Alt 20.06.2025, 14:53
nele.alicia nele.alicia ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Zu viel abgeschliffen? Licht scheint durch GFK-Rumpf – was jetzt?
wir restaurieren gerade unser GFK-Boot und haben im Rumpfbereich (unterhalb der Wasserlinie) mit dem Schleifen begonnen, weil wir neu streichen wollten.
Ich war dabei mit meinen Geschwistern – wir sind leider totale Anfänger und haben einfach drauflos geschliffen, ohne genau zu wissen, wie viel Material man abtragen darf.
Jetzt haben wir ein Problem:
Wenn man eine Taschenlampe von innen gegen den Rumpf hält (oder wenn direktes Sonnenlicht drauf scheint), dann leuchtet das Licht durch – es wirkt orange und durchscheinend.
🔸 Die Stelle fühlt sich zwar stabil an, aber ich vermute, dass wir zu viel Gelcoat abgeschliffen haben.
🔸 Wir haben nicht bis auf die Fasern runtergeschliffen, also kein sichtbares GFK.
🔸 Aber es ist definitiv dünner als vorher – und das Lichtphänomen verunsichert uns.
Jetzt fragen wir uns:
• Ist das noch in Ordnung, oder ist der Schutz zu schwach?
• Müssen wir an diesen Stellen nachlaminieren oder spachteln?
• Oder reicht es, wenn wir jetzt einfach Primer + Antifouling auftragen?
• Wie kann man erkennen, ob der Gelcoat durch ist?
Also im Prinzip sieht der Spaß aus wie vorher nur in Matt.. aber das mit dem Licht macht uns jetzt Sorgen…
Haben übrigens mit einer 120er Körnung gearbeitet, falls das wichtig ist.
Vielen lieben Dank schon mal für eure Hilfe!
Wir freuen uns über jeden Tipp – wir wollen’s richtig machen, ohne unnötig etwas zu verschlimmbessern 😅
Nele
Alt 20.06.2025, 15:12
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Solange du keine Glasfasern siehst ist das ok. Du kommst mit Licht durch jeden weissen GFK Rumpf, nur eine Frage der Stärke der Taschenlampe
new boat coming soon
Alt 20.06.2025, 15:14
Weißbart Weißbart ist offline
Boot: Auf der Suche
85 Danke in 34 Beiträgen
Wir fahren einen über 40 Jahre alten robusten norwegischen Spitzgatter aus GFK. Wenn ich den Kleiderschrank aufmache, sehe ich auch das Tageslicht durch die Bordwand schimmern.
Alt 20.06.2025, 16:33
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
510 Danke in 217 Beiträgen
Solange Ihr nicht schon im GFK seid ist das kein Problem. Ich hab meinen Kahn auch komplett abgeschliffen. Einige Stellen komplett das Gelcoat weg. Da hat es auch durchgeschienen. GFK ist an sich halt einfach relativ durchsichtig.
mfg
Mario
Alt 20.06.2025, 17:11
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.478 Danke in 2.242 Beiträgen
Das ist doch völlig normal. Glasfaser und auch epoxidharz sind durchsichtig. Das Bischen farbpulver für die Rumpffarbe ist nicht lichtdicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.06.2025, 18:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.683 Danke in 3.621 Beiträgen
Wenn das Boot nochmal im Wasser ist dann ist alles gut.
Von unten scheint die Sonne nicht und die Fische haben keine Taschenlampen.
Gruß Jogie,
Alt 20.06.2025, 20:04
Boot: Vetus Bellus 1200
16.006 Danke in 4.351 Beiträgen
Unfug:
Hits:	13
Größe:	29,5 KB
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.06.2025, 21:35
Benutzerbild von Federball
5.296 Danke in 3.023 Beiträgen
Anglerfisch
Licht: iss normal, deshalb hat meine Werft den Rumpf innen angemalt + Holzleisten verlegt.
Grüße, Reinhard
Alt 20.06.2025, 22:46
Benutzerbild von Flybridge
25.740 Danke in 9.204 Beiträgen
Ich wurde morgens auf meiner Merry Fisher von der Sonne geweckt. Nicht weil die Gardinen nicht dunkel genug waren, sondern weil die Sonne durch die Bordwand schien. Und da war sogar noch Gelcoat drauf...
Mit der Taschenlampe kannst du durch jede Bordwand leuchten, die jünger als 30 Jahre ist. Nicht weil es schlechter gebaut ist, sondern neue Laminiertechniken es möglich machen, dünnere Rümpfe zu bauen, die sogar stabiler sind.
Micha
Alt 21.06.2025, 00:11
Anglerfisch
Grüße, Reinhard
Anglerfisch ist richtig.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 21.06.2025, 07:04
Akki Akki ist offline
55.103 Danke in 18.389 Beiträgen
Solange ihr euch durch's GFK nicht die Hand geben könnt...
Ich glaube an die Milch!
