Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 103 von 103
Alt 29.06.2025, 18:55
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
So eine Bedienung habe ich noch irgendwo im Keller.
Soll ich die zum testen mal raussuchen ?
Gruß Bergi :
Alt 29.06.2025, 21:35
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.008 Danke in 1.070 Beiträgen
Angeblich sterben die Potentiometer darin. Wenn das Standardteile sind wäre eine Reparatur sehr einfach (für einen Elektroniker). Weiß jemand mehr?
Grüße in die Runde!
Alt 01.07.2025, 06:17
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
@Bergi00
Das wäre super, wenn ich damit mal testen könnte. Kann ich das Gerät dann auch von dir kaufen, wenn es daran liegt?
Alt 01.07.2025, 06:20
Zitat von anfri75 Beitrag anzeigen
@Bergi00
Klar…..
Ich gehe mal suchen 👀
Gruß Bergi :
Alt 03.07.2025, 14:32
Ich komme leider erst wieder morgen zum Boot , nicht dass du denkst ich hätte es vergessen….
Gruß Bergi :
Alt 06.07.2025, 06:53
Alles gut....eilt nicht. Danke.
Alt 07.07.2025, 07:31
So.
Gefunden.
Schicke mir mal eine Adresse….
Hits:	38
Größe:	130,3 KB
Gruß Bergi :
Alt 10.07.2025, 07:36
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
649 Danke in 309 Beiträgen
das Ding auf dem Bild ist nicht von Eberspächer.
Den Versand kannst Du Dir sparen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
  #84
Alt 02.09.2025, 16:42
@ Big Blue......ich habe mir jetzt den Easy Start Timer gekauft. Anschluss schreibst du:
Pin 1 rd , Pin 3 bn, Pin 4 bu/wh wird verbunden und gyrd und bnwh werden gebrückt. Was ist aber mit Pin 2 gybk? Den brauche ich nicht?
Danke und Gruß André
Hits:	25
Größe:	28,4 KB
Alt 05.09.2025, 12:25
grau/schwarz braucht man nicht. Ist Zündungsplus für den Betrieb in Fahrzeugen.
Alt 05.09.2025, 15:40
Danke dir! Dann versuche ich mal mein Glück.
L.G. André
Alt 11.09.2025, 09:27
Ich habe den Easy Start Timer montiert und ...ich denke....richtig angeschlossen. Incl. brücken der Kabel.
Beim starten, egal ob per long press oder short press, keine Reaktion der Heizung. Keine Fehleranzeige im Display. Was kann falsch sein?
Sicherungen sind ok.......
PS. Wie stelle ich den Dauerbeztrieb ein? Kein Punkt dazu in der Anleitung. Immer nur voreingestellte Laufzeit möglich.
Alt 11.09.2025, 12:50
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Ich habe den Easy Start T Comfort. Dort geht auch kein Dauerbetrieb, ich glaube das maximale waren 120 Minuten. Aber es hat mir immer gereicht.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 11.09.2025, 13:10
Zieh mal beide Sicherungen. 20 A Heizgerät und 5 A Bedienteil.
Dann zuerst die 20 A stecken und dann die 5 A.
Die Timer sollte zuerst "INIT" zeigen. Dann Wochentag und Uhrzeit einstellen. Die Timer erkennt automatisch, daß ein Luftheizgerät angeschlossen ist. Bei der Heizzeit kann man über die 120 min hinaus die "liegende acht", also Unendlich auswählen.
Wichtig ist, daß blau/weiß vom Timer mit blau/weiß der Heizung verbunden sind. Gelb wird nicht mehr benutzt. Das ziehen der Sicherung macht einen Reset des Heizungssteuergerätes. Wenn es vorher über gelb eingeschaltet wurde ( wie durch den Mini-Regler ), wird dieser Eingang danach ignoriert.
Bei der Easy-Start T verfährt man genauso. Man sieht an dem kleinen "offenen" Kreis im Display, daß ein Luftheizgerät erkannt wurde. Damit stellt man die Solltemperatur ein. In dem Fall sollte man auch die Heizzeit auf Unendlich stellen können. Das gelbe Kabel sollte auch hier nicht angeschlossen sein.
Geändert von Big Blue (11.09.2025 um 13:21 Uhr)
  #90
Alt 11.09.2025, 14:55
Ok, das gelbe Kabel ist nicht angeklemmt. Angeklemmt wie weiter oben auf dem Schaltplan zu sehen. Probiere das mit den Sicherungen mal. Melde mich dann. Vielen Dank.
Die "Daueracht" finde ich nicht. Eventuell nach dem Reset durch die Sicherungen?
Alt 11.09.2025, 18:03
So, habe es probiert. Beide Sicherungen raus....20er rein...5er rein. Im Display INIT. Uhrzeit etc. eingestellt und über long press gestartet. Passiert aber nichts. Zeit von den voreingestellten 30 Minuten läuft runter und das war es. Die Daueracht finde ich auch immer noch nicht. Noch eine Idee?
Verkabelung mit dem alten Bedienteil siehe Bilder.
Hits:	11
Größe:	76,9 KB
ID:	1049507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	38,7 KB
Alt 11.09.2025, 18:20
In der Anleitung steht ganz klar was von Dauerbetrieb bei Luftheizgeräten. Kann es sein, dass das Bediengerät die Luftheizung nicht erkennt und deshalb auch nicht startet?
