Alt 19.07.2025, 14:11
Klaus-K Klaus-K ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Was für eine Schraube gehört hier beim Perkins 4.108 rein?
Hallo Zusammen:
Bei meinem Perkins 4.108 (Baujahr 76) ist mir erst kürzlich aufgefallen, dass der Motor nicht nur immer etwas Öl „sottet“, sondern wohl auch schon seit Jahren an einer Dieselanschlussschraube Diesel heraustropft.
Der Versuch die Schraube etwas fester anzuziehen brachte keinen Erfolg. Nachdem ich sie nun mal zur genaueren Betrachtung heraus und wieder eingeschraubt habe, tropft es nun an diesem Anschluss noch weit stärker wie zuvor.
Mit Gewalt möchte ich da erst mal nicht weiter dran anziehen, denn das könnte vermutlich noch mehr Probleme verursachen.
Ein Bekannter meinte, dass dort möglicherweise eine andere Dichtung oder sogar eine völlig andere Schraube hingehört.
Daher meine Frage an alle, die ebenfalls einen Perkins 4.108 haben:
�� Gehört an diese Stelle tatsächlich diese Schraube mit dieser Dichtung?
�� Falls nicht: Kann mir jemand sagen, welche Schraube und welche Dichtung dort original verbaut sein müssten?
Ich hänge ein paar Fotos der betreffenden Stelle an, um das Ganze zu veranschaulichen.
www.kluebers.de/Schraube/1.JPG
www.kluebers.de/Schraube/2.JPG
www.kluebers.de/Schraube/3.JPG
www.kluebers.de/Schraube/4.JPG
www.kluebers.de/Schraube/5.JPG
www.kluebers.de/Schraube/6.jpg
Vielen Dank schon mal für jede Hilfe!
Und nein, ich bin hier nicht neu, aber war schon lange hier nicht mehr aktib beteiligt, weshalb wohl mein alter Account gelöscht wurde.
Geändert von Klaus-K (19.07.2025 um 18:29 Uhr)
Alt 19.07.2025, 16:43
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Mit fester Anziehen würde ich vorsichtig sein, mit neuen Kupferdichtungen hätte man vielleicht das Problem gelöst.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 19.07.2025, 16:59
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.613 Danke in 681 Beiträgen
Ich würde hier mal nachfragen
https://bu-power.com/de/ersatzteilportfolio/
Alt 19.07.2025, 17:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Bilder sollen direckt hier eingestellt werden.
Links klickt niemand an wo die reise unbekant ist.
Gruß Jogie,
Alt 19.07.2025, 17:26
Mit Kupferdichtungen?
Kommen da mehrere Kupferdichtungen dran?
Momentan ist da ein eiserne Dichtung.
Das ist alles noch von einen der Vorgängerbesitzer.
Mir wäre erst einmal wichtig, ob das überhaupt die richtige Schraube an dieser Stelle ist.
Und falls ja, was für eine Dichtung gehört daran und bis wohin soll sie reichen.
Direkt bis unter den Schraubenkopf, oder bis zur Verdickung der Schraube.
Daher wäre es gut, wenn eine Perkinsbesitzer oder entsprechend erfahrener Mensch hier eine fundierte Anwort geben könnte
Alt 19.07.2025, 17:39
8.014 Danke in 4.839 Beiträgen
Wenn dann kommen da zwei Kupferdichtungen dran. Eine oben unter den Schraubenkopf, dann kommt die Dieselleitung und dann kommt nochmal ne Kupferdichtung und dann schraubst du das Ganze in das Loch.
Alt 19.07.2025, 17:41
Herzlichen Dank für diesen Tipp.
Habe mich dort nun gleich mal gemeldet.
Alt 19.07.2025, 17:42
So geht es
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 16:35 Uhr)
Alt 19.07.2025, 17:48
Da gehören neue Kupferdichtchtungen ran, dann sollte es dicht sein.
Eisendichtungen hab ich noch nie gesehen und gehört.
Hat da irgend einer Unterlagscheiben benutzt ?
