| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
mir fiel kürzlich auf, dass am Heckspiegel eine braune Soße herunterläuft. Nach kurzer Suche konnte ich dann die Ursache ermitteln. Hier ist ein Rohr (Buchse) aus Metall eingebaut, die nun kräftig vor sich hinrostet. Der Spiegel selbst ist noch fest. Also kein gammliger Kern, soweit ich das momentan beurteilen kann. An je drei Bohrungen je Seite ist der Geräteträger angebracht. Wie würdet ihr die austauschen? Ausbohren? Oder ganz anders? Bin für jeden Rat dankbar. Viele Grüße Martin |
...mein 1. Versuch wäre es mit einem gleich dicken Durchschlag/Rohr und Hammer. 2. Versuch wie 1, aber mit Wärme. Unverständlich, dass da einer nacktes Eisen einbaut = "Niro" in der Größe kostet doch nur Pfennige.
Grüße, Reinhard - viel Glück ..ach ja: einen möglichst schweren Holzklotz mit Loch 5mm größer als das Rohrstück gegenhalten, damit der Schlag nicht gegen den Spiegel geht. Eisenklotz wäre Spitze.
Klopf mal vorsichtig drauf um ein Gefühl zu bekommen wie fest die Hülse sitzt, das ist von hier aus nicht zu sagen... - Entweder so wie Reinhard es schon umrissen hat - Ausziehen (nicht was du meinst), also die Hülse in eine größere Hülse mit einer Gewindestange hineinziehen, die große Hülse ist gleichzeitig der Gegenhalter um den Spiegel belastungsfrei zu halten. - Bohren klingt nicht so gut, weil einerseits dreht sich die Hülse wahrscheinlich irgendwann mit bzw. auch wegen der Temperaturen. - Die vorsichtigste Methode wäre wohl das Rohr aufzuschneiden mit einem Eisensägeblatt, dann verliert das Rohr seine Eigenspannung und kippt etwas zum Zentrum. Sowas geht dann in der Regel raus wie Butter. Es darf halt nur die Hülse sein und die darf nicht irgendeinen (im Material) versteckten Bund haben der Hinterschnittig wirkt, das wäre übel. Wie gesagt, mal vorsichtig drauf herumklopfen ob sie sich bewegt, in welche Richtung...
LG, Roland ---------------------- “Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Danke euch. Werde ich am Wochenende mal probieren.
| Themen-Optionen | |
| Gebogenen spiegel ersetzen | Mondoso | Restaurationen | 2 | 26.08.2021 13:01 |
| Deckblatt vom Spiegel ersetzen | Peterbru | Restaurationen | 5 | 04.02.2014 13:46 |
| Kabelbelegung Buchse/Stecker/Schaltbox Mercury | gleiter | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 29.06.2012 10:23 |
| LED Leuchte für USB-Buchse | Christo Cologne | Technik-Talk | 48 | 07.12.2006 09:29 |
| Buchse wechseln | Mutiny | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 09.10.2003 07:42 |
