Alt 15.07.2025, 22:33
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Fahnenstange biegen ? Wie ?
Moin ,
Da ich noch keinen Fahnenmast habe und meine Fähnchen immer als Binigestänge gebunden hatte was aber blöde aussieht .
Jetzt kam mir die Idee einen 25mm Fahnenmast zu kaufen und ihn in die 2. Sonnensegelhalterung hinein zu stecken .
Passt auch alles wunderbar aber der Flansch hat 10‘ Ablenkung was für die Fahnenstange von hinten blöde aussieht weil schief .
Wie könnte man nach den ersten 10 cm die Stange ( Edelstahl - Hohl ) um 10 grad biegen ?
Wie könnte man das anstellen ?
Hits:	12
Größe:	64,8 KB
ID:	1045247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	68,1 KB
ID:	1045248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	73,0 KB
Hits:	7
Größe:	42,8 KB
ID:	1045250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	70,5 KB
ID:	1045251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	57,1 KB
Alt 15.07.2025, 23:05
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.524 Danke in 5.854 Beiträgen
Rohr mit trockenem, feinen Sand füllen.
Enden gut verschließen, die Biegestelle mit weicher Flamme (Azethylenüberschuss) bis rotglühend wärmen und dann von Hand biegen.
Oder an der Biegestelle einen Keil rausschneiden und dann wieder zusammenschweißen.
In beiden Fällen die Warmstellen beizen und dann polieren.
Am einfachsten zum Installateur laufen und ihn bitten, das Rohr auf seiner Biegepresse kalt zu biegen. Kostet vielleicht nen Kasten Hopfentee!
Alt 15.07.2025, 23:30
Benutzerbild von Federball
5.219 Danke in 2.989 Beiträgen
....dann musst du aber noch das Verdrehen verhindern : sonst hast du 20° Neigung
Alt 16.07.2025, 04:11
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.374 Danke in 4.232 Beiträgen
Es muss kein Installateur sein.
Planenmacher haben sowas teilweise auch.
Gruß Bergi :
Alt 16.07.2025, 04:30
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
150 Danke in 84 Beiträgen
Meist ist das Zeug weich.
Dann zwei kleine Winkeleisen (z.B. 15 x 15 mm) abhängen auf z.B. 30-40 cm.
innen die Winkel zum Kratzerschutz bekleben, und dann mit Hilfe der Winkeleisen das Rohr im Schraubstock gerade zwingen.
Könnte klappen, muss aber nicht. U.U. musst du über die elastische Verformung hinweg in die entgegengesetzte Richtung Vorspannen, damit das Rohr nach dem Lösen gerade ist. Dann geht die Schraubstockvariante nicht.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 16.07.2025, 05:29
1000 Dank erstmal ….
Mercrusier Impeller Flügel wie rum biegen? corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 6 24.07.2012 22:39
Alurohr selber biegen - wer weiss wie !? wehmy Technik-Talk 42 24.08.2011 14:06
Teakleisten über Dampf biegen Mystic Technik-Talk 17 22.09.2003 20:51
Makrolon / Lexan biegen Muckymu Technik-Talk 17 19.03.2003 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
