bevor ich etwas falsch mache, möchte ich lieber vorher fragen: Mein Tank ist nur 400 mm hoch, und ich möchte dafür einen Kraftstoffstandgeber einbauen. Wenn bei einem Geber z. B. „400 mm“ angegeben ist, heißt das dann, dass er FÜR einen Tank mit 400 mm Höhe geeignet ist? ODER muss ich dann einen Geber kaufen, der 375 mm ist? Danke schon mal für eure Hilfe! Gruß Rob |
In der Regel bezieht sich die Längenangabe des Gebers immer auf den Geber selbst.
Bei 400mm ist er also 40 cm lang. Wenn Dein Tank außen gemessen 400 mm hat dann hat er innen sicherlich weniger. Also innen messen.
Gruß Mirko |
Hier mal eine Skizze wie das bei den gängigen Wema Gebern gemessen ist. Es entspricht der Aussage von Saeldric. Zu beachten ist immer noch die Gewinde/Flanschlänge, damit man das Teil auch richtig bis zur Dichtung reinschrauben kann.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,2 re Ufer |
Hi, ich hatte innen gemessen und mir danach nochmal einen kürzeren bestellt. Grund: Das Entnahmerohr ist kürzer und Dir hilft es ja nix, wenn noch was drinn ist, Du es aber nicht raus bekommst
=> optimaler Weise die Länge bestellen, die auch das Entnahmerohr hat.
| Themen-Optionen | |
| Höhe der Elbbrücken in Hamburg worauf bezogen? (4,4m mit 7m Höhe durchfahren?) | JulianBuss | Allgemeines zum Boot | 4 | 18.09.2022 21:00 |
| Richtige höhe für AB | Stas | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 29.05.2020 09:57 |
| 40 PS Mercury richtige Höhe? | mazik_79 | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 12.08.2017 10:17 |
| 90 PS Evinrude richtige Höhe? | CH1 | Motoren und Antriebstechnik | 85 | 28.07.2017 22:39 |
| Z Antriebe richtige höhe??? | belair | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 20.07.2017 07:35 |
