Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 03.07.2025, 11:12
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.899 Danke in 1.170 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Es handelt sich ja um eine Überführungsfahrt mit der Absicht das Boot am Ziel (mit mehr Schraubermöglichkeiten?) technisch zu überarbeiten.
Ob in diesem Zusammenhang ein halb offener Absperrhahn akzeptabel ist?
Solange man die Motortemperatur im Auge behält und der geringern Kühlleistung eben auch mit weniger Drehzahl entgegenkommt um es nicht auf die Spitze zu treiben: Wird es wohl gehen müssen
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
  #52
Alt 03.07.2025, 11:48
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.337 Danke in 5.362 Beiträgen
Ich dachte eher daran, dass man den Hahn nicht schließen kann. Andererseits soll er bei der Fahrt ja offen sein.
Gruß Richard
  #53
Alt 03.07.2025, 11:55
Passenden Stopfen zur Hand zu haben, um
von Aussenbords zuzustöpseln, könnte kein Nachteil sein.
LG, Roland
  #54
Alt 03.07.2025, 13:04
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.483 Danke in 2.185 Beiträgen
Moin moin,
wenn ich Olli richtig verstanden hab liegt das Boot bereits am Ziel der Überführungsfahrt in Braunschweig - allerdings gibt es dort, wie hier am MLK üblich auch keinen festen Kran, der so einen Brocken aus dem Wasser heben könnte. Und extra zwei Mal den Autokran bestellen, um einen Borddurchlass zu wechseln kostet halt doch schon nennenswerte Summen...
lg, justme
  #55
Alt 03.07.2025, 13:17
Demnach soll also die geplante weitere Überarbeitung des Boots auf dem Wasser erfolgen? Dann bleibt die Frage, wie man weiter mit dem defekten Hahn umgeht. Der jetzige Zustand taugt nicht als Dauerlösung, und die vermutete weitere Korrosion sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Gruß Richard
Alt 03.07.2025, 21:14
Akki Akki ist offline
55.374 Danke in 18.502 Beiträgen
Wer lässt eigentlich so einen Absperrhahn (früher nannte man das mal Seeventil) durch Nichtnutzung dermaßen vergammeln ?
Alt 03.07.2025, 21:56
Moin moin,
hatte er doch in #44 geschrieben:
Die Überhitzung kommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch das nicht zu bewegende Seewasserventil, das leider auf halber Öffnung festsitzt (Hebel abgebrochen und Kugel fest), ich werde spätestens beim Rauskranen mal sehen das ich das tausche.
Sprich, bis zum Saisonende noch so fahren und im Winter an Land dann ordentlich machen...
lg, justme
  #58
Alt 04.07.2025, 05:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Bei vielen stehen die Dauerhaft offen, selbst meine neuen Ventile 2,5 Zoll für die Kühlung lassen sich nach 4 Monaten geschlossen im Winter nur mit dem Hanmer aufmachen, bei der Größe ist natürlich der Hebel auch stabiler
Gruß Jörg
  #59
Alt 04.07.2025, 08:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Zitat von Danny74 Beitrag anzeigen
Mit dieser Aussage sollte man vorsichtig sein, bei magnetgesteuerten Injektoren geht das, sind es Piezo Injektoren riskiert man einen Motorschaden, bei Piezos kann es passieren das sie gehöffnet hängen bleiben.
Wenn man Piezo Injektoren hat... Motor ausschalten, einzelnen Injektor abziehen und Motor wieder laufen lassen, NIEMALS bei laufendem Motor abziehen (Herstellervorgabe)
ja, die Injektoren sind zusammen ein Teil der Spannungsgeneration, ein Abziehen im Betrieb kann übel ausgehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.07.2025, 10:09
dauerhaft offen kann ich noch nachvollziehen, aber wozu braucht man dauerhaft halboffen?
Gruß Richard
Alt 04.07.2025, 18:21
Boot: Cranchi 50 HT
Ich denke beim Versuch zu öffnen Hebel abgebrochen, kann man aber auch mit Maulschlüssel ansetzen und bewegen, oder es ist ganz offen, ohne Hebel ja auch schlecht zu sehen und die Motorkühlung hat ein anderes Problem und wird daher warm
Gruß Jörg
  #62
Alt 06.07.2025, 15:02
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Der Hebel ist rund, und mit dem Maulschlüssel bekomme ich die Kugel nicht gedreht, da diese halt fest sitzt. Der Motor bekommt aber Kühlung, bis 2800 Umdrehung ist wie gesagt alles in Ordnung.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
  #63
Alt 06.07.2025, 19:36
Boot: Cranchi 50 HT
Woran siehst du das er nur halb offen ist?
Gruß Jörg
Alt 06.07.2025, 20:06
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
An der Stellung vom Vierkant.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #65
Alt 06.07.2025, 20:57
Boot: Cranchi 50 HT
Genau, aber ich vermute wenn ich die ganze Geschichte lese ein anderes Kühlungsproblem, wusste nur nicht ob Olli das klar ist mit der Stellung oder er nur halboffen vermutet weil der Motor warm wird
Gruß Jörg
Alt 06.07.2025, 22:12
Boot: Astondoa 45
Könnte auch halb zu sein .
Ein Bekannter von mir hat gerade seine Hebel von den Seeventilen ersetzen lassen, ich hatte mich wegen Korrosion geweigert, dass im Wasser zu machen.
Dann kam Andrej, der traut sich was, morgen wird die 56 Fuß Feretti (30t) nun 45nm nach Sotogrande gefahren. Der Kahn passt mit über 5m Breite nich in den Lift unserer Marina.
Beim gängig machen ist das Seeventil der Wellenschmierung mal eben an der Kugel abgebrochen.
Gruß Frank
  #67
Alt 07.07.2025, 07:31
Der Hebel stand auf 2 Uhr, und ließ sich nicht bewegen. Drei Uhr ist zu, 12 Uhr auf.
Auch mit nem Maulschlüssel ging das nicht, der Motor kriegt aber Kühlwasser, nur zu wenig für Vollgas.
Ich werde das Seeventil im Wasser Seeventil bleiben lassen, und schaue mir nachdem ich die Ventildeckeldichtung ersetzt habe noch den Impeller an, aber alles nach und nach.
Grüße Olli81
Wundersame Wertzunahme Pellworm Allgemeines zum Boot 7 19.04.2012 18:01
Wundersame Ölvermehrung Suzuki 30 PS Viertakt mit Evinrude Aufkleber Scorpy Motoren und Antriebstechnik 2 03.06.2010 17:10
Diesel qualmt bei weiss - nur bei nasskaltem Wetter havelmike Motoren und Antriebstechnik 15 29.07.2009 11:44
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
