Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 14.05.2024, 15:13
Benutzerbild von moe5k
moe5k moe5k ist offline
Boot: Voyager 860
40 Danke in 34 Beiträgen
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
Optisch auf den ersten Blick, ja. Die Pumpe hat ein anderes Volumen,
die Schläuche sind komplett anders auch die Fittinge und
die Zylinderstange ist geschlitzt am Ende.
Gerade letztes finde ich recht gut. Wenn du bei einer Baystar nur eine gebogene Stange (die in das Kipprohr kommt)abbekommst, kannst du die zweite nie abschrauben. Bei der Vevor kannst du die gerade Stange mit einem Schraubenzieher kontern.
Die Unterschiede lassen sich so tatsächlich nicht direkt prüfen.
Klingt aber eher so als ob duie die Vevor besser findest.
Wobei sie ja auch wesentlich günstiger ist.
Gruß Moe
Alt 14.05.2024, 15:15
Boot: Voyager 860
Zitat von Bootsfahrer82 Beitrag anzeigen
Wie viel Öl braucht man eigentlich? Gehen die 2 Liter drauf bei einer Bootlänge von z.b. ca. 5 Meter?
Danke
Eher nicht, ich habe bei 20Ft. Leitung etwas mehr als eine Flasche reingekippt, max 1,5 Liter würde ich sagen.
Gruß Moe
Alt 15.05.2024, 09:08
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
Sie hat halt sinnvolle Verbesserungen.
Wenn sie noch die Pumpe ein bisschen nachbessern, steht sie der Baystar in nichts nach.
Die Baystar hat sich in kürzester Zeit auch extrem verteuert.
Ob ich mit einer Vevor 150 PS lenken möchte, glaube ich nicht aber bis
90 PS ist sie für mich ausreichend.
der Sepp
Alt 05.02.2025, 22:36
Arrowflyte Arrowflyte ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Yamaha 75 CETO / DSB Zephyr 3.6, Yamaha 25
17 Danke in 11 Beiträgen
ich möchte mir auch die Vevor bis 150 PS zulegen. Allerdings frage ich mich, ob mein Lenkrad passt? Ich habe derzeit eine No Feedback, weiß aber gerade nicht von welcher Marke.
Wie ist die Verzahnung auf der Nabe dwr Vevor? Ist die genormt bzw. bei allen Lenkungen gleich?
Alt 06.02.2025, 06:50
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
846 Danke in 327 Beiträgen
Guten Morgen,
ich habe bei mir bei 2 Booten von normaler Teleflex auf hydraulische Lenkung verschiedener Hersteller (Hydrodrive und Vevor) umgebaut, bei beiden Booten habe ich die Lenkräder weiterverwendet. Wenn du nicht was ganz anderes hast sollte es wohl passen.
Alt 06.02.2025, 07:43
Danke! Ich muss mal schauen wie ich mein Lenkrad überhaupt runter bekomme. Das sitzt so dermaßen fest. Keine Chance bisher. Ob da wohl ein Abzieher hilft?
Alt 06.02.2025, 07:49
Das sitzt meist ziemlich fest auf dem Konus, ich musste auch mit einem Abzieher ran.
Alt 27.05.2025, 12:14
Lukas001 Lukas001 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich habe bzgl. diesen Thread und positive Youtube videos auch die Vevor Lenkung (150hp) bestellt. Erster Eindruck Super. Allerdings ist mir aufgefallen, dass bereits Öl im zylinder, als auch in der Pumpe war. Nach dem Einbau und befüllen des Systems mit LIQUI MOLY Hydrauliköl HLP 22 fiel mir auf, dass immer noch ein recht große Spiel (ein viertel Lenkrad Umdrehung) vorhanden war bis sich der Zylinder bewegt. Das größte Problem ist allerdings, dass ich das Lenkrad mit viel Druck weiterbewegen kann, obwohl der Zylinder im Anschlag ist. Bei der Probefahrt, musste ich also lenkrad ganz langsam weiterdrehen, um den druck bei Vollgas ausgleichen, sonst wäre ich langsam eine kurve gefahren bei gradem lenkrad. Das System hat kein Leck, habs mehrmals entlüftet. Könnte es am Öl liegen (weil kein spezielles Marine Hydraulik ÖL) ?
Hab mir ein zweites Set bestellt, weil ich von einem defekt ausgegangen bin, weil die mir evlt ein Rückläufer geschickt haben (liest man öfter in Foren über vevor). Und heute beim Aufmachen, kam mir wieder Ölige Tüten von der Pumpe und Zylinder entgegen. War das bei euch auch so ?
