Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 27.06.2025, 11:46
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
770 Danke in 348 Beiträgen
Man muss da kein Löschpapier extra nehmen. Es reicht wenn man gutes Küchenpapier nimmt und vorher mit einem feinen(!) Edding (nicht Schwarz) ein paar Linien darauf zieht. Dort wo der Eddingstrich verlaufen ist, ist es vorher nass geworden. Meisst sieht man es am Küchenpapier auch so, weil es schrumplig durch das Wasser geworden ist.
  #52
Alt 27.06.2025, 15:32
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
308 Danke in 168 Beiträgen
Das Transom ist ja neu im Rumpf und stellt ja die Verbindung da … daher schließe ich das aus ….
Bälge oder noch eher Wasserschläuche schätze ich …
Mit der Actioncam erhoffe ich mir mehr
Alt 27.06.2025, 15:36
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
Mit Talkum `einpudern `; da siehst Du jede Undichtigkeit- genau die Stelle wo die Flüssigkeit austritt. Mit ner Kamera siehst Du ggf. nur die tiefste Stelle wo das Wasser abtropft.
Talkumdose mit 1-2 Öffnungen- eine für die Druckluftpistole.
Schöne Grüsse !
Alt 27.06.2025, 19:43
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Vielleicht kannst Du Löschpapier um den Transom kleben bzw. auch in der Nähe von den Blowerschläuchen, Bilgenstopfen etc. .
Mit Glück wird es dadurch sichtbar.
Bei mir war es damals der Lenkbolzen (ist ja bei dir eher neu) aber man konnte schön mit dem Finger ertasten, dass es von da kommt.
Er kann sich auch die Fussnägel grün anmalen
Wie erklärst Du denn die verrosteten Riemenscheiben
Wenn der Motor nicht verkehrt rum eingebaut wurde, sind die weit weg vom Transom
Alt 27.06.2025, 20:44
Wir nehmen mal zewa und legen es mal zu der Riemenscheibe ….
Ich bin gespannt
Geändert von Seadoo123 (27.06.2025 um 21:48 Uhr)
  #56
Alt 03.07.2025, 14:38
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
Eigentlich soll da gar kein Wasser stehen.
Aber bedenken: Wasser kann nicht nur von unten kommen.
Wenns regnet oder viel Tau fällt, kann je nach Boot durchaus was davon im Motorraum landen.
Und undichte Kühlwasser-Schäuche oder lockere Schellen lassen auch gern mal ein paar Tropfen rein.
bis denn,
Uwe
Neben dem genannten (Motor, Antrieb) sind undichte Stellen bei z.B. verlängerten Badeplattformen auch sehr beliebt. Oder defekte Boilerventile (hab ich grade)....die dann halt richtig rausfeuern, speziell wenn die Motorwärme für den Boiler genutzt wird.
  #57
Alt 20.07.2025, 21:32
Gibt es eine Art wie Schaltplan nur halt für alle Wasserschläuche etc ?
Alt 21.07.2025, 08:04
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
in der Bedienungsanleitung meiner Bayliner 2855 ist ein Verlegeplan der Wasserleitungen, Benzinleitungen und Abwasserleitungen drinnen .. genau wie ein Stromlaufplan.
gebraucht hab ich den noch nie... man sieht ja in der Regel wo die Wasserleitungen verlaufen und ein Abzweig ist in der Regel dort angebracht wo man gut hinkommt..
so ein Wasserleitung ist auch keine Raketentechik...
Tank, Pumpe, Abzweig zu den einzelnen Kaltwasserabahmestellen, Abzweig zum Boiler.. von dort raus und wieder zu den einzelnen Abnahmestellen...
  #59
Alt 21.07.2025, 11:03
scippy scippy ist offline
Boot: Beneteau 650 WA
36 Danke in 16 Beiträgen
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem Bayliner. Wasser in der Bilge - aber nur nach dem Fahren. War jedes mal nicht viel - vlt. ein Schnapsglas voll- aber trotzdem nervig. schon fast aus Verzweiflung habe ich im Heckbereich die vorhandene Abdichtung zwischen Ober- und Unterschale mit Sikaflex "überzogen", obwohl rein gar nichts erkennbar war, wo Wasser hätte eindringen können. Und siehe - danach blieb es trocken.
Beste Grüsse Scippy
"Gut gemeint" ist das Gegenteil von "Gut gemacht"
Alt 21.07.2025, 11:48
Was ich noch nicht getestet habe aber nächste Woche geht es wieder in den Urlaub .
Fahren , aber ohne Gleitfahrt so dass Ggf spritzendes Wasser was durch die Scheuerleiste kommen könnte ausgeschlossen werden kann …
Weil der Motor war draußen und bis zum Block zerlegt …
Das man vergisst Schläuche an zu ziehen ?
