Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 14.10.2023, 18:02
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
So, habe Heute eingewintert. Die angekündigten 4 Liter Zaubertrank haben völlig ausgereicht. Habe den Motor vor dem Ölwechsel über 30 Minuten laufen lassen (mit Zaubertrank), damit das Öl auch schön Temperatur hat zum absaugen. Dann Wasser abgelassen, Öl-und Benzinfilter getauscht, Öl eingefüllt und dann noch mal 10 Minuten Frostschutz über Spülanschluss rein....fertig. Lade jetzt über Nacht noch die Batterien voll auf, ab in die Halle, Plane drüber und hoffen, dass es ganz schnell April wird.
Allen eine angenehme Winterpause.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
  #52
Alt 03.10.2024, 18:56
DanielRosenbach DanielRosenbach ist offline
Standard Getriebeöl wechseln
Ich hätte mal eine Frage an die Schrauber unter euch zum Thema Getriebeöl wechseln. Ich hab mein Boot heute eingewintert und auch das Getriebeöl mit gewechselt. Ich bin kein Freund von diesen 15 Euro Plastikpumpen die man im Internet findet. Hat jemand eine Alternative? Gerne auch eine elektrische Pumpe. Gibt es das extra für Z-Antriebe bzw. Außenborder?
Schon mal danke für die Antworten.
Gruß Daniel
Alt 03.10.2024, 19:55
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
462 Danke in 194 Beiträgen
Wozu? Die Plastikpumpe funktioniert sehr gut, du hast dann auch viel besser im Gefühl wann der Antrieb wieder gefüllt ist und machst keine Sauerei, wenn oben das überschüssige Öl rauskommt.
Sei doch froh wenn bei einem Boot etwas nur 15 Euro kostet
Christoph
  #54
Alt 09.10.2024, 20:00
jagersepp jagersepp ist offline
Gruß Daniel
Hab Dir ja schon im anderen Thread meine Lösung mit der umgebauten „Gloriahacke“ gezeigt….Getriebeöl in den Behälter schütten, Schlauch mit dem Gewinde unten an den Antrieb schrauben, Druck aufbauen und losgehst! Funktioniert einwandfrei!
Hits:	12
Größe:	58,6 KB
Alt 19.10.2024, 12:58
futzi007 futzi007 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Brauche mal kurz hilfe. Am Alpha One wo kommen die 3/4" Schläuche für die Neben Auspüffe ran??
Hat jemand mal ein Bild? Reichen 30 Liter Frotzschutz aus?
Welche Gewinde Größe hat der Ölpeilstab? Würde gern mit einer einer elektronischen Pumpe Ölabsaugen.
Saugt die Maschine Benzin aus dem Tank? Da bitte Ideen wo ich am besten die Spritleitung trennen. 4.5 Mpi 250 PS.
Eine schnelle Hilfe wäre prima...
Werner
Alt 11.07.2025, 16:04
Boot: Bayliner VR6
Hallo!
Da das Wetter bei uns grad zum Einwintern trotz Juli passt :
Ich werde hier erstmals mit der empfohlenen Benzinmischung meinen neuen 4.5 MPI Einwintern.
Geplant habe ich 10 Liter Benzin, damit es sich mit einem Liter Zweitaktöl ausgeht.
Denke da bleiben dann ~ 4-5 Liter über, will aber keinesfalls, falls ich doch mit irgendwas länger brauche als geplant den Tank leerlaufen lassen, da ich meinen Kat noch brauche
Denkt ihr ist es ein Problem, wenn die übrigen 5 Liter Benzin/Zweitaktöl in den Haupttank wandern und dann im Frühjahr bei den ersten Fahrten verbrannt werden?
Ist sonst erstens schade ums Geld und zweitens entsorgen Müllplätze nur im Behälter, da kann ich das Zeug nicht einfach ausleeren, und wenn's fürs Einwintern gut ist dann sollte es ja beim Fahren auch kein Problem darstellen, oder was sagen die Profis dazu?
Christoph
Alt 12.07.2025, 07:43
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist gerade online
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Ich mische immer so 2-3 Liter an, und verwende das Gemisch im nächsten Jahr wieder. Hält lange, ist ja Benzinstabilisator drinnen.
LG Michael
  #58
Alt 12.07.2025, 20:22
Boot: Bayliner VR6
2-3 Liter, das geht sich aus beim 4.5ltr 250 MPI?
Christoph
Alt 12.07.2025, 20:35
Benutzerbild von Segelmatt
3.656 Danke in 1.536 Beiträgen
Zitat von Sharpsolver Beitrag anzeigen
Denke da bleiben dann ~ 4-5 Liter über (...)
Ist sonst erstens schade ums Geld (...)
Nicht Dein Ernst???
Alt 12.07.2025, 20:47
Boot: Bayliner 642
Der Motor braucht 2-3l/h im Leerlauf, Einwintern dauert 5-10 Minuten, mehr als ein viertel bis halber Liter ist nicht notwendig.
LG Michael
Verbrauch Marc 4.5MPI 200PS in Bayliner VR5/642 vatti67 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 17.06.2017 20:16
Mercury 5.0 V8. Einwintern und Ölwechsel ? womi Motoren und Antriebstechnik 21 10.06.2014 15:26
Mercruiser Alpha One einwintern und Ölwechsel Ossenkop Motoren und Antriebstechnik 107 02.11.2013 14:58
Benzintank / Ölwechsel Einwintern tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 18.09.2012 06:59
Johnson V8 250Ps Bj.1998 SerSch Motoren und Antriebstechnik 4 27.08.2011 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
