Alt 02.07.2025, 22:10
DvM DvM ist offline
Boot: Glastron 162 Futura
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suzuki DT 85... Service&sonstiges, bitte um Hilfe/Erklärungen
Nachdem meine GFK Reparatur jetzt fast durch ist, wobei ich dank diesem Forum viele Inspirationen dazu bekommen habe bräuchte ich nun einmal Hilfe beim Impeller Wechsel und 3 weiteren Themen.
Ich habe ein paar Fotos angehängt die meinen Motor zeigen.
1. impeller Wechsel, dazu haben ich folgendes Video auf YT gefunden:
https://youtu.be/YkKsPzdej_s?feature=shared
Leider wird mir daraus nicht ganz klar wie ich die Schaltung entkoppelt einfach nur die Sicherungsmutter ab und das Gewindestück nach innen also von mir weg drücken ? Und beim zusammensetzen einfach wieder heraus ziehen mit einer Zange und die Sicherungsmutter neu drauf ? So einfach ? Wie stark sollte man die Mutter anziehen ?
Gibt es eine Reihenfolge also erst die 9 Schrauben unten los, dann das Getriebe trennen oder anders herum?
2. (Verzeiht mir das ich den Motor noch nicht so gut kenne, ich war erst 2 mal mit dem Boot im Wasser, im Winter stand es in einer waren Halle um sicher durchzutrocknen,( nach dem Kauf dann ist ein GFK Schaden aufgefallen der grade von mir instandgesetzt wird)
Wie ihr seht fehlt da eine Gummimuffel an dem ?Hydraulikschlauch? Von der Lenkung oder der Powertrimm, das würde ich natürlich gerne ersetzten. Allerdings traue ich mich nicht ganz das ganze zu trennen. Dazu folgende Fragen. Ich drehe Schraube 1 und 2 gegeneinander oder erste eine lose dann die andere ?
Dann kommt ja wahrscheinlich Öl raus ? Kann man die Menge minimieren ? trim hoch/runter oder Lenkung irgendwie einschlagen ? Wo würde man das Öl nachfüllen und wie, und mit welchem Öl? Wie würde man das System entlüften / ist das überhaupt notwendig ?
3. Hat jemand eine Idee wie viel Strom so ein DT85 von 1983 an die Batterie liefert ? Ich möchte gerne noch ein Echolot (Garmin Striker Vivid 4CV) anschließen, wird das reichen neben nur normaler Bootsbeleuchtung und normalen Armaturen (DZM, etc.)
4. ich habe gehört man sollte beim DT85 auch ab und zu das Thermostat und den Temperatursensor prüfen bzw entkalken, kann mir das jemand beschreiben wie (ich mache auch gerne noch ein paar Fotos)?
Ich freue mich über jede Antwort, hackt mir gerne den Kopf ab aber schreibt bitte auch was nützliches dazu ;)
Hits:	20
Größe:	55,0 KB
ID:	1043957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	59,8 KB
ID:	1043958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	38,1 KB
Hits:	10
Größe:	131,8 KB
ID:	1043960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	97,2 KB
ID:	1043961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	59,4 KB
Hits:	11
Größe:	31,4 KB
ID:	1043963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	43,4 KB
ID:	1043964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	74,4 KB
Hits:	6
Größe:	61,1 KB
Alt 02.07.2025, 22:18
DvM DvM ist offline
Achso, und bei dem Impeller Wechsel, spielt es eine Rolle in welchem Gang der Motor Grade ist ? Oder wie im Video erklärt, einfach zwischen an- und Abbau Unterwasserteil nicht Gang wechseln reicht ?
Und gibt es dazu sonst noch Tipps ? Würde das gerne morgen mit machen wen das Wetter zu nass wird für GFK Themen.
Alt 03.07.2025, 00:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.234 Danke in 3.869 Beiträgen
Frage um 23:18
Kommt bestimmt noch jemand der dir in der Nacht noch eine 2 Din A4 Rep. Anleitung schreibt das du Morgen loslegen kannst.
Gruß Jogie,
Alt 03.07.2025, 06:51
DvM DvM ist offline
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Frage um 23:18
Das war mir schon klar ;) trotzdem wäre ich sehr dankbar wenn sich jemand findet der mir das erklären kann. Reicht auch ein Satz zu jeder Frage, so doof wie es evtl. scheint bin ich auch nicht und auch klar, wenn es heute nichts wird dann halt die Tage
Alt 03.07.2025, 12:04
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
518 Danke in 224 Beiträgen
hol dir ein Reparaturhandbuch. Ich hab mal geschaut. Vielleicht ist da was dabei.
https://www.emanuals.com/marines/out...dels/dt-85.htm
oder mal bei "Etsy" schauen. Da habe ich meine Handbücher als PDF Datei her.
mfg Mario
Phänomene und deren Erklärungen Havelflitzer Kein Boot 36 02.05.2022 22:12
Instandhaltung, Wohnen & generelle Lektüre - Bitte, bitte um Hilfe Bastion82 Allgemeines zum Boot 2 05.08.2015 20:40
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
Segelbegriffe Erklärungen Adria Kapitän Segel Technik 22 19.04.2009 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