Könnte aber glaube ich nicht
Alt 27.07.2025, 05:57
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
126 Danke in 65 Beiträgen
Hallo in die Runde,
bei meiner Stingray war das so, das nach Gleitfahrt etwas Wasser in der Bilge war. Einzige Möglichkeit wie es dazu kommen kann sind die Ablauföffnungen kurz über der Wasseroberfläche. Da wirft es offenbar Wasser rein. Zum Beispiel über den Anschluss der Bilgenpumpe, wenn in der Leitung keinerlei Rückschlagventil verbaut ist. Ist alles nicht weiter tragisch. Mein Tip…..einfach eine Babywindel in die Bilge legen und regelmäßig tauschen.
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
  #62
Alt 27.07.2025, 06:51
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
ich hatte früher eine Stingray RX180 und da kam zeitweise das Spritzwasser vom Bug bis hoch in die Zierleiste hinter der Verbindung von Ober- und Unterschale.
Nach einergewissen Fahrzeit sammelte sich dadurch einiges an Bilgenwasser.
Eventuell in diesem Bereich die Zierleiste aussilikonieren.
Problem wäre dann allerdings, wenn doch mal von irgendwo hinter die Leiste Wasser reinkommt, dann staut es dort und beginnt evtl. zu gammeln.....
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
  #63
Alt 27.07.2025, 12:52
Benutzerbild von Federball
5.536 Danke in 3.123 Beiträgen
Länger her: mein Deckenlüfter im WC Raum ist geöffnet Regensicher, aber nicht bei Überspülung durch grünes Wasser Dadurch hatte ich schnell mal 20 Liter + mehr in der Bilge. Lüfter ZU: alles ok. Ergo: auch obenliegende Decksöffnungen nicht ausschließen.
Grüße, Reinhard
Zu #62: mein Hai 710 hatte eine Alu Schiene mit eingelegter Gummiwulst als Scheuerleiste - eigentlich gut. Nur war diese Leiste "angepoppt", und die Bohrungen nicht abgedichtet=> Pfusch!! Binnen ist es nicht aufgefallen, aber auf See waren unser Bettdecken stark feucht => für "Pfennige" i.O. gebracht
Geändert von Federball (27.07.2025 um 13:00 Uhr)
  #64
Alt 27.07.2025, 13:39
Boot ist im Wasser ….
100 ml sehe ich aber ich habe vor dem Urlaub die Bilge gereinigt und deswegen ist das nicht aussagefähig weil es könnte daher etwas noch drinnen sein .
Habe einen großen Schwamm gekauft und in die Bilge gelegt .
Er saugt es auf und dann verdunstet es durch den Schwamm etwas besser …. So der Plan und ich beobachte es mal …
Alt 27.07.2025, 21:13
Heute mal 1.5h mit Max 1500 U/min gefahren .
Kein Tropfen Wasser kommt rein.
Dann mal 2-3 km Gleitfahrt …. Auch kaum was … vieleleicht 50-100 ml , waren ja auch keine 20 Km Gleitfahrt wie beim letzten Urlaub .
Am Dienstag geht es nach Bellagio und da kommen dann 50 km Gleitfahrt zusammen .
Tja wo kommt es her ?
Von den Bälgen eher weniger sonst würde es sich heute reindrücken , bei Gleitfahrt saugt es ja eher .
Als Bälge schließe ich aus .
Jetzt könnte man sagen , ok bei kleinen Drehzahlen kommt kaum Druck durch die Leitungen .
Ok könnte jetzt den Motor mal 30 min mit 2500 U/ min laufen lassen was eher nicht so auf meinem Plan steht .
Oder das Wasser sucht bei Gleitfahrt irgendwie seinen Weg durch die Scheuerleiste was auch immer .
Wenn ich für mich sagen kann , es läuft nicht aus dem Motor und es kommt nicht durch den Antrieb , dann kann ich damit leben aber als Ordnungsnerd ist das manchmal schwer ….
Aber wenn jetzt keine 10 Liter am Dienstag drinnen sind dann ist es so und man sollte damit leben weil Bilge ist Bilge ….
Aber warten wir auf den Dienstag
Alt 27.07.2025, 21:30
Mir fällt gerade was ein , als ich heute auf der Badeplattform in der Sonne saß und es kamen wieder große Wellen . Und die Badeplattform wurde etwas nass und klar , es kommen Wellen dagegen , ggf wenn ich auch aus der Gleitfahrt komme ….
Ich werde mal Klebeband drauf kleben …
Direkt hinten ist der Auslass der Bilge pumpe und dort ist 100 pro keine Klappe oder sonstiges dran .
2-3 blöde Wellen und dann haben wir unser bisschen Wasser im Boot
Geändert von Seadoo123 (27.07.2025 um 23:02 Uhr)
Alt 29.07.2025, 18:16
Heute 40 km Strecke gemacht und 90% Gleitfahrt.
Ca 2-3 Liter Wasser raus gepumpt .
Leider passt der Myhtos nicht .
Der Schlauch vom Auslass ist in Schlaufe nach oben gelegt und das Wasser kann doch nicht hineinlaufen .
Also stehe ich wieder am Anfang .
Alles ist dicht , außer wenn man Gleitfahrt fährt .
Theoretisch alles egal , am Ende Stein Lenzstopfen raus und Ende .
