Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 11.07.2025, 17:13
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Standard LiFePO4 eingebaut
Nachdem meine Bleianker - 2x 6V, 220Ah - nach 14 Jahren den Geist aufgegeben haben, hab ich einen LiFePO4-Akku mit 140Ah eingebaut. Da ich den alten Akku immer nur bis max. 50% entladen habe, müsste die Ausbeute (Liegezeit ohne Nachladen) inetwa gleich sein. Die ca. 2x 30kg aus dem Boot gewuchtet. Dann musste noch ein neues Ladegerät her, weil das alte diesen Batterietyp nicht kannte. Der Sterling-Regler für die Lichtmaschine musste nur umgestellt werden. Ich hoffe, dass der Akku mindestens genauso lange hält, wie der alte Akku.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 11.07.2025, 21:26
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Verstehe mich bitte jetzt nicht falsch, ich lese da nirgendwo etwas von einer (Lade-)Strombegrenzung???
Nur falls Du es so gemacht hast wie beschrieben, dann wird Deine Lichtmaschine kurzfristig den Hitze / Überlastungstod sterben.
Korrigiere mich wenn ich hier was überlesen habe.
Alt 11.07.2025, 21:30
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.604 Danke in 4.452 Beiträgen
Anscheinend kann man den externen Sterlingregler der Lima entsprechend einstellen,?...
Gruss, Dirk
Alt 11.07.2025, 21:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.667 Danke in 2.347 Beiträgen
Jop er braucht keinen b2b, wenn er einen a2b hat. Der Sterling macht den Job.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.07.2025, 07:23
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
153 Danke in 83 Beiträgen
Mercury hat viele seiner Aussenborder inzwischen für LFP Akkus freigegeben.
Da kann der Tausch 1:1 stattfinden.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go7, B&G V60
Alt 12.07.2025, 08:06
Føx Føx ist offline
Als 2te neben der Starter aus Blei kannst du das mit jedem AB machen, weil die ja Grundsätzlich nur begrenzt Strom abgeben(bsp 180A Lima und 25A gehen zum Laden an die Batterie) daher überhitzt da auch nix.
Allein als Starter(mit BMS) ist das aber eine Dumme idee, denn sollte das BMS den Überstromschutz reinknallen kann beim AB das Steuergerät sterben.
Der TE hat aber wohl nen IB. Da ist das wichtig.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.07.2025, 14:40
2 Bilder sagen mehr als viele Worte
Hits:	22
Größe:	89,0 KB
ID:	1044926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	178,6 KB
MfG Skip
Alt 12.07.2025, 15:10
Chili Chili ist offline
22.064 Danke in 7.110 Beiträgen
Beim Sterling-Regler würde ich annehmen, dass der Wahlschalter nur die Spannungskurve definiert.
Eine Strombegrenzung zweifel ich an.
Aber so schnell stirbt eine LiMa nun auch nicht.
Alt 12.07.2025, 15:26
Boot: Vetus Bellus 1200
16.464 Danke in 4.470 Beiträgen
Der Sterlingregler hat einen Temperatursensor für die Lima und regelt bei Überhitzung zurück.
Genau genommen reduziert der die Spannung, was einen sinkenden Strom zur Folge hat.
Bei mir von 70A auf ca 40A. Ich fahre da schon jahrelang mit rum. Wenn die Batterie voll ist, (14,2V)stellt er nahezu komplett ab und hält 13,4V.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 12.07.2025, 15:44
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Klingt das nicht viel vernünftiger als ein b2b?
Alt 12.07.2025, 16:03
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.357 Danke in 1.897 Beiträgen
Nicht unbedingt. Die Regeln eben nur die Spannung. Sie gibt es auch schon recht lange.
Warum waren die mal gut und konnten als wahre Ladebooster bezeichnet werden?
Eine stark entleerte Batterie kann anfänglich sehr viel Strom vertragen. Diese Booster greifen in die Regelung der LiMa ein und lassen auch eine höhere Spannung als 14,4 V zu, die später abgeriegelt wird.
Damit kann anfänglich mehr Kapazität gespeichert werden was sonst nur auf der Langstrecke passiert.
Ein B2B stellt die eingestellte Ladekurve zur Verfügung. Damit ist der Prozess einfach kontrollierter.
Vor 20 Jahren waren die Sterlings aber State of the Art.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 12.07.2025, 16:04
Boot: MacGregor26m
Ja schon, aber lifepo4 brauchen ja keine Ladekurve...
