Alt 05.07.2025, 15:49
christep christep ist offline
268 Danke in 118 Beiträgen
Standard Brauche dringend Hilfe zu einem Kraftstoffproblem
Hallo, folgende Vorgeschichte zu Meinem Mercruiser 5,0 moi.
Bis zum einwintern perfekt gelaufen. Heuer gestartet gut angesprungen dann geht er wieder aus. Schlauch nach Wasserabscheider vor Benzinfilter/pumpe abgemacht in Benzinkanister und an Spühlohren laufen lassen. Neuen Wasserabscheider rein wieder laufen lassen. Alles ohne Probleme. Heute rein ins Wasser normal im Standgas gelaufen- kaum etwas Gas gegeben wieder abgewürgt. Bin langsam am verzweifeln wollen in einer Woche in den Urlaub.
Weiter ist mir ein Rätsel, warum der Schlauch vom Tank nach oben hinter die Steuerbordverkleidung geht , dort an einem Schott mit Durchlaß eine Art Ventil rausguckt, während vor dem Schott der Schlauch wieder zurückgeführt wird zum Wasserabscheider, Benzinfilter und Pumpe geht. Was ist das für ein Durchlaß und wofür?
Bild 1 Schlauch vom Tank
Bild 2 an eine Kupplung
Bild 3 Rückseite der Kupplung mit dem Ventil oder was immer das ist
Bitte dringend um Rat
Lg Stephan
Hits:	38
Größe:	97,1 KB
ID:	1044163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	109,3 KB
ID:	1044164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	176,6 KB
Stephan
Alt 05.07.2025, 15:56
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Benzin/Tankhahn? Wenn der zu ist kommt kein Sprit durch....
Grüße in die Runde!
Alt 05.07.2025, 16:06
Ja aber das dünne Rohr ist zum Bootsinneren das ist ja kein Hahn
Stephan
Alt 05.07.2025, 16:55
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
508 Danke in 269 Beiträgen
Könnte auch ein Dreiwegeventil sein. Mal prüfen ob der Vierkant oder Sechskant die Funktion eines Drehknaufs hat, oder ob er sich entfernen lässt. Behälter drunter stellen!
Da das Rohrstück schon ziemlich angegangen ist, ist es sicher schon lange nicht mehr in Betrieb. Ich tippe auf die Möglichkeit, an der Stelle eine Noteinspeisung von Kraftstoff zu ermöglichen. Nur zur Entlüftung muss man nicht in den freien Raum gehen.
Denke aber, dass dürfte nichts mit deinem Problem zu tun haben.
Grüße Silvio
Geändert von Heron (05.07.2025 um 16:57 Uhr) Grund: Verbessert
Alt 05.07.2025, 16:59
Danke Silvo das macht Sinn. Aber ja mein Problem ist brisant. Gerade Benzinfilter raus. Der ist nicht so schlecht aber der Bodenfilter ist schwarz
Hits:	28
Größe:	103,5 KB
ID:	1044178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	63,3 KB
Stephan
Alt 05.07.2025, 17:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.069 Danke in 3.790 Beiträgen
So wie der Filter aussieht hast du Siff, Schmodder im Tank.
Gruß Jogie,
Alt 05.07.2025, 17:58
Gerade festgestellt wenn ich zweimal anlass und er wieder ausgeht kommt jedesmal beim Drücken viel Luft aus dem Entlüftungsventil neben dem Flammschutz oder Filterdeckel
Stephan
Alt 05.07.2025, 18:39
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
507 Danke in 263 Beiträgen
Der Filter sieht echt schlimm aus.
Da ist wie schon geschrieben Schmutz im Tank.
Das 2. was mir nicht gefällt sind die Benzinleitungen. Die sehen recht dünn und sehr weich aus. Nicht das die zusammengedrückt werden wenn richtig was durch geht.