Gruß Jogie,
Alt 19.07.2025, 17:51
Quatschko Quatschko ist offline
214 Danke in 133 Beiträgen
Neu in Kupfer, vorher alle Dichtflächen einmal prüfen auf Kratzer. Die „Eisendichtung“ kann an der Stelle auch ein USIT-Ring gewesen sein. Ist grundsätzlich auch nicht schlecht.
Zwei Kupferringe, anziehen, Schlag mit Hammer auf den Schraubenkopf, und festziehen.
Alt 19.07.2025, 17:52
Bist Du Dir sicher dass es sich hierbei um eine Banjo-Bolt-Verbindung handelt?
Ähnlich dem Aufbau wie er hier bei Amazon gezeigt wird?
https://www.amazon.de/Tbest-Banjo-Co.../dp/B09DK8NN6S (PaidLink)
Denn meinem Eindruck nach sieht es so aus, als müsste die Schraube direkt an den Motorblock und nicht erst durch ein Banj-Loch geführt werden, sofern das der richtige Begriff dafür ist.
Das würde demnach bedeuten dass der eiserne Dichtring unter dem Schraubkopf nicht dahingehört, sondern eher ein Kupferring?
Alt 19.07.2025, 18:07
So jetzt bin ich mal gespannt, wie die Bilder sichtbar werden.
Besten Dank an jogie
Hits:	12
Größe:	125,2 KB
ID:	1045617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	89,6 KB
ID:	1045618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	117,0 KB
Hits:	22
Größe:	85,2 KB
ID:	1045620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	89,6 KB
ID:	1045621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	70,1 KB
Alt 19.07.2025, 18:35
Deine "Eisendichtung" könnte Alu sein.
Mach da 2 Kuperringe hin und gut ist.
Einen am Flansch zum Schraubenkopf und den anderen am Flansch zur Pumpe.
Genau so ist es.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (19.07.2025 um 18:40 Uhr)
Alt 19.07.2025, 19:13
Sorry, aber ich finde es zum kotzen das hier um Hilfe gebeten wird und der Hilfesuchende es besser weiß bzw. die Antwort in Frage stellt.
Alt 20.07.2025, 09:22
Meine Güte, warum denn gleich so aggressiv?
Ich bin nun mal motortechnisch nicht so bewandert und möchte sichergehen, dass ich nichts falsch mache.
Für mich sieht das eben mal so aus als, wäre das keine Banj-Bolt-Verbindung, da das Ganze wie ein Guss aussieht und sich da auch nichts gelöst hat, was ich von einer Banjo-Bold Verbindung annehmen würde.
Daher wäre es hilfreicher gewesen, mir zu versichern, (sofern zutreffend), dass es sich tatsächlich um eine Banjo-Bold-Verbindung handelt und weiter wäre hilfreich, einen Hinweis darauf zu geben, wie die Kupferdichtung beschaffen sein müsste. Innen-Außendurchmesser, als auch Stärke.
Das hätte weit mehr gebracht, als hier so eine dicke Welle der Aggression zu schieben. Es ist nun mal nicht jeder gleich Experte in eigener Sache.
Alt 20.07.2025, 10:15
Bitte, glaub es einfach und mach keine Wissenschaft daraus. Es ist genau so wie hier beschrieben.
Alt 20.07.2025, 10:59
13.485 Danke in 6.331 Beiträgen
Machs doch genz einfach: Nimm die Schraube, gehe zu einem Industrieteilehöker oder einer Hydraulikbude oder einer Landmaschinenwerkstatt und laß dir einen passenden Kupferring geben. Schraube das ganze zusammen und probiere einfach. Kostet ein paar Cent und ein paar Minuten....
Alt 20.07.2025, 12:17
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Man kauft sich bei z.B. Amazon ein passendes Set, kann man immer gebrauchen.
Da es ein Perkins ist, wird das ein Zoll Gewinde sein, auch dafür gibt es was.