Hits:	7
Größe:	65,6 KB
ID:	1049510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	42,2 KB
Alt 11.09.2025, 18:30
Und was noch auffällt......das Symbol zum Lüften wird im Display nicht angezeigt.
Alt 11.09.2025, 18:58
Es kann sein, daß das Steuergerät verriegelt ist.
Dann würde aber meist nach ein paar Sekunden die Meldung "Error" im Display erscheinen.
Du kannst noch versuchen an den Fehlerspeicher ranzukommen:
Auf der Timer bis zum Schraubenschlüsselsymbol blättern, dann mit der rechten Taste bestätigen. Dann sollte darunter das Uhrensymbol blinken, ansonsten mit den Pfeiltasten dahin blättern. Dann die linke Taste drücken und halten bis im Display "Service" steht. dann kann man blättern. "AF" steht für aktueller Fehler, man kann sich die letzten fünf Fehler anzeigen lassen. Diese ggf. notieren. Weiter blättern bis "DEL" für Löschen. Mit der rechten Taste ausführen.
Hatte ich in einem vorherigen Beitrag schon einmal als Anleitung von Eberspächer gesendet.
Zum beenden des Servicemenü warten bis das Display ausgeht.
Wenn man die Fehler gelöscht hat, noch einmal die 5A Sicherung ziehen und schauen ob nach dem Konfigurieren sich etwas am Heizgerät tut.
Wenn nicht, ist wahrscheinlich das Heizungssteuergerät im Eimer.
Ich finde es merkwürdig, daß ein Händler das Heizgerät als "in Ordnung" befundet hat, es aber wegen der "Außentemperatur" nicht starten wollte.
Hätte er auf dem PC-Prüfprogramm die maximal möglichen 36 Grad eingegeben, müsste es auf jeden Fall starten. Der wird ja keine 37 Grad in der Werkstatt haben.
An Bord mit dem Mini-Regler genauso. Drehknopf ganz nach rechts bedeutet 36 Grad Wunschtemperatur. Da muß das Ding auf jeden Fall anspringen.
Bei Neueinbauten im Sommer machen wir das ebenso.
Im Zweifelsfall kannst Du uns das Steuergerät zuschicken. Wir haben die "große" Diagnose von Eberspächer. Da kann man den Rest vom Heizgerät simulieren.
Oder das ganze Heizgerät zuschicken. Dann bitte inkl. Dosierpumpe.
Geändert von Big Blue (11.09.2025 um 19:24 Uhr)
  #95
Alt 11.09.2025, 19:24
Alles klar......probiere es morgen aus.
Vielen Dank!
Wir sind gerade im Boot im Hafen von Spiekeroog und meine Frau fängt langsam an zu fragen was mit heizen ist.....����
Alt 11.09.2025, 19:26
Übergangsweise geht auch kuscheln...
Alt 12.09.2025, 05:54
Oder eine Chinesische für 99€…..
Gruß Bergi :
Alt 12.09.2025, 14:21
Probiert...wieder erfolglos. Habe ein Video von den Einträgen in dem Menü bei Youtube eingestellt. Siehe Link. Hier geht das ja nicht....
https://youtube.com/shorts/mjvxDT-Bd...LxEyCaykPfPGQ9
Sagt dir das was?
Alt 15.09.2025, 20:04
rolf3457 rolf3457 ist gerade online
Boot: Sealine F37
Rufzeichen oder MMSI: DF7620
280 Danke in 142 Beiträgen
Hier noch mal Fehlermeldung/Diagnose Anleitung vielleicht hilft es Dir.
Bei mir war Anfangs ein Problem mit der Kontakten der blauweißen Leitung,. Ich habe die Kabel dann direkt verbunden und nicht über den mitgeliferten Stecker. Danach funktionierte es einwandfrei so wie BigBlue es beschriebenen hat.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EberspächerFehlercodes22.1000.95.2654_DE_0624.pdf (53,1 KB, 11x aufgerufen)
Rolf
Alt 16.09.2025, 08:33
ich würde auf das Steuergerät tippen. Die Verbindung zum bl/ws Kabel wird da sein.
Sonst würde die Timer nach dem Anlegen der Spannung "No Service" im Display anzeigen.
Zur Sicherheit noch einmal die Spannung direkt am Heizgerät messen. Zwischen rot und braun müssen mehr als 10,8 Volt ankommen.
Wenn die Spannung anliegt, kannst Du uns das Steuergerät bzw. die komplette Heizung zuschicken.
Geändert von Big Blue (16.09.2025 um 09:35 Uhr)
Dringend Hilfe Eberspächer Heizung in Berlin gesucht!! jaha Allgemeines zum Boot 66 10.02.2015 15:58
Wallas 1300 Petroleum-Heizung macht Probleme, Suche Tipps zur Reparatur Bob Crane Technik-Talk 11 24.08.2014 20:36
Eberspächer Heizung D5LC Jörg T. Technik-Talk 3 27.09.2013 14:32
Heizung Eberspächer D5Lc 12V Hexe Technik-Talk 5 09.10.2007 13:06
Eberspächer X2 Heizung rußt Axel Jacobs Technik-Talk 5 20.02.2005 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
