Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 145Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 145
Alt 23.07.2025, 10:31
Boot: keins mehr
2.508 Danke in 1.668 Beiträgen
das hat man davon ....wenn man nach Problemen sucht....obwohl der Motor gut Läuft
Lösch die Bilder der Inspektionscamera....und Fahr einfach weiter ...
oder willst ein Rennen Fahren/Gewinnen ?
wenn 10 riesen für nen Neuen Motor keine Rolle spielen...mach Neu
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.07.2025, 10:39
Bubblz Bubblz ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
Rufzeichen oder MMSI: S-BW 9
125 Danke in 51 Beiträgen
Ja, vermutlich bin ich da einfach zu übervorsichtig/pessimistisch eingestellt.
Hat mich halt jetzt etwas niedergeschlagen, dass ein neuer Motor von Innen so aussieht. Manchmal ist's glaub ich echt besser dass man manche Sachen nicht weiß. Wer weiß wie viele der Millionen/Milliarden Motoren dieser Welt mit noch viel schlimmeren "Mängeln" trotzdem laufen.
Aber so mach ich das jetzt, vielleicht fällt er mir dann bei der nächsten Fahrt halt auseinander
Ben
Alt 23.07.2025, 10:46
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.454 Danke in 701 Beiträgen
Ja so mach ich das auch immer, wenn ich nix zu tun habe inspiziere ich meine Brennräume.
Schließlich gehe auch zum ärztlichen Checkup wenn ich mich nicht krank fühle.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 23.07.2025, 13:22
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Wie hoch ist der Kompressionsdruck denn nun bei warmem Motor und Vollgas ?
Götz
Alt 23.07.2025, 14:05
Götz
Du wirst es nicht glauben: unverändert
Ich hab ihn gestern laufen gelassen bis er 80 Grad Wassertemperatur hatte und dann gleich gemessen.
Ben
Alt 23.07.2025, 14:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Bubblz Beitrag anzeigen
...Ich hab ihn gestern laufen gelassen bis er 80 Grad Wassertemperatur hatte...
Hast Du eine Zweikreiskühlung, dann sind 80 C° okay.
Ich würde denken, dass Dein Motorenbauer eventuell nicht die richtige Größe gebohrt hat. Das Kolbenspiel bei Einkreis gekühlten Motoren ist größer als das von Automotoren.
Die Längsrillen kenne ich bei GM V8 Motoren nicht. Der Kreuzschliff ist auch nicht so prickelnd.
Gruß Stefan
Alt 23.07.2025, 14:27
MichaB. MichaB. ist offline
608 Danke in 385 Beiträgen
Was ist denn Vmax bei welcher Drehzahl ?
Alt 23.07.2025, 14:44
Die genaue Drehzahl hab ich jetzt leider nicht mehr im Kopf, aber knappe 80 ist das Boot gelaufen.
Irgendwas knapp über 4000.
Ben
Alt 23.07.2025, 14:46
80 Grad waren es nur Kurz an Land am Schlauch. Auf dem Wasser läuft er mit 70.
Inwiefern meinst du nicht richtige Größe? also zu eng gebohrt?
Aber dann dürfte er doch trotzdem mehr Kompression haben, oder?
Ben
Alt 23.07.2025, 16:19
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Kerzen raus, in jedes Kerzenloch einen Spritzer Motoröl und dann Kom. messen,
wenn gut ist alles außer Zylinderwandung und Kolbenringe in Ordnung.
Dann fahren und 30 bis 50 Tankfüllungen beobachten.
Gruß Albert
Alt 23.07.2025, 16:28
... Dr
Aber dann dürfte er doch trotzdem mehr Kompression haben, oder?...
Die Kompression verändert sich nicht groß bei einem Hundertstel Unterschied im Kolbenspiel.
Für die vorhandenen Riefen ist das aber schon ausschlaggebend.
Das größere Problem wäre wenn der Motor zu klein gebohrt ist, klemmen die Ringe. Diese Längsrillen dürfte dein Motor nach der kurzen Laufleistung nicht haben, es sei denn, die waren vor der Instandsetzung schon so tief das das erste Übermaß nicht ausgereicht hat.
Dann hätte man dir das aber sagen müssen.
Die eine von dir markierte Stelle ist auf jeden Fall eine Beschädigung von vor der Instandsetzung.
Hast Du noch alte Bilder?
Gruß Stefan
Alt 23.07.2025, 17:37
Ben
Dann ist doch alles i.O.
Alt 23.07.2025, 21:39
DAS würd ich anhand der Bilder nicht sagen...
Gruß Stefan
Alt 24.07.2025, 05:28
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
Ben
8 Bar bei warmen Motor Das ist die untere Verschleißgrenze
Was sagt das Warenausgangsprotokoll nach der Aufarbeitung des Motoreninstandtsetzers? Welche Kompression hatte er gemessen?
Alt 24.07.2025, 07:45
Hier sind noch ein paar Bilder nach der ersten Fahrt. Damals war der defekte Vergaser noch verbaut mit dem der Motor viel zu fett lief.
Mittlerweile ist er mit neuem Vergaser sauber eingestellt, aber damals hat es vermute ich viel Öl abgewaschen.
Seht selbst.
