Alt 18.07.2025, 09:59
Benutzerbild von Michael-1976
Michael-1976 Michael-1976 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DK8363 MMSI: 211677760
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Badeplattformen abbauen. Bohrlöcher ?
Hallo an alle ,
da ja meine 40-jährige Jeanneau immer Wasser in der Bilge hat liegt der Verdacht nahe, dass die Undichtigkeit bei den Badeplattformen liegt. Diese möchte ich ohnehin demontieren, da sie alles andere als schön und funktional sind. Wenn ich die Halterungen nun entferne habe ich ja M6er Löcher drin, welche ich zumachen möchte. Meine Idee und Recherche: Mit angedickten Epoxydharz die Löcher zu spritzen.Dann Gel-Coat Reperaturset.
Kann ich die Dichigkeit dann erstmal testen im Wasser oder muss ich da erst noch mit Lack drüber gehen ?
Oder wird ein demontieren der Plattformen gar nicht empfohlen ?
Ich weiß leider nicht sehr viel von dem Boot...nicht mal ob es ein 1K oder 2K Lack ist. Wie bekomm ich denn des raus ?
Bin ein klein wenig überfordert momentan.
Vielen Dank schon im voraus.
Hits:	51
Größe:	97,9 KB
ID:	1045492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	31,0 KB
ID:	1045493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	62,5 KB
Hits:	33
Größe:	54,9 KB
Alt 18.07.2025, 11:56
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 389 Beiträgen
Loch schön sauber machen, Holzdübel mit EP-Harz einsetzen, warten bis durchgehärtet, mit nem größeren Bohrer oder Kugelbohrer nochmal nachbohren, dann hast so ne Art Trichter, nochmal spachteln, dann schön machen.
Farbe ? wieso ist da Farbe drauf ? sollte Gelcoat sein.
Alt 18.07.2025, 12:47
Chili Chili ist gerade online
22.119 Danke in 7.138 Beiträgen
Wenn sich der Verdacht bestätigt und durch die Befestigung längere Zeit Wasser eingedrungen ist, dann wird es mit zukleben nicht getan sein.
Falls die Löcher doch trocken sein sollten, würde ich auch Holzdübel (oder abgesägtes Rundmaterial) reinkleben und mit Gelcoat glatt spachteln. Ohne nachbohren.
Alt 18.07.2025, 12:48
Wie kann ich Lack und Gelcoat unterscheiden. Ich glaub an dem Boot war nämlich schon Gott und die Welt dran
Kann ich des irgendwie testen ?
Alt 18.07.2025, 12:51
Oh je...ja da ist sicher schon länger Wasser rein. Was wäre wenn die Löcher nass sind ?
Heckspiegel vergammelt oder ?
Alt 18.07.2025, 13:33
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Ich hab das an meiner Hille auch gemacht...
- Löcher aufgebohrt, um zu sehen ob das Holz noch gut ist und dass der Holzdübel passt.
- Dübel mit Epoxidharz eingeklebt
- Gelcoat ausgeschliffen auf die Größe eines 2 Euro stückes
- Glasfasermatte einlaminiert
- Geschliffen
- Gelcoat reparatur gespachtelt
- nochmal geschliffen
- nochmal Gelcoat reparatur (damit es auch 1000% ig wird)
- poliert
- sich über das Ergebnis gefreut! Ich such mal die Bilder raus....
Sicher wäre es auch ohne so großen Aufwand gegangen. Mich hat die Aktion 2 Tage gekostet, wobei die meiste Zeit mit abwarten verbracht wurde, bis alles ausgehärtet ist. Mir war das Risiko dass irgendwas reist und ich im Nachhinein einen größeren Schaden habe einfach zu groß. Ausserdem kann ich einem eventuellen Käufer so zeigen, dass ich mich sehr um einen perfekten Zustand des Bootes gekümmert habe!