Aber man will es 100% trocken haben
Alt 01.08.2025, 09:28
hamburgerjung hamburgerjung ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
19 Danke in 4 Beiträgen
Moin aus dem Süden, wir sind gerade auf Rab und ich habe leider auch immer ein wenig Wasser in der Bilge. Vermutung es stimmt etwas mit dem Staudruckmesser nicht. Abends alles trocken gelegt, morgen kein Wasser, bei Fahrt (egal ob langsam, oder schnell) kommt etwas Wasser rein. Nächste Wochen geht das Boot wieder raus und bleibt auf Rab. Dann kann Moras sich das bei Service mit ansehen. Also wenn nicht bereits genannt, hier mein Hinweis mit dem Schlauch vom Staudruckmesser.
  #69
Alt 02.08.2025, 13:37
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
150 Danke in 74 Beiträgen
Bei mir war es mal ein Schraubenloch der Badeleiter auf der Badeplattform.
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 02.08.2025, 19:41
Wenn der Schlauch vom Staudruckmesser ein Loch hätte würde er doch nicht korrekt anzeigen und laut Plotter arbeitet er sehr genau .
Ich hatte es mal das er vorne unterm Cockpit abging und da regnete es nur so…
Ich muss den Motorraum mal irgendwie mit Klebeband oder sonstiges Teile .
1x vorne wo alles vom Mittelgang nach hinten fliest um zu sehen oder zu unterscheiden ob es von hinten oder vorne kommt .
Habe dem Händler schon um einen Termin zum einwintern gebeten wo ggf. alles nochmal zerlegt werden muss.
Die Frage ist , warum kam es jetzt über Nacht rein wo das Boot nur im Hafen lag .
Das wiederum könnte auf die Bälge schließen .
Man könnte auch mal das Boot vorne auf dem trailer recht hoch drehen und mal 30-40 Liter Wasser in den Motorraum kippen und ums Boot alles mit Zewa auslegen und schauen ob es tropft .
Das wäre vielleicht nochmal eine gute Idee
Gibt es etwas zu beachten , wie hoch das Wasser maximal sein darf ?
Die Bilgenpumpe klemme ich ab , Anlasser und co ist alles viel weiter oben .
Sonstige Elektronik sitzt ja alles oben oder gibt es etwas , was ich bedenken müsste ?
Aber der Durchlass / Gummibalg sitzt glaube kyh viel höher als das ich die Bilge befallen könnte ?
Aber gut , es könnte ja sonst so ein Loch drinnen sein und so kann ich mal 1 Sachen testen
Alt 02.08.2025, 20:26
Zusätzlich baue ich ich ein Membranpumpe ein und installiere den Schlauch ganz unten , einen kleinen Borddurchlass setze ich noch oder besser ich gehe mit einem Ventil in den Schlauch von der Bilgenpumpe dann kann ich per Knopfdruck kleine Wassersnde die die große Bilgenpumpe nicht packt absaugen lassen bevor ich jedes mal die Pumpe auspacke und Kabel abklemme und Aufwand Betriebe .
https://www.amazon.de/Membranpumpe-h...Y2hfYXRm&psc=1 (PaidLink)
Alt 04.08.2025, 20:21
banditac banditac ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Ich würde auch den Lenkbolzen kontrollieren, wurde schon genannt aber anscheinend nicht beachtet.
Bei mir ist auch mal Wasser hierüber ins Boot gelaufen.
Je nach Boot passiert das nur während der Fahrt, weil der Lenkbolzen sonst oberhalb der Wasseroberfläche ist.
  #73
Alt 05.08.2025, 23:43
Inwiefern kann ich den Lenkbolzen prüfen .
Es ist alles nagelneu … die gesamte Einheit mit Lenkung was durch die Spiegelplatte geht wurde erneuert .
Alt 06.08.2025, 06:13
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Ich hatte bei meinem vorherigen Boot auch ständig Wasser in der Bilge und mich kaputt gesucht. Im Stand und ohne Last nichts...gefahren mit offener Klappe auch nichts. Dann hab ich eine Kamera (15EUR Wlan Rückfahrkamera) eingebaut und nach ca 15 min Gleitfahrt fing die Impellerpumpe an zu tanzen. Vieleicht gehst Du auch mal diesen Weg...
https://youtube.com/shorts/lSBDmTF4Bhc?feature=share
  #75
Alt 06.08.2025, 23:38
Hilfe , da kommt ja richtig Wasser rein ….
Bei mir wurde die Wasserpumpe komplett neu gemacht … eigentlich ist alles neu außer der Block …
Klar , neu kann auch kaputt sein …
Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht. JulianBuss Technik-Talk 7 25.01.2021 11:39
Gewichte im Boot? Etwas Rost in Bilge wie vorgehen? bin_einfach_da Allgemeines zum Boot 11 23.04.2017 13:30
Wieviel Wasser in der Bilge ist "normal"?? Der Belgier Allgemeines zum Boot 88 06.12.2013 10:32
Stahlbootkauf: Etwas Wasser in der Bilge neckarschraube Allgemeines zum Boot 30 10.12.2012 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