Ben
Hits:	78
Größe:	47,5 KB
ID:	1046097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	45,4 KB
ID:	1046098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	61,1 KB
Hits:	73
Größe:	45,8 KB
ID:	1046100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	38,9 KB
ID:	1046101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	44,1 KB
Hits:	68
Größe:	45,2 KB
ID:	1046103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	44,9 KB
ID:	1046104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	46,6 KB
Alt 24.07.2025, 09:03
Das mag ja theoretisch so sein, aber was nützt das ? Der Motor läuft rund und schafft knapp 80, das hört sich für mich sehr normal an. Der Zustand ist nunmal so wie er ist. Ich würd die Saison weiterfahren und am Ende nochmal reinschauen. Vielleicht würd ich auch nochmal mit nem anderen Kompressionstester messen, warm und kalt identische Werte ist schon merkwürdig.
Alt 24.07.2025, 09:40
Wenn jemand noch einen Kompressionstester zur Verfügung hat von dem er weiß, dass er sauber funktioniert: gerne Info an mich
Ben
Alt 24.07.2025, 09:55
Einen anderen Kompressionstester zu verwenden ist keine schlechte Idee, die bekommst du doch überall für kleines Geld.
Ob die Messung 2-3 % daneben liegt ist egal und selbst die billigen sind nicht soo schlecht.
Die niedrige Kompression liegt aber nicht an den kleinen Riefen. Die sehen nicht schön aus und gehören da nicht hin, aber die sind so gering, dass du dadurch kaum messbare Kompressionsverluste hast.
Schon gar nicht sind die "Kompressionsverluste" in allen Zylindern praktisch gleich, läge es an einem Schaden.
Entweder das Meßgerät ist defekt, oder die Bauteile ergeben einfach keine höhere Kompression.
Götz
Alt 24.07.2025, 09:56
Das mag sein daß er rund läuft, aber so wie die Bilder aussehen ist der Verschleiß sehr hoch.
Das macht der nicht mehr lange...
Also für mich ist da nichts i.O.!
Gruß Stefan
Alt 24.07.2025, 10:04
Götz
Also für mich passt halt auch nicht zusammen, dass er eigentlich gut läuft, aber so aussieht und so wenig Kompression hat.
Die Unterschiede sind wirklich minimal zwischen den Zylindern und es sind alle 8 Zylinder so. Also einen Kopfdichtungsschaden oder kaputtes Ventil kann ja ausgeschlossen werden. Das ist für mich eine systemische Ursache... nur welche
Kann ja fast nur die Abdichtung an den Zylindern sein, oder?
Außer die Köpfe und Ventile sind wirklich beide genau gleich schlecht.
Sollte ich eigentlich mal die Längung der Steuerkette überprüfen?
Meint ihr das macht Sinn?
Kann ja auch einen Einfluss haben so wie ich gelesen habe.
Ben
Alt 24.07.2025, 10:07
Boot: Ameril 32
Meiner Meinung nach gehört die Beschaffung von Ersatzteilen (z.B. Kolbenringe) in die Hand des Instandsetzers.
LG Thomas
Alt 24.07.2025, 10:23
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.817 Danke in 1.130 Beiträgen
Ich sag gleich das ich sowas in der Form noch nie auf der Werkbank hatte in der Vergangenheit...
...wenn dann war immer ein oder zwei Zylinder die Abweichungen hatten und nie alle acht Zylinder eines V8.
Was mir kurz in den Sinn kam war ob das Problem an der Ventilbetätigung liegen kann und die Ventile (alle zusammen) zu spät schließen und daher ein Teil der Brennraum-Füllung noch entweichen kann...
Also ein Steuerzeiten-Problem. Klingt zwar abenteuerlich, aber diese kostante Abweichung aller Zylinder kann auch nicht zufällig sein und die Steuerzeiten sind etwas was
über die einzelnen Zylinder hinweg gelten würde, einmal falsch - überall falsch.
Aber ich kenne die Mercruiser zuwenig um diese Spekulation erklären zu können bzw. ob mechanisch von der Betätigung her sowas bei diesen Motoren überhaupt möglich ist. Bei einem Motor mit obenliegenden Nockenwellen wäre das machbar durch falsche Winkelstellung.
Daher: Ohne Gewähr der Gedanke!
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Geändert von Desertbyte (24.07.2025 um 12:47 Uhr)
Alt 24.07.2025, 10:29
OK... also ich gehe davon aus, dass Du da mehr Ahnung und Erfahrung hast als ich. Das ist auch wirklich ernst gemeint. Aber was genau verschleißt denn da, warum soll der Motor das nicht lange mitmachen ? Lösen sich die Kolbenringe auf ? Gibts Kolbenkipper ? was soll da genau passieren ?
Alt 24.07.2025, 10:39
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.356 Danke in 524 Beiträgen
allen Zylindern gemein ist die Zylinderkopfdichtung.
Das wurde ja irgendwo in diesen Thread schon mal angerissen.
Kann es sein, dass die ZKD etwas zu dick ist?
Alt 24.07.2025, 11:21
Irgendwas hat die Riefen ja verursacht. Geh mal davon aus, dass die Gegenseite ähnlich schlecht aussieht. Ich bin mir ziemlich sicher das der Motor zu klein gebohrt ist. Der Kolben wird genau so warm wie im Auto, der Block aber nicht, wegen der direkteren Kühlung und dem kälteren Thermostat.
Deswegen haben Bootsmotoren von Hause aus ein größeres Kolbenspiel.
Gruß Stefan
Revision nach 1400 Std uwi Motoren und Antriebstechnik 16 27.05.2021 06:52
Nach Vergaser-Revision weniger Leistung french Motoren und Antriebstechnik 40 01.11.2019 19:13
Revision Restauration Johnson Motor waxdix Technik-Talk 0 17.09.2011 16:03
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 19:51
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
