Alt 14.06.2025, 11:36
Siesta Siesta ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta 431A elektr. Zündeinheit im Verteiler defekt
Hi zusammen,
ich bin ab heute neu im Forum und hab hier noch keine Erfahrung.
Seit 2025 hab ich eine Sealine 220 Family und bin nach zwei Wochen schon das erste mal liegengeblieben. Nicht nachvollziehbar, da ich am Abend ohne an die Boje gefahren bin und am nächsten Morgen springt der Motor nicht mehr an (kein Zündfunke).
Ich hab ein Problem mit der Elektronikeinheit im Zündverteiler und somit keinen Zündfunken. Die Zündspule ist in Ordnung, Klemme 15 (+)liegt an. Die Verteilerwelle dreht. Kabel zur Zündeinheit sich i.O.
Es handelt sich um einen 6 Zylinder Volvo Penta 431A Benzin Bj. 1992.
Hat Jemand Informationen wo man die vergossene Zündeinheit beschaffen kann oder kann die repariert werden? Evtl. hat Jemand auch eine gebrauchte die funktioniert?
2. Problem: Beim Zerlegen stellte ich fest, dass eine Feder der Frühverstellung gebrochen ist. Die Federn gibs bei Febrotec. Ist Jemanden bekannt, welche die Richtige ist? Da die Federn ja genau passen müssen.
Vielen lieben Dank
Jürgen
Hits:	21
Größe:	85,0 KB
ID:	1042191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	59,9 KB
ID:	1042192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	24,3 KB
Alt 14.06.2025, 12:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.109 Danke in 3.804 Beiträgen
Unfug!
Wenn da Spannung anliegt kann die Spule trotzdem hinüber sein.
Prüfen:
Impuls auf Klemme 1 und schauen ob Zündspannung kommt.
Oder die Spule an Primär und Sekundärseite mit dem Ohmmeter prüfen.
Internet, Volvo Händler, Bosch dienst etc.
Die Adressen und Tel. Nummern findest du bei Google.
Nein, einbauen und Züdnverstellung Prüfen.
Viel erfolg.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.06.2025 um 12:33 Uhr)
Alt 14.06.2025, 13:33
Hi. Jogie, danke für deine Antwort.
Zündspule ist i.O., hab die bereits durchgemessen und eine andere probiert. Signal klemme 1 kommt nicht.
Alt 14.06.2025, 14:07
Hast du Adressen gefunden wo du das Eratzteil bekommst ?
Ich hätte sonst noch 3 Adressen, die würde ich dir bei bedarf dann per PN senden.
Gruß Jogie,
Alt 14.06.2025, 14:35
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Wende dich an Andy und tausch das Ding gegen ein neuen Hallgeber.
Diese vergossenen Bagalit Dinger sterben irgendwann
www.hoffmann-wassersport.de
Alt 14.06.2025, 17:15
Hi, Jogie, hab heute nichts mehr erreicht, werde am Montag mal schauen, wer mir da helfen kann. Wenn du möchtest, kannst du mir die Adressen gerne zukommen lassen. Vielen lieben Dank!
Lg Jürgen
Alt 14.06.2025, 17:20
Hi, Seemeilen 45, vielen lieben Dank, werde mich am Montag bei Euch melden.
Lg Jürgen
Alt 14.06.2025, 19:38
Boot: keins mehr
2.511 Danke in 1.669 Beiträgen
normalerweise....haben Zündverteiler einen Namen ) und Nummern stehen da sicher auch drauf...
mit den Daten könntest dann villeicht Ersatzteile finden...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.07.2025, 21:14
Also mein Motor läuft jetzt wieder
Ich hab einen Nachbaugeber als Ersatz für die Zündeinheit aus England bekommen, der tatsächlich funktioniert. Sieht wild aus, funktioniert aber.., anbei der Link https://www.ebay.de/itm/133593807109...Bk9SR9afh8bvZQ (PaidLink)
Zum Thema Federn hab ich einen Federnsatz von www.hoffmann-wassersport.de bekommen der den Originalen am nächsten kommt. Auch hierfür herzlichen Dank!
Allen nochmals vielen Dank für die Hilfe
LG Jürgen
Alt 08.07.2025, 23:35
Vielen Dank für die Rückmeldung, schön das alles wider läuft.
Gruß Jogie,
Volvo Penta 431a V6 4,3l Duoprop Unterlagen Alex Gibbetnicht Motoren und Antriebstechnik 8 12.06.2016 13:44
Volvo Penta 431A Membrane? Ralph11 Motoren und Antriebstechnik 7 21.07.2014 10:39
Leistungsprobleme mit Volvo Penta 431A V6 (Problem erledigt) Pinky Motoren und Antriebstechnik 1 14.09.2006 08:25
Welche Zündkerzen Für Volvo Penta 431A Pinky Motoren und Antriebstechnik 4 11.09.2006 08:30
König Tomos T18 el Zündeinheit defekt giebt es alternatieven keulle Motoren und Antriebstechnik 0 19.06.2006 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
