Alt 03.07.2025, 11:20
Paul97 Paul97 ist offline
Standard Mercruiser 3.0 bj 2004 Wassertemperaturanzeige
Guten Tag,
Erst einmal vor weg ich hoffe das ist hier der richtige Ort für meine Frage.
Folgendes Problem:
Seit letzten Jahr spinnt die Wassertemperaturanzeige und zwar war es original so wenn ich gefahren bin und den Zündschlüssel auf off stelle gingen alle Anzeigen auf Wert 0 auch die Temperaturanzeige.
Seit letztem Jahr blieb diese öfter an trotz Zündung off, wenn ich dann den 3fach Stecker abgezogen hatte ging die Anzeige auch aus.
Dieses Jahr passiert einfach gar nichts mehr kann abziehen was ich will die Anzeige zeigt permanent die aktuelle Temperatur an.
Habt ihr irgendwelche Lösungen ?
Alt 03.07.2025, 14:01
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.151 Danke in 1.491 Beiträgen
Das die Anzeige an der letzten Position stehen bleibt ist ja eher normal
Bei diesen Instrumenten sind Schrittmotoren verbaut die haben keine Feder die sie in die Nullage bringen, wie bei Drehspulinstrumenten.
Meine Anzeigen stehen ohne Zündung auch irgendwo
Hits:	16
Größe:	105,1 KB
Alt 03.07.2025, 14:06
Aber alle Anzeigen fallen auf 0.
Bis vor letztem Jahr war es auch noch bei der Wassertemperatur der Fall definitiv die hat nur angezeigt wenn die Zündung an war
Alt 03.07.2025, 14:34
7.982 Danke in 4.825 Beiträgen
Klopf mal drei viermal auf das Instrument. Eventuell ist das verklemmt. Wenn sich nichts tut dann steck mal den Draht vom Wassertemperturfühler am Motor ab. Wenn sich nichts bewegt wieder anschließen und den Messdraht direkt am Instrument abziehen. Wenn sich immer noch nichts rührt ist das Instrument kaputt.
Alt 03.07.2025, 16:27
Mit dem Messdraht am Instrument meinst du diesen 3 Fach Stecker ? Ja den hatte ich abgezogen direkt am Instrument und es blieb noch so stehen
Der vom Sensor ist direkt vorne am Motor wenn man davor steht oder ?
Komisch ist ja wenn der Motor nachher kalt ist geht die Anzeige auch wieder runter
Alt 04.07.2025, 10:18
Dann miß mal die Spannung am Messinstrument. Vielleicht hat da irgendjemand in der Elektrik rumgewurschtelt und das Instrument bekommt bei ausgeschalteter Zündung noch Spannung.
Alt 08.07.2025, 03:34
Kann das auch der Fall sein wenn das Instrumentenrelais defekt ist ? Habe von sowas gelesen. Weil an der Elektrik wurde nichts geändert komischerweise ging es letztes Jahr abziehen da blieb der Wert stehen und beim ran stecken sprang die Anzeige wieder auf 0 bei ausgeschalteter Zündung
Alt 08.07.2025, 11:06
Boot: SeaRay 290DA
Es gibt bei dir kein Instrumentenrelais, der Motor wird direkt vom Zündschloß mit Spannung versorgt.
Zeigen die Instrumente auch bei laufenden Motor falsch an?
Alt 08.07.2025, 14:13
Boot: keins mehr
2.434 Danke in 1.622 Beiträgen
also wenn Du den Dreifachstecker abziehst...kann ja eigentlich kein Strom mehr Fliessen ) und wenn das Instrument ohne Strom was Anzeigt...ist es wohl Kaputt )
es sei denn da sind noch mehr Kabel dran )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.07.2025, 03:11
Nein das ist ja das kuriose.
Jedes Instrument zeigt richtig an nur die Temperaturanzeige schaltet sich nicht mehr ab wenn ich die Zündung aus mache das war wie gesagt bis letztes Jahr noch der Fall. Also klar es zeigt alles an aber irgendwas muss ja nicht so funktionieren wie sonst.
Habe nur noch nicht getestet den Hauptschalter aus zu machen und zu gucken was dann passiert. Beim Abziehen vom 3 fachstecker zeigt die Anzeige trotzdem den Wert.
Ist der Motor kalt also bei der nächsten Fahrt am nächsten Tag ist die Anzeige auch wieder auf 0 und zeigt die Temperatur richtige Betriebstemperatur an.
Nur wieso geht sie bei Zündung off nicht mehr aus.
Alt 09.07.2025, 11:34
Boot: SeaRay 290DA
Das Instrument ist doch aus, also Spannungslos. Wenn das Instrument bei 0 stehen würde ist es ja auch falsch, der Motor hat ja sicher keine 0 Grad...
wie oben schon beschrieben ist es einfach so, das der Zeiger irgendwo stehen bleibt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzspulmesswerk
Auf meinem Foto siehst du auch das die Drehzahl auf 1200U/min steht, die Motoren sind aber aus.
Du suchst einen Fehler wo keiner ist
hier steht z.b. ein Panel zum Verkauf, da sieht man auch das die Zeiger irgendwo stehen https://www.youtube.com/watch?v=IIuHdRbVa5E
Alt 09.07.2025, 13:11
Finde es nur komisch wieso war es denn sonst so ? Kann ja nicht sein das es jetzt normal ist und die 10 Jahre zu vor immer falsch war das die Anzeige mit aus geht �� deshalb wundert mich das
Alt 09.07.2025, 15:06
Wenn es so ist das sämtliche Instrumente wenn sie spannungslos sind auf null zurück gehen und das bei dir immer so war wird das Instrument kaputt sein. Das was der Sigi schreibt das gibt es natürlich auch. Meistens ist das bei mechanischen Anzeigen so und dann haben die noch ein Kapilarrohr.
Alt 09.07.2025, 21:07
Ok also definitiv dann das Instrument. Ok super mehr wollte ich dann gar nicht herausfinden. Anzeige geht ja soweit richtig
Danke :P
Austausch Wassertemperaturanzeige Helle65 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 17.05.2020 08:34
Wassertemperaturanzeige Götz Technik-Talk 7 20.08.2014 14:21
Mercruiser Alpha One Bj 2004 fährt nicht mehr komplett hoch leducati Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2011 00:02
Wassertemperaturanzeige zeigt karibische Temperaturen gerrit Technik-Talk 8 30.04.2009 09:44
Wassertemperaturanzeige nachrüsten?? Kussi Motoren und Antriebstechnik 11 18.09.2004 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
