Alt 03.07.2025, 15:20
captain_k captain_k ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bohrung / Buchse in Spiegel ersetzen
mir fiel kürzlich auf, dass am Heckspiegel eine braune Soße herunterläuft. Nach kurzer Suche konnte ich dann die Ursache ermitteln. Hier ist ein Rohr (Buchse) aus Metall eingebaut, die nun kräftig vor sich hinrostet. Der Spiegel selbst ist noch fest. Also kein gammliger Kern, soweit ich das momentan beurteilen kann. An je drei Bohrungen je Seite ist der Geräteträger angebracht.
Wie würdet ihr die austauschen? Ausbohren? Oder ganz anders?
Bin für jeden Rat dankbar.
Martin
Hits:	64
Größe:	31,3 KB
Alt 10.07.2025, 11:14
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
...mein 1. Versuch wäre es mit einem gleich dicken Durchschlag/Rohr und Hammer. 2. Versuch wie 1, aber mit Wärme. Unverständlich, dass da einer nacktes Eisen einbaut = "Niro" in der Größe kostet doch nur Pfennige.
Grüße, Reinhard - viel Glück
..ach ja: einen möglichst schweren Holzklotz mit Loch 5mm größer als das Rohrstück gegenhalten, damit der Schlag nicht gegen den Spiegel geht. Eisenklotz wäre Spitze.
Alt 10.07.2025, 12:54
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.860 Danke in 1.145 Beiträgen
Ja, bei den kurzen Rohrstücken lässt sich wirklich Geld sparen, da gehts um die Welt...
Klopf mal vorsichtig drauf um ein Gefühl zu bekommen wie fest die Hülse sitzt, das ist von hier aus nicht zu sagen...
- Entweder so wie Reinhard es schon umrissen hat
- Ausziehen (nicht was du meinst), also die Hülse in eine größere Hülse mit einer Gewindestange hineinziehen, die große Hülse ist gleichzeitig der Gegenhalter um den Spiegel belastungsfrei zu halten.
- Bohren klingt nicht so gut, weil einerseits dreht sich die Hülse wahrscheinlich irgendwann mit bzw. auch wegen der Temperaturen.
- Die vorsichtigste Methode wäre wohl das Rohr aufzuschneiden mit einem Eisensägeblatt, dann verliert das Rohr seine Eigenspannung und kippt etwas zum Zentrum. Sowas geht dann in der Regel raus wie Butter.
Es darf halt nur die Hülse sein und die darf nicht irgendeinen (im Material) versteckten Bund haben der Hinterschnittig wirkt, das wäre übel.
Wie gesagt, mal vorsichtig drauf herumklopfen ob sie sich bewegt, in welche Richtung...
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 11.07.2025, 13:55
Danke euch. Werde ich am Wochenende mal probieren.
Gebogenen spiegel ersetzen Mondoso Restaurationen 2 26.08.2021 13:01
Deckblatt vom Spiegel ersetzen Peterbru Restaurationen 5 04.02.2014 13:46
Kabelbelegung Buchse/Stecker/Schaltbox Mercury gleiter Motoren und Antriebstechnik 12 29.06.2012 10:23
LED Leuchte für USB-Buchse Christo Cologne Technik-Talk 48 07.12.2006 09:29
Buchse wechseln Mutiny Motoren und Antriebstechnik 12 09.10.2003 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