Alt 12.07.2025, 16:19
Die Sterlings machen sogar eine Ladekurve. Bei Lifepo wird die allerdings abgeschaltet. Die Lichtmaschine verhält sich wie ein Ladegerät.
Die Dinger sind immer noch top .
Einziger Schönheitsfehler, wenn auch völlig ohne Belang:
Im Regelfall wird ja auch noch Blei geladen. Der Regler richtet sich aber nach der Lifepo. In der Theorie ist das blöd, un der Oraxis ust es egal .
sind euer.
Gorch Fock
Alt 12.07.2025, 17:11
Libertad Libertad ist offline
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
So ganz nebenbei: Ich lade meine Bordnetz AGM mit 13,8V Festspannung. Was würden Lifepos dazu sagen?
Alt 12.07.2025, 17:36
Føx Føx ist offline
Nüscht. wären zu 90% geladen und würden dich und deine Kinder überleben.(also, weil das schonend ist...)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.07.2025, 17:38
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.932 Danke in 1.032 Beiträgen
Finden die grundsätzlich gut. Kann nur sein dass der Balancee gern mehr hätte um richtig arbeiten zu können. Steht im Handbuch des Akkus ��
Grüße in die Runde!
Alt 12.07.2025, 18:01
Føx Føx ist offline
Ja, so an Landstrom oder per Solar mal auf 100% laden schadet nicht. Hilft auch der Genauigkeit des Ladezustandes.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.07.2025, 07:34
Ein Booster lässt sich unter Umständen schlicht einfacher verbauen.
Ein alternativer LiMa Regler bedeutet je nach konkreten Gegebenheiten Eingriffe in die LiMa.
Alt 13.07.2025, 08:38
Boot: Sollux 850
Deswegen ist man ja davon weg. Ich kann mich an Regler erinnern, wo wir Löcher ins Gehäuse bohren mussten, um die Kabel nach außen zu führen.
Sie sind, wenn vorhanden, ja auch ok. Beim Neuaufbau würde ich immer das Motorsystem unangetastet lassen und einen auf LiMa und Batterie abgestimmten B2B verbauen. Ist einfach smarter.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 13.07.2025, 09:31
Boot: MacGregor26m
Dafür kann man wohl mit dem sterling mehr A aus der Lima rausholen, und ggf schneller laden?!
Alt 13.07.2025, 12:00
Boot: Sollux 850
Ja, dafür wurden die mal konzipiert.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 13.07.2025, 12:02
Boot: Sollux 850
https://www.sterling-powershop.de/de...aderegler.html
Und wir reden über sowas hier
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 13.07.2025, 14:24
Ihr macht mich fertig.
Dachte, wenn auf so einem hochtechnischen Teil die Möglichkeit ist, das auf LiFePO4 einzustellen, dass das dann auch problemlos gehandhabt wird.
MfG Skip
Alt 13.07.2025, 16:18
Føx Føx ist offline
Sagt doch keiner was gegen?
Das passt so.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.07.2025, 16:32
Boot: Segelyacht
Ja, sowas hatte ich schon erwartet. Verstehe Dich, aber Sterling selbst hat sich dazu auch geäußert. Sie raten selbst davon ab diesen Regler für LFP einzusetzen. Ich kann jetzt nicht den genauen Wortlaut wiedergeben, aber vielleicht fragst Du selbst mal dort nach. Ich weiß, dass diese Sätze komisch rüberkommen werden, aber ich war auch überrascht. Am besten Du fragst mal nach.
Ich glaube es fehlt ein Tempsensor für diesen Anwendungsfall und somit der Temperaturschutz der Lima bei geringen Drehzahlen.
hier ein Zitat eines Bootsbesitzers der sich mit Sterling dazu ausgetauscht hat ........ Netten Brief an Sterling in England geschieben und gefragt ob dieses möglich ist. Sterling hat mir geantwortet, den A2B nicht zu verwenden, da er für Lithium nicht geeignet ist und mich auf ihren neuen B2B verwiesen. Die Begründung, Ladespannung nicht konstant genug
Geändert von Vesarow (13.07.2025 um 16:48 Uhr)
Diesel eingebaut... Krawalle Motoren und Antriebstechnik 6 21.09.2009 00:35
batterie-computer eingebaut. philcoopers Technik-Talk 5 18.06.2009 07:14
Propeller falschrum eingebaut Enterprise Allgemeines zum Boot 3 02.04.2007 15:40
Motor zum Antrieb ausrichten - Geht das auch eingebaut? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2003 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