Alt 31.05.2025, 07:55
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Lenkung
Habe die Lenkung 3x bestellt. Ich habe zwar nicht wirklich drauf geachtet, aber ich kann mich an nichts Öliges erinnern.
Alt 22.06.2025, 18:28
Charlie Charlie ist offline
164 Danke in 87 Beiträgen
Hi!
Wie sind denn die Erfahrung zwischenzeitlich mit der Vevor Lenkung? Man liest von Undichtigkeiten.
Liebe vergeht, Baugrund besteht.
Alt 23.06.2025, 19:02
Ich habe meine nun endlich verbaut. Boot ca. 5,40 m lang. Lenkrad im vorderen Bereich. Ich habe ziemlich genau 1 Liter Öl gebraucht. Es ist aber etwas knapp mit entlüften. Mit mehr Öl geht es besser und leichter. Leider hatte meine Lenkung eine Undichtigkeit. (Siehe Bilder). Obwohl ich sagen muss das ich sie eventuell selber verursacht habe.
Ich habe beim Entlüften die Endlüftungsschraube nur ganz leicht geöffnet. Ich habe dann schon mit etwas Kraft gegen den Anschlag gedreht. Das war vielleicht zu viel. Also alles auseinander und neuen Dichtring verbaut. Bei der anderen Seite habe ich mit weniger Kraft dagegen gedreht und die Entlüftungsschraube weiter geöffnet. Die Seite ist soweit dicht. Da ich nach dem Zerlegen eh einen weiteren Liter Öl brauchte, ging das Entlüften viel leichter.
Zum Schneiden von Schläuchen habe ich mir eine neue Zange bestellt. Kann ich nur weiterempfehlen. Auch Tauwerk lässt sich damit gut schneiden. Und ist wirklich günstig das Ding.
Mal sehen wie sich die Lenkung nach der Saison schlägt. Bis jetzt macht sie einen wertigen Eindruck.
Hits:	20
Größe:	32,7 KB
ID:	1043019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	44,4 KB
ID:	1043020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	54,0 KB
Hits:	17
Größe:	59,7 KB
ID:	1043022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	67,6 KB
ID:	1043023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	56,4 KB
Hits:	12
Größe:	139,0 KB
Alt 01.07.2025, 18:50
Ich habe mir die Vevor für bis 300 PS geholt und bin jetzt ca. 400 km damit gefahren. Nach dem ersten gründlichen Entlüften lt. Vevor-Anleitung hatte ich immer noch recht viel Spiel in der Lenkung. Habe dann gemäß der Baystar-Anleitung entlüftet und da kamen tatsächlich nochmal Luftblasen. Danach hat die Lenkung kaum noch Spiel (ca. 3 bis 5 Minuten auf der 60 Minuten Uhr). Ich denke dass ist ok und auch normal. Völlig spielfrei wie beim Auto wird vermutlich nicht gehen, oder? Ich denke die Ventile brauchen ein wenig Druck und damit Drehung am Lenkrad um umzuschalten.
Auf mich macht die Lenkung insgesamt einen sehr wertigen Eindruck. Die Schläuche habe ich übrigens sehr einfach mit einem stabilen Cuttermesser schneiden können.
Alt 01.07.2025, 18:59
Achso noch ergänzend: Ich war etwas überrascht, dass man recht viel am Lenkrad drehen muss für wenig Lenkwinkel, im Vergleich zur Teleflex. Sie ist also recht indirekt übersetzt. Dafür kann man das Lenkrad in jeder Stellung loslassen. Es gibt keine Rückwirkung vom Motor auf die Lenkung.
Und es sind nun trotz der sehr kleinen Motorwanne große Lenkeinschläge möglich. Bei der Teleflex ist der Arm sehr schnell an der Seite am GFK angeschlagen und der Wendekreis war wie bei einem LKW.
Geändert von Arrowflyte (01.07.2025 um 19:36 Uhr)
Baystar - Lenkung Ersatzteile beredel Motoren und Antriebstechnik 4 24.07.2012 19:32
Hydraulik Baystar Lenkung in USA bestellen Andy78 Technik-Talk 12 19.03.2012 20:02
baystar lenkung reparatursatz pumpe omas gurkenfass Allgemeines zum Boot 2 28.06.2010 11:07
Baystar Lenkung undicht Hagrid Technik-Talk 0 29.04.2010 20:48
Lenkung Baystar oder eine LS von Steiner kaptainkoch Allgemeines zum Boot 0 11.09.2009 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