Jan
Alt 05.07.2025, 18:54
Update : hab von dem Hahn beide Benzinschläuche abgemacht und direkt an den Benzinfilter angeschlossen. Und siehe da er läuft wie eh und je. Entweder war dieses Ventil zum externen Tank abschließen undicht und hat Luft gezogen, oder das Dreiecksventil ist dicht.
Stephan
Alt 05.07.2025, 19:55
Neuer Filter ist trotzdem bestellt, weil da habt ihr Recht sieht aus als wäre er seit 2006 drin
Stephan
Alt 05.07.2025, 22:37
Quatschko Quatschko ist offline
353 Danke in 206 Beiträgen
Völlig ausgeschlossen dass es sich um einen Benzinhahn handelt, das kleine Rohr…
https://www.piecesbateaux.com/de/was...e-1-4-npt.html
Hits:	14
Größe:	51,5 KB
Alt 06.07.2025, 06:05
Das könnte natürlich auch sein. Fehlt halt der Hebel.
Ich kürze dann die Benzinleitung vom Tank zum Wasserabscheider und schmeiß das Ding raus.
Dann wird die Benzinleitung auch ca. 3 Meter kürzer.
Danke Dir
Stephan
Alt 06.07.2025, 06:46
Ja, schmeiß mal raus. So hast du bei Feuer keine Möglichkeit mehr, Kraftstoff von außen abzustellen…
Was denkst du warum das da jemand dran gebaut hat?
Alt 06.07.2025, 10:23
Ah ok, also soll ich bei Feuer an dem 0,5 cm Nippel drehen, der sich nicht mal mit Zange bewegen läßt.
Hab ein Absperrventil bestellt, das nach dem Urlaub zwischen Tank und Pumpe kommt. Zugänglicher als jetzt
Stephan
Alt 06.07.2025, 10:24
Mein letztes Boot hatte überhaupt keine Sperrvorrichtung.
Stephan
Alt 06.07.2025, 11:35
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Einen Absperrhahn haben die allerwenigsten Innenborder. Ich kenne keinen und hatte auch selbst noch nie einen.
Alt 06.07.2025, 12:44
Hm, soweit ich weiß hat jedes Mofa, Mokick, Motorrad etc. einen Absperrhahn. Warum nicht auch ein Boot? Und wenn man ihn benutzt wird er auch nicht festgammeln.
Zum Winter schließen wir auch alle Dieselventile im Schiff, man weiß ja nie.
Grüße in die Runde!
Alt 06.07.2025, 16:38
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.559 Danke in 868 Beiträgen
Habe auch schon diverse Innenborder gefahren. Einen Benzinhahn hat nur der 6 PS Yamaha meiner Söhne.
Olli
Alt 06.07.2025, 18:31
Was kann ich dafür, dass du dein Equipment nicht in Ordnung hältst?!
Mindestens USCG-Vorschrift, wenn nicht sogar CE.
Alt 07.07.2025, 08:47
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Früher mal
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 07.07.2025, 09:09
Boot: Proficiat
Vielleicht liegt es auch an den Einbauaorten der Tanks. Wenn der Tankabgang tief liegt, braucht man nicht unbedingt einen Benzinhahn. Die Pumpe befördert es dann nach oben.
Bei Mofa, Mokick, Motorrad und auch beim Trabbi liegt der Tank oben. Da ist es einfach gut einen Benzinhahn zu haben, um gegen eventuelles Auslaufen vorzubeugen.
Grüße Silvio
Evinrude Elan BE35KEUR Kraftstoffproblem Ramses Motoren und Antriebstechnik 4 26.08.2014 15:18
Kraftstoffproblem Mercury 50 ELPT ruessel10_1 Motoren und Antriebstechnik 3 19.12.2011 21:06
OM 615 Kraftstoffproblem seewolf Motoren und Antriebstechnik 2 13.04.2007 20:30
Brauche dringend Hilfe von Mechanikern! Flybridge Kein Boot 15 23.10.2005 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
