstrang inclusive Jetantrieb ist identisch zu einem Yamaha Waverunner 700. Konzipiert wurden die Avon Seasport als Tender- Wassersport-Beiboot für größere Yachten.
Geändert von DX-Zwo (28.07.2025 um 13:31 Uhr)
Alt 28.07.2025, 10:42
Emotion Emotion ist offline
Ha solch schon häufiger fahren sehen, scheinen echt Spaß zu machen. Avon ist von der Qualität gut!
Alt 28.07.2025, 10:56
Ich bin ja noch keinen Meter damit gefahren, aber wirklich gespannt wie sich 80 PS in so einem kleinen Gummiboot verhalten.
Interessant finde ich auch, dass diese als Boot und nicht als Jetski betrachtet werden, d.h. ich darf damit anscheinend auch auf dem dänischen Teil der Förde ohne Einschränkungen fahren.
Alt 28.07.2025, 11:13
Am nächsten Tag erfolgte dann eine grobe Reinigung und Sichtung des Materials.
Ob die Schläuche jemals wieder schön hell werden, vermag ich nicht zu sagen. Erste Tests mit Standardmittelchen konnten zumindest den Grünbelag beseitigen.
Folgende Mängel waren fürs erste feststellbar:
- Lenkung ausgeschlagen, Lenkzug schwergängig
- Rückwärtsgang schwergängig
- Intake Grate fehlt (habe ich netterweise vom Verkäufer nachgereicht bekommen)
- Sitzbank angeknackst
- Bugöse lose
- abgerissene und fehlende Schrauben
- diverse Macken
Unterm Strich also ohne große Investitionen aber mit viel Eigenleistung wieder hinzubekommen.
Alt 28.07.2025, 12:35
Das Schlauchmaterial ist Hypalon, das kann viel ab und wenn nix mehr geht leicht und vorsichtig nass anschleifen
Alt 28.07.2025, 12:47
Beim Versuch das Intake Grate wieder anzuschrauben hatte ich es mit so vielen festgegammelten und abgerissenen Schrauben zu tun, dass trotz Sprühöl, Einwirkzeit und Hitze klar war, dass der Antrieb einmal raus musste.
Der wollte sich aber auch nicht vom Mittellager lösen...
Ich bin Kummer gewohnt und habe die ganze Trickkiste angewandt - keine Chance. So war ich sogar gezwungen den Motor raus zu nehmen... danach konnte ich schließlich von der Innenseite das Mittellager mit einer brachialen Drehbewegung vom Antrieb lösen.
Das Gehäuse hat bei der ganzen Aktion leider einen Riss bekommen, aber glücklicherweise an einer nicht so entscheidenden Stelle (und reparabel).
Bis zu diesem Punkt hatte ich noch ein paar mal über die Kettensäge nachgedacht. Aber ab hier geht's wieder bergauf.
Geändert von DX-Zwo (28.07.2025 um 13:29 Uhr)
Alt 28.07.2025, 18:12
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.162 Danke in 541 Beiträgen
Geiles Teil, wenn du das zum laufen bringst wäre die Sache mit der Kettensäge eine Sünder.
Viele Grüße Achim
Alt 29.07.2025, 08:23
tja... und wenn das dann alles eh gerade auf der Werkbank liegt, kann man auch gleich neue Lager und Dichtungen spendieren. Alles Standardgrößen, für kleines Geld zu bekommen.
Den erleichterten Rumpf von unten gleich mal abgekärchert und den Antriebstunnel gereinigt...
Und die pragmatische Reparatur am Pumpengehäuse. Nicht schön aber stabil - und nachher unter einem Leitblech verschwunden, also keine negativen Auswirkungen auf die Strömung.
Das war vor ca 2 Wochen... Parallel hab ich den ausgebauten Lenk- und Schaltzug (die Anlenkung für die "Rückwärts-Schaufel") wieder gängig gemacht.
Und danach dann die Unterseite wieder komplettiert:
Mit der alten Hebebühne lässt sich so ein Boot übrigens ganz entspannt betüddeln.
Alt 29.07.2025, 13:25
Benutzerbild von Totti-Amun
13.499 Danke in 4.741 Beiträgen
Coole Geschichte bisher. Ich bin gespannt, wie es weiter geht.