Nur als Beispiel...
https://www.amazon.de/s?k=kupferdichtungen+set&crid=DQL8QFSHFRXM&sprefix =kuperdi%2Caps%2C116&ref=nb_sb_ss_mvt-t11-ranker_1_7 (PaidLink) (PaidLink)
Gruß Ralf
Alt 20.07.2025, 13:11
Sind die Kupferringe dort auch unterschiedlich dick, bzw. welche Stärke sollte so ein Kupferring haben.
Leider habe ich versäumt die Stärke des "Dichtring" an der Schraube zu messen, aber von meinem Gefühl her müsste es wenigstens 1 mm dick sein.
Und ja herzlichen Dank an alle, die sich hier mit Hinweisen beteiligen.
Alt 20.07.2025, 14:38
Habe gerade mal in meinem Sammelsurium nachgemessen: kleine 1mm, mittlere 1,5mm und größere 2mm. Die Dicke hat mich eigentlich auch nie interessiert, Hauptsache wird dicht.
Alt 20.07.2025, 15:38
Du forderst hier Antworten die dir keiner geben kann, weil du keine genauen Angaben machst.
Ein " normaler " Mensch nimmt sich die Schieblehre und misst die Durchmesser der Schraube oder der alten Dichtung.
Oder kauft sich ein Set Dichtungen, legt die auf die Schraube und schaut was dann passt.
HIER KANN ZU GEMACHT WERDEN
ES IST ALLES BEANTWORTRT !
Gruß Jogie,
Alt 20.07.2025, 17:23
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.341 Danke in 4.002 Beiträgen
Mensch Kollegen,
Wat'n Aufriss hier.
Der TE ist technisch nicht besonders bewandert, aber er hat recht in seiner Einschätzung, dass dies keine Banjo Schraube ist.
Es ist die Entlüftungsschraube der RotationsESP.
Und die wird oft benutzt, der Kupferdichtring aber selten erneuert.
Messen (Dicke) hilft nichts, der ist platt und hart.
Neuen drauf und gut is.
Gruss, Dirk
Alt 20.07.2025, 17:41
Und weil das Teil viereckig ist und am Motor sitzt ist das also was ganz anderes? Im Aussehen vielleicht aber sonst ..............
Alt 20.07.2025, 18:36
Boot: Sollux 850
Da werden AluDichtringe drin gewesen sein. Billig und weich, schnell plattgedrückt. Dann tröpfelt es.
Kupfer ist elastischer und verträgt schon mal mehr Entlüftungsvorgänge. Ist aber auch mal hin. AD und ID sind wichtig, nicht so sehr die dicke.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 21.07.2025, 00:28
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Mensch Kollegen,
Wat'n Aufriss hier.
Wunderbar und herzlichen Dank für diese fundierte Antwort.
Was bin ich froh, dass meine leisen Zweifel doch berechtigt waren.
Inzwischen habe ich mich via chatgbt rückversichert, dass es sich tatsächlich um eine Entlüfterschraube handelt und lerne dabei gleichzeitig immer mehr Details über meinen Motor kennen und zu bedienen.
Laut chatgbt gehört somit diese Dichtung an die Schraube:
10x14x1,5 mm, DIN 7603 A
Ich danke allen, die sich hier mit besten Absichten der Unterstützung eingebracht haben und freue mich sehr, dass es so ein tolles Forum mit hilfsbereiten Menschen/Skippern gibt.
Geändert von Klaus-K (21.07.2025 um 08:19 Uhr)
Lagermaße für ANCOR ST147 Kühlwasserpumpe - Treibstoffleitungen Perkins 4.108 SamOnTour Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2024 15:13
Welche Birnchen für Instrumentenbeleuchtung Perkins 4.108 Klaus-K. Allgemeines zum Boot 14 26.06.2023 17:49
Magnetschalter Anlasser für Perkins 4.108 Diesel Morph06242 Motoren und Antriebstechnik 15 22.05.2018 21:28
Ersatzmotor für Perkins 4.108 sea114 Motoren und Antriebstechnik 1 17.01.2016 00:20
welcher Anker gehört hier rein? Style Allgemeines zum Boot 21 19.08.2011 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