Gruß Benjamin
Alt 18.07.2025, 15:06
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
185 Danke in 93 Beiträgen
zumindest kannst du mit 2K-Verdünnung testen ob der Untergrund für eine Behandlung mit 2K-Komponenten taugt. Wenn ja, bist du relativ frei in der Verarbeitung. 1K-Komponenten auf 2K haften halt nicht gut und 2K löst halt 1K auf. Deshalb sollte man halbwegs konsequent bei einer Methode bleiben.
Wenn du das mit angedicktem Harz machen möchtest, musst du es minimal eine Woche gut aushärten lassen und natürlich eine gute Grundlage dafür schaffen. Großflächig und mit Matten hilft natürlich mehr
Gibt dazu etliche Theorien und die meisten arbeiten ungern mit Harz, letztendlich hilft nur probieren und auf das Bauchgefühl hören
BG
Vitamin Sea
Alt 18.07.2025, 16:48
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.853 Danke in 1.140 Beiträgen
Ich pers. würde die Löcher unterhalb dee Wasserlinie mit Epoxy verschließen, den Bereich anschleifen (Anitifouling weg) und zwei kleine (sauber gelasert) A4-Plättchen mit Sika draufkleben, sozusagen noch als Pflaster.
Falls Wasser in den Spiegel gekommen ist und die Lochstopfen nicht 100% andichten, sichern die Pflaster das nochmal ab. Wenn dann wieder Antifouling drauf ist fällt das überhaupt nicht auf.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 21.07.2025, 08:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.258 Danke in 1.556 Beiträgen
- Geschliffen
- poliert
Gruß Benjamin
Du weist aber schon, das Polyester Gelcoat keine Verbindung mit Epoxyharz eingeht.
Bei Polyesterarbeiten immer nur Polyesterharze verwenden
Alt 21.07.2025, 09:36
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Vielleicht sollte man auch mal prüfen, ob Wasser im Spiegel ist. Nicht, dass das was verrottet ist?
Gruss Sven
Alt 21.07.2025, 10:16
Feuchtigkeit könnte man messen, wäre vielleicht keine schlechte Idee das zu tun...
...im Zweifelsfall könnte man die Salztrocknung anwenden, wenn man gut Zeit hat und nicht zuviel Geld ausgeben möchte.
LG, Roland
Alt 21.07.2025, 10:47
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
spricht etwas dagegen, wieder M6 Schrauben einzusetzen und mit Unterwasserkitt abzudichten?
Müsste doch dicht sein. Jedenfalls wäre es Preis/Zeitleistungs-Sieger...
Alt 21.07.2025, 12:33
Hmmm, man könnte deine Schraubmethode mit meinem Pflaster "verheiraten"...
A4-Plättchen mit den korrekten Schraubenbohrungen (oder angefasst für Senkkopf) mit einer Flächendichtung aus TPE und flächtig Sika wieder festschrauben und die Schrauben in den Bohrungen (bevor die Muttern draufkommen mit Dichtungsmaterial auffüllen.
Ich bin halt immer ein Fan von mindestens zwei Dichtungsebenen wenn es sich machen lässt, außerdem ist wohl auch ein Unterschied in der kosmetisch
schönsten Verschlußart und der am dichtest wirkdenden Verschlußart gegeben. Kosmetiker wird aus mir keiner mehr
LG, Roland
Wer fertigt individuelle Edelstahl Badeplattformen Johannes_ Allgemeines zum Boot 5 31.10.2018 14:15
Badeplattformen frage Konstruktion etc..... hotrodmarco Allgemeines zum Boot 12 16.09.2013 20:52
Fragen zu Badeplattformen Bärlinskipper Allgemeines zum Boot 10 13.03.2010 16:00
adresse für badeplattformen gesucht roberteberle Technik-Talk 11 11.04.2008 16:22
Bohrlöcher abdichten Roger S. Technik-Talk 4 13.06.2002 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
