Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 26.06.2025, 21:13
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.563 Danke in 535 Beiträgen
Sehr witzig ist: Genau der Fehler - dauerlaufende Pumpe vom Duschablauf - trat bei mir vor recht genau 6 Monaten im Winterlager auf. Gibbes ja nicht.
Pumpe getauscht.
Übrigens zum Geruchsproblem: Wenn sich die Suppe tagsüber durch Tagestemperaturen und Motorbetrieb aufheizt entsteht mE tatsächlich etwas Druck in dem Absaugstutzen - einmal kurz öffnen und schließen hilft.
Philip
Alt 26.06.2025, 22:24
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.787 Danke in 950 Beiträgen
Alles besser als ein "klebender" Füllstandsensor der immer schön "Null" anzeigt bis die kräftige F-Pumpe einem die Suppe aus der Entlüftungsöffnung auf den Steg schießt
Gerade erst selbst erlebt
Grüße in die Runde!
Alt 27.06.2025, 01:31
Boot: Astondoa 45
12.277 Danke in 2.400 Beiträgen
Moin Matthias, ich kenne dieses Verhalten, obwohl mein Grauwasser direkt außenbords geht.
Weil meine Entlüftungsöffnung des Schwarzwassertanks dicht war, konnte die Pumpe vom WC nicht gut in den Tank abpumpen, weil der Druck nicht entweichen konnte.
Folge war, dass eine Toilette der anderen das Abwasser in die Schüssel drückte.
Entlüftungsdurchlass ersetzt und alles war gut mit dem Schwarzwassertank.
Das Kapitel mit dem Duschsumpf ist bei mir identisch, diese schwarze Haut setzt sich sowohl im Schwimmerschalter ab, wie auch in der Pumpe.
Keine schöne Arbeit, aber ich muss 1 x im Monat bei täglicher Nutzung der Bäder den Duschsumpf mit Schwimmerschalter und Pumpe sorgfältig reinigen.
Durchspülen mit Wasser reicht nicht aus.
Gruß Frank
Alt 27.06.2025, 07:46
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
4.936 Danke in 1.719 Beiträgen
Also diesen kleinen silbernen Stutzen außen? Wie kann man den denn austauschen? Kann man den mit einer Zange abdrehen?
Matthias
Alt 27.06.2025, 07:49
37.497 Danke in 22.477 Beiträgen
Matthias
Ja von innen
Ah – verstehe. Dann muss ich mir das von innen noch mal genau ansehen. Dankeschön!
Alt 27.06.2025, 07:50
sieht ungefähr so aus
https://www.amazon.de/Boot-Motor-Tal...1&gad_source=1 (PaidLink)
Alt 27.06.2025, 14:14
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.216 Danke in 749 Beiträgen
Ich hatte auch schon mal am Ende des Winterlagers die Situation, wie sie beschrieben wurde:
Ich kam zum Boot und es brummte. Es war die Pumpe des Duschsumpfes. Wie sich dann herausstellte, war drehte das Förderrad der Pumpe im Wasser, aber ohne Wasser zu fördern. Meine Vermutung war, dass die angeschlossene Leitung leer gelaufen war und somit kein Druck aufgebaut wurde. Denn als ich etwas am Wasserstand im Behälter experimentiert hatte und alles mal in Bewegung gebracht hatte, „griff“ die Pumpe wieder und schwupps, alles wurde abgepumpt. Danach funktionierte alles wie sonst.
Ganz ohne Austausch von Teilen oder Verstopfung der Entlüftung oder so.
Beste Grüße,
Phil
Alt 28.06.2025, 14:56
Benutzerbild von Totti-Amun
13.179 Danke in 4.624 Beiträgen
Bei mir ist es so, wenn eine der beiden Hecktoiletten benutzt und gespült wird, gluckert es in der Bugtoilette (samt Geruchsbelästigung).