Jetzt musst du wohl weiter nach einem Motor suchen...
Wer weiss, wofür es gut ist.
Grüße und weiterhin viel Erfolg
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 29.07.2025, 17:19
RING18 RING18 ist offline
9.634 Danke in 3.161 Beiträgen
Cooles Projekt, habe das gleiche Boot, auch mal irgendwann gekauft weil es billig war und ich es irgendwann mal fertig machen möchte
Steht jetzt auf dem Kuhstall und wartet darauf, dass ich irgendwann Zeit und Lust habe.
Wie machst Du denn die Züge wieder gängig?
Die mir bekannten Verfahren mit aufhängen und irgenwelche Rostlöser oder Öle durchsickern lassen haben bei mir leider nie dauerhaft funktioniert.
Alt 29.07.2025, 19:45
Ich habe an der Werkbank zwei Schraubstöcke und spanne die Enden dort senkrecht ein, dann jeweils ein passendes kurzes Stück Schlauch auf die Enden stecken und mit dünnem Öl befüllen. Ich nehme meistens Motorrad-Gabelöl, weil das hier eh griffbereit steht.
Dann mit dem Schonhammer den Zug 10-20 mal hin und her bewegen, Öl nachfüllen und mehrere Tage so stehen lassen und zwischendurch immer mal wieder bewegen.
Das ist natürlich nicht für die Ewigkeit, hat aber meist ganz gut funktioniert. Der Lenkzug hat mit der Methode ca. 30 ml aufgenommen und lässt sich wieder von Hand bewegen.
In Kombination mit dem frisch gefetteten Lenkgetriebe fühlt sich alles wieder richtig an.
Alt 30.07.2025, 06:33
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.542 Danke in 1.255 Beiträgen
Was hattest du eigentlich mit dem 700er Motor vor?
Falls du nen etwas schwächeren Ersatz benötigst für das Schlauchboot hätte ich nen Motor aus nem WR500G hier liegen.
Daniel
Alt 30.07.2025, 07:11
Oh, den hast du noch? Der reicht aber leider nicht für meinen "VX Pro"... Aktuell ist da zwar ein 700er Motor drin, aber den hab ich da nur "leihweise" aus einem Steher entnommen, weil ich neugierig war wie der sich so fährt.
Meinen WR 500 hab ich ja vor 3 Jahren oder so verkauft, war auch ganz lustig, aber dann fiel mir halt der VX vor die Füße und es wurde unübersichtlich in der Garage...
Das sind alles immer Low-Budget Winterprojekte, also im kleinen dreistelligen Bereich gekauft und zum Spaß wieder zurecht gemacht.
Alt 30.07.2025, 07:33
...und was den Schlauchboot-Motor angeht, da ging es am letzten Wochenende weiter:
Gelaufen hatte er ja bei der Abholung, also nur Sichtkontrolle und sinnvolle Wartungsarbeiten, die in ausgebautem Zustand einfacher sind. Den Anlasser ausbauen zum Beispiel... Der saß ähnlich fest an seinem Einbauort wie so andere Komponenten und hat vorsorglich etwas Aufmerksamkeit bekommen.
Als der dann entrostet, mit Korrosionsschutz und Silkonfett wieder einsatzbereit verbaut war, folgte der Moment der Wahrheit:
Beide Zylinder top . Es muss ja auch mal was klappen...
Der Motorraum war mittlerweile auch schon für die "Hochzeit" vorbereitet.
Alt 30.07.2025, 14:49
Dann nimmst den 500er für das Schlauchboot.
Da sollten die 50PS doch dicke reichen.
Antrieb ist auch noch alles da…und wenn du ne Kiste Bier von der Küste mitbringst, geb ich dir den Rest vom Jatski (zerlegt) auch noch mit dazu.
Daniel
Alt 31.07.2025, 11:33
Zeit für die Hochzeit:
Zum Einbau den Motor überm Boot an die Decke gehängt, dann das Boot vorsichtig auf die richtige Höhe gefahren... Motor am Coupler eingeparkt, ausgerichtet und festgeschraubt.
und da so ein Motor ja kaum mehr als eine Batterie und einen Kanister braucht, auch gleich den nächsten Schritt gewagt:
https://youtu.be/ouhFgAJnxU0
"Habemus Papam". Blaue TCW-3 Rauchzeichen aus der Werkstatt.
