Alt 26.06.2025, 18:27
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Standard Raymarine C70 MFD, evtl. Austausch wg. def. GPS, und Anschluß von Volvo KAMD44
Korrektur: ist nen C80, nicht C70..
Moin Kollegen,
das Thema Birchwood-Reparatur geht weiter, diesesmal geht es um den verbauten Raymarine C80 MFD:
auf der (noch nicht betriebsbereiten) Fly ist o.a. Plotter verbaut, und zeigt auch schön den Untergrund mittels Sonar / Fishfinder an.
Leider ist aber der GPS-Empfang gestört bzw. defekt, und ich möchte gerne mangels vernünftiger Instrumentierung auf der Fly (nur Drehzahl ) die Motordaten der beiden verbauten Volvo KAMD 44PB-Dieselmaschinen uuf dem Plotter anzeigen lassen.
Folgende Fragen: der Plotter sollte doch eigentlich ein internes GPS haben oder? Wenn ja: kann ich davon ausgehen, das dieses defekt ist, da der Plotter ja ganz oben auf der Fly montiert ist..
Ist eine Datenanzeige bei dem Plotter mittels Adapter möglich? Ich bräuchte dann ja wahrscheinlich 2 der Adapter, und kriegt man das dem Plotter verklickert? Protokoll ist nach Internet-Recherche Seatalk, da wäre was ich bislang gelesen habe aber eine doppelte Adaptierung nötig..
Oder macht es Sinn, den vorhandenen Plotter unter Beibehaltung des installierten Sonargebers gegen ein neueres Modell zu tauschen?
Hits:	33
Größe:	80,0 KB
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Geändert von olli81 (26.06.2025 um 20:18 Uhr)
Alt 26.06.2025, 19:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Nein, der C70 hat kein internes GPS, das ist über Seatalk angebunden.
Die Motordaten werden einfach über NMEA2000 eingespeist.
Einfach ein NMEA2000 Netzwerk aufbauen und Einstellen.
Hits:	45
Größe:	85,1 KB
Alt 28.06.2025, 12:59
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Was meinen Sie damit?
Gar kein Datei, falsche Position oder nur falsche Datum?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 28.06.2025, 19:44
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Der C80 hat KEIN eingebautes GPS. Genauso wenig kann der NMEA2000. Das GPS passend zum Plotter gibt es nur noch gebraucht. Du kanst aber Alternative GPS mit NMEA183 bekommen. Um ein GPS mit NMEA2000 anzuschließen brauchst du ein Seatalk 2 Konertierungskabel nach NMEA2000 und dann min. Das Starterkit für NMEA2000 und dann ein GPS.
Der Plotter ist nicht schlecht, seinerzeit war das Oberklassen Equippment. Was vergleichbares liegt heute im 3k€ Bereich.
Grüße Don
Alt 28.06.2025, 20:24
Boot: SeaRay 290DA
Grüße Don
Seatalk2 = NMEA2000 nur mit Raymarine eigenen 5 poligen Stecker, aber ohne Konverter.
Wie man oben auf meinem Bild sehen kann, ist mein C70 direkt an mein NMEA2000 Netzwerk angeschlossen und zeigt Motordaten an.
Der C70/C80 kann über NMEA2000 kein GPS auswerten, das geht nur über Seatalk1 oder NMEA0183.
https://www.raymarine.com/de-de/down...assic-software
3.16April 2006
  • AIS support; NAVTEX compatibility
  • User-selectable track intervals
  • GPS-based trip log
  • Engine data application
  • NMEA2000 support for engine data
  • Graphical compass display
  • NGS Radome compatibility
Alt 29.06.2025, 08:43
3.16April 2006
Top, tausend Dank!!!
Kann ich zum Update die verbaute CF-Karte nehmen? Wir haben vor einiger Zeit alle noch vorhandenen Restbestände in der Firma entsorgt, braucht ja eh kein Schwein mehr...