Mein Filter ist eigentlich erst ein Jahr alt und die Toiletten kaum benutzt, aber werde den erstmal tauschen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 03.07.2025, 20:57
Ich kriege nach wie vor nicht raus, warum die Duschlenzpumpe nichts in den Tank fördern konnte. Der Weg im Rohr bis in den Tank ist frei, und die Entlüftung scheint auch zu funktionieren. Pumpe und Schwimmerschalter werden nächste Woche erneuert.
Heute habe ich mal das Desinfektionszeug von Biostream in den Frischwassertank gemacht und lasse es bis morgen drin. Die Druckwasserpumpe hat ganz schön rumgerödelt und es hat ewig gedauert, bis so viel Druck im System war, dass sie sich abgeschaltet hat. Aus dem Hahn in der Küchenzeile kam guter Druck, aber aus dem Hahn am WC-Waschbecken nur ein schwaches Rinnsal, so wie wenn man da bei abgeschalteter Druckpumpe aufdreht. Dabei ist das ein gemeinsames System samt Ausdehnungsgefäß.
Was könnte denn das nun wieder sein? Das eine (Duschlenzpumpe) wird zwar mit dem anderen (Wasserdruck) nichts zu tun haben, aber auffällig ist es trotzdem...
Im Winter war das rote Zeug von Talamex drin. Da meinte jemand, dass das wohl zum Vergammeln neigt. Womöglich hat sich da einiges zugesetzt im System.
Matthias
Alt 03.07.2025, 22:02
Tatsächlich war das auch bei mir drin. Verträgt sich vielleicht nicht so gut mit den Pumpen. Frage mich nur, wie ich das alles frostsicher machen soll, ohne Talamax.
Philip
Alt 03.07.2025, 22:12
Ich habe früher immer 1,2-propandiol 1:3 mit Wasser gemischt und noch einen Lebensmittelfarbstoff reingemacht, um genau zu sehen, wann es rauskommt. Werde ich künftig wieder so machen.
Alt 04.07.2025, 08:29
Ein Knick in der Schlauchleitung?
Ggfs. sitzt auch der Ausströmer zu? -> mal abschrauben und dann das Wasser laufen lassen.
Ich hatte da schwarze Lackstücke drin, die die Ausströmer zugesetzt hatten. An der Druckpumpe hat sich innen der Lack abgelöst. Ich hatte die Teile aber auch schon vorher in der Toilettenspülung (so kleine Krümel)...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.07.2025, 08:39
+Martinus +Martinus ist offline
Boot: Smelne
83 Danke in 27 Beiträgen
Hallo und guten Tag,
wir haben beim Duschkasten immer wieder das Problem, dass sich Reste von Shampoo und Flüssigseife dort sammeln, dann springt die Pumpe auch immer wieder an- nur regelmäßige Reinigung hilft und Vermeidung von rückfettenden Seifen. Wenn der Schlauch von Pumpe zum Abwassertank zu starkes Gefälle hat, läuft auch immer Wasser zurück und bringt die Pumpe zum Anlaufen.
Beim Fäkalientankduft durch Pumprohr hilft meiner Ansicht nach nur, den Absaugstutzen nicht erst außen am Tank vorbei, sondern oben in den Tank zu führen. Dann bleiben eventuelle Druckausgleiche im Tank und können nicht durch den Schlauch diffundieren.
Ich wünsche allen eine "duftfreie" Saison!
Alt 04.07.2025, 08:52
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.932 Danke in 979 Beiträgen
Ich nehme schon immer das „Winterban“. Geht bis minus 70Grad. Mische ich immer 1/1. Vielleicht wichtig, zum Schluß blase ich immer alles mit Druckluft durch. Dann kann sich auch nichts ablagern.