Damit bin ich schonmal beruhigt und kann mich auf eine Probefahrt innerhalb meines Urlaubs freuen. Jetzt muss noch verkabelt werden, Tank wieder rein und die Haube mit Sitzbank aufgearbeitet werden.
Alt 01.08.2025, 07:58
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
So ein Teil hatte ich auch mal. Geht wie Sau aber der Service ist ein Alptraum , va die Steuerung ist ne Katastrophe. Aber du bastelst ja gerne und gut, dann könnte es ne Liebesbeziehung werden.
Ich war nach der Scheidung jedenfalls froh. 😁
Alt 03.08.2025, 19:55
Eigentlich wollte ich die Vergaser ja nicht anfassen, aber der hintere hat beim Probelauf gekleckert. Bei genauerer Betrachtung war es nur die Pumpe, die ist aber auch nur zu erreichen, wenn man beide Vergaser abbaut.
Die Membran sah noch OK aus, Ventile und Sieb auch, nur die Dichtflächen und der O-Ring waren verdreckt.
Reinigen hat gereicht, alles wieder dicht.
Alt 03.08.2025, 20:10
Und dann noch was Unnützes…
Der Originale Schriftzug war hinüber, Plotter und Folie für die Reproduktion waren vorhanden, aber ein vernünftiges, gerades Bildes vom Schriftzug war wirklich nicht so leicht zu finden.
…aber mit etwas Geduld und InkScape hat‘s auch so geklappt.
Der Untergrund ist auch nach leichtem Anschleifen immer noch nicht toll
Alt 05.08.2025, 19:26
Es soll ja bald mal aufs Wasser gehen, also im Heck alle Schläuche und Züge gecheckt und den Tank wieder eingesetzt...40 Liter gehen übrigens rein.
Der Deckel hatte auch schon bessere Zeiten... da ich keine Polster zum Boot habe, musste ich auf EVA-Schaum zurückgreifen.
Eigentlich hatte ich Rautenmuster geordert, gekommen ist aber Standard... Zurückschicken lohnte aber wirklich nicht.
Alt 05.08.2025, 19:37
Boot: Vetus Bellus 1200
16.518 Danke in 4.479 Beiträgen
Sind die alle mit Hypalon?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 05.08.2025, 21:15
Die Schläuche? Ja, ich denke schon.
Alt 06.08.2025, 00:03
Auf so ein Teil habe ich auch ein Auge geworfen. Die gehen wie Hölle. Um die 8okm/h sollten drin sein.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.08.2025, 07:04
Ja, ich bin auch gespannt…
Da ich ja einen WaveRunner mit ähnlicher Motorisierung und ähnlichem Baujahr habe, weiss ich ungefähr was mich erwartet. Was Wasserski und Tube ziehen angeht, bin ich noch skeptisch, aber dynamisches Fahren ist auf jeden Fall angesagt. Bald bin ich schlauer…
Es gibt auch nur wenige Videos im Netz, die das Fahrverhalten richtig zeigen.
Alt 06.08.2025, 07:11
Bei dem Video ab 1:40 min kann man ganz gut erkennen, was damit so geht…
https://youtu.be/RXfxu5pOgWU?si=1I-Xinjc_eT933r9
Geändert von DX-Zwo (06.08.2025 um 07:17 Uhr)
Hing Pins bell housing Drehmlment christep Motoren und Antriebstechnik 15 23.05.2023 21:54
Avon Seasport 430 Jet SC DL Mallorca Michael Werbeforum 4 13.04.2017 19:11
Avon Seasport S3.45 skipper00123 Allgemeines zum Boot 0 15.03.2013 07:45
AVON Jet Rip 320 zum Wasserski geeignet? Lilli 112 Allgemeines zum Boot 5 12.10.2012 12:09
Eigentlich hing nur ein Wassertropfen.... 45meilen Restaurationen 8 19.05.2012 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