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (29.06.2025 um 09:00 Uhr)
Alt 30.06.2025, 12:59
Boot: SeaRay 290DA
Für das Update sollte eine Leer Karte benutzt werden, da beim Starten entweder die Karte oder das Update geladen wird.
habe dazu schon einiges geschrieben
https://www.boote-forum.de/showthrea...ine+c70+update
Alt 01.07.2025, 11:43
Emotion Emotion ist offline
Moin Olli,
hast du einen AIS Empfänger? Ich habe mein GPS ans AIS gehängt nachdem das Raymarine GPS den Geist aufgegeben hat.
Läuft wunderbar.
Alt 03.07.2025, 07:09
Moin Olli,
Läuft wunderbar.
Hallo Hendrik,
leider ist in dem Schiff kein AIS verbaut.
Grüße Olli81
Alt 03.07.2025, 14:18
Sarnico Sarnico ist offline
Boot: Sarnico 58, Colombo Virage 34
Rufzeichen oder MMSI: DDMX2 MMSI 211822330
122 Danke in 64 Beiträgen
Wenn das Schiff so alt ist, ist vermutlich die GPS Antenne defekt, bzw. die Knopfbatterie der Antenne leer... Dann findet die Antenne keine Satelliten mehr. War bei meinem alten Raymarine Plotter mit leerer Batterie in der Antenne auch so.
Alt 13.07.2025, 09:56
So, Problem gelöst: das Anschlußkabel des GPS-Empfängers war abgezogen..
Ich will heute mal versuchen das Firmwareupdate zu installieren..
Grüße Olli81
Alt 17.07.2025, 19:26
Hmm, Firmware-Update funktioniert leider nicht: ich habe auf dem Plotter Version 3.18 installiert, auf der Raymarine-Seite ist die aktuelle Version die 5.16..
Ich habe ne 128MB Sandisk-CF-Karte besorgt, und die beiden Dateien aus dem Update ins Root-Verzeichnis kopiert, die Karte ist FAT formatiert..
Beim einschalten tut sich gar nichts, muß man erst ne ältere Version installieren?
Grüße Olli81
Alt 17.07.2025, 19:36
Boot: SeaRay 290DA
Hatte genau die gleiche Ausgangslage
CF-Karte
Hits:	32
Größe:	82,9 KB
Version vor Update
Hits:	40
Größe:	99,6 KB
neue Version verfügbar
Hits:	34
Größe:	89,7 KB
Update
Hits:	33
Größe:	107,6 KB
fertig
Hits:	28
Größe:	92,5 KB
Hits:	14
Größe:	100,6 KB
ID:	1045436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	101,4 KB
Alt 17.07.2025, 20:44
Gibt es einen Menüpunkt Firmwareupgrade??
Ich habe es so gelesen, das der Plotter bei Vorhandensein einer neuen Firmware auf der CF-Karte diese automatisch findet und einspielt??
Grüße Olli81
Alt 17.07.2025, 20:49
Boot: SeaRay 290DA
Nein!
Datei wird erkannt und dann kommt die Seite "Software Update Utility"
alles weitere ist selbsterklärend
Alt 18.07.2025, 09:25
Nein!
Und genau die Seite kommt nicht.. :-(
Grüße Olli81
Wundersame Ölvermehrung bei KAMD44-Diesel olli81 Motoren und Antriebstechnik 66 07.07.2025 07:31
Raymarine MFD Es97 cruiser72 Technik-Talk 2 26.10.2016 05:06
Dt 100 evtl. Drosselklappensensor def.??? Winni 72 Motoren und Antriebstechnik 5 25.08.2016 18:07
Raymarine A68 MFD litego Technik-Talk 3 08.06.2015 19:48
Raymarine C70 Motordaten von Volvo Penta 5,7 GXIE Klaus52393 Technik-Talk 1 31.07.2010 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