Gruß Joggel
Alt 04.07.2025, 08:55
Bei mir kam ein Bootstechniker zu dem Ergebnis, dass man bei meinem Boot, so wie die Frischwasseranlage konstruiert ist, nichts durchblasen kann. Er schlug nämlich vor, im Winter gar nichts reinzumachen, sondern das System leerzublasen. Geht aber nicht. Die genaue Begründung habe ich mir nicht gemerkt, nur das Ergebnis. Vielleicht können die anderen Donky-Leute was dazu sagen, bei denen wird es ja genau so sein.
Matthias
Alt 04.07.2025, 09:05
Meiner Meinung ist das Quatsch. Wenn Wasser in eine Richtung geht, kommt auch Luft da durch. Bei mir gibt es auch Ablass Ventile. Aber Mischbatterien zB.
haben immer Reste drin. Ist erstaunlich wieviel Wasser ich da rausblase.
Gruß Joggel
Alt 04.07.2025, 09:09
Das soll wohl damit zusammenhängen, wie die Druckpumpe ins System integriert ist. Da würde ja nichts durchgehen.
Ich frage mich ja schon länger, ob es nach 26 Jahren mal sinnvoll ist, die komplette Anlage zu erneuern, samt aller Schläuche und Rohre. Aber ich fürchte, dass man da zum Teil gar nicht rankommt, weil Fäkalientank und dessen Schläuche schon eingebaut wurden, bevor der Innenausbau kam. So ist es auf Fotos dokumentiert.
Matthias
Alt 04.07.2025, 09:10
Dann musst du 1x durchblasen bis zur Druckpumpe, einmal danach.
Also die beiden Schläuche an der Pumpe lösen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.07.2025, 09:11
Matthias
die Druckwasserpumpe muss natürlich am Angang abgeklemmt werden und dort muss man Luft anschließen... wenn das bei dir nicht geht, frage ich mich wie du mal die Pumpe bei einem defekt wechseln willst...
Alt 04.07.2025, 09:15
Die ist ja mal erneuert worden, allerdings war ich nicht dabei. Müsste ich mir mal anschauen, wie das geht. An sich halte ich mich von sowas fern, weil ich da lieber Leute ranlasse, die sich damit auskennen.
Alt 04.07.2025, 09:23
die meisten Pumpen haben Schnellverschlüsse damit man die Schläuche schnell ab und wieder anschließen kann
z.B. das Bewährte System von Jabsco Pumpen
Alt 04.07.2025, 11:40
schimi schimi ist offline
10.026 Danke in 4.209 Beiträgen
Hallo Joggel, das würde ich ausschließen, da der Geruch hinter Möbeln rauskriecht. Habe auch extra geprüft, dass der Luftauslass durchgängig ist. Toilette betätigt und 2. Person hat draußen das Lüftchen gefühlt.
Vielleicht sind die Filtereinsätze schon wieder fällig. Werde sie mal tauschen.
Wir hatten Probleme mit Gerüchen, wenn das Boot im Sommer eine Woche nicht bewegt wurde und das Wasser in einem Syphon verdunstet war.
Geruch hinter den Möbeln....
Kann es sein, das ein Abwasserschlauch für einen Geschirrspüler oder eine Waschmaschine verbaut wurde, den du aber im Moment nicht benutzt?
Alt 04.07.2025, 16:56
Nein. Der Geruch sammelt sich um den Filter herum. In letzter Zeit aber alles gut. Gott sei Dank.
Philip
Tankeinfüllstutzen mit Entlüftung Piranha Allgemeines zum Boot 9 20.05.2007 10:05
Druck auf Kurbelgehäuse Entlüftung Kreiseltaucher Technik-Talk 14 14.07.2006 22:23
Entlüftung Frischwassertank... dieter Allgemeines zum Boot 10 29.08.2005 17:14
Be - Entlüftung meines Dieselmotors wiesmax Technik-Talk 15 08.08.2004 18:16
Entlüftung Jabsco Pump-WC Sonnensegler Technik-Talk 26 13.07.2004 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