Alt 21.06.2025, 07:25
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.286 Danke in 9.810 Beiträgen
Auch bei einer über 40 Jahre alten Neptun schien der sonnige Tag durch die Bordwände.
Willy
Alt 21.06.2025, 22:34
Vielen lieben Dank für deine Antwort!
Muss ich jetzt das Gelcoat aber neu auftragen? Oder reicht jetzt einfach Primer (hab den Underwater Primer von Hempel) + Antifouling?
Sag mir gerne wie du das gemacht hast bei dir
Alt 22.06.2025, 09:33
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
701 Danke in 354 Beiträgen
Ich habe mir mal den ersten Beitrag durchgelesen und alle anderen auch
Naja...wenn man schleift dann sollte man so fein wie möglich schleifen.
Auch unter den Schleifpapieren gibt es große Unterschiede in der Standzeit.
Viele billigen Schleifpapiere sind sehr schnell stumpf und dann nicht mehr so bissig.
Einfach darauf los schleifen ist nicht immer die gute Wahl.
Es kommt darauf an wie man es schleift.
In der Regel wird heute mit Exenter Schleifmaschinen und Klettschleifscheiben gearbeitet.
Ich habe noch große Klebescheiben (210mm) auf einer rund drehenden Poliermaschine.
Außerdem einen Profi Schwingschleifer und einen kleineren leichteren.
Den kleineren leichteren habe ich damals für meine aufwendigen Gelcoat Arbeiten benutzt unterm Rumpf.
Um es matt zu schleifen für einen Farbauftrag hätte auch 180er Trockenschleifpapier oder Nasspapier gereicht.
Auch Bilder hätten hier in der Einschätzung sehr geholfen.
Das Gelcoat hat bei einem Bootsrumpf eine schützende Funktion.
Das sollte man auch nicht runter schleifen.
Es wird beim Bau des Rumpfes als erstes in die Form eingebracht und hat eine Stärke von ca. 2mm.
Die eigentliche Glassfaser/Polyester Schicht (GFK) ist oft Honigfarben und leicht Lichtdurchlässig.
Fotos würden bei einer Einschätzung helfen.
Wenn viel Gelcoat runter geschliffen wurde dann würde ich es neu auftragen.
Ich habe die Möglichkeit es mit einer Spritzpistole zu machen.
Ist kein großer Akt sondern eine Luftspritzpistole mit großer Düse und mit Aceton verdünnten Gelcoat.Am besten Gelcoat in Topcoat umwandeln.
Diese Möglichkeit hat aber nicht jeder.
Gruß Reiner
Geändert von rg3226 (22.06.2025 um 16:12 Uhr)
Alt 22.06.2025, 13:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Nach 11 erhaltenen Antworten zu schreiben „Danke für deine Antwort“ zeugt nicht wirklich von menschlicher Intelligenz, oder?
Um das Gefühl zu bekommen dass hier keine Gesprächsrunde mit einem Bot stattfindet würde ich gern den Bootstyp wissen.
Bilder sind ebenfalls gern gesehen, auch von deinen Schwestern
Alt 22.06.2025, 14:40
Torben hat Frühlingsgefühle
Alt 22.06.2025, 14:55
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.379 Danke in 4.019 Beiträgen
Es gibt hier seit längerem Neueinsteiger, deren Problemschilderungen im textlichen Aufbau auf KI schliessen lassen.
Ich vermute, das irgendwer ein Interesse hat, solche Beiträge hier einzuschleusen.
Gründe könnten sein:
- den Forumstraffic anzukurbeln (unwahrscheinlich)
- zu experimentieren, wann KI als solche wahrgenommen wird in einem Umfeld ältere Forumsteilnehmer (wahrscheinlich)
- Spass daran, wie wieder die Post abgeht (wahrscheinlich).
Persönlich vermute ich hierbei Aktionen aus dem Inneren des Forums von Mitgliedern, die ein hohes privates oder berufliches Interesse an KI haben.
Evtl gekoppelt mit einem etwas speziellen "Humor"...
Gruss, Dirk
Alt 22.06.2025, 15:00
Wie seid ihr mir auf die Schliche gekommen?
Alt 22.06.2025, 15:22
Boot: MAB 12
Dein spezieller Humor reicht in diesem Fall nicht
Gruss, Dirk
Alt 22.06.2025, 19:49
Für mich reicht er. Ich lach mich regelmäßig kaputt, wenn ihr den Serm wieder ertragen müsst
Alt 22.06.2025, 23:39
Pepper Pepper ist offline
5.047 Danke in 2.029 Beiträgen
Ich nehme den (m/w/d) TO nicht ernst.
Ich habe aber ehrlichen Respekt vor Usern wie Reiner @rg3226, die *trotzdem* eine sachliche und ausführliche Antwort geben, Danke dafür!
Alt 23.06.2025, 10:05
E gibt heute viele Tools um einen Text mittels KI etwas aufzuhübschen. Rechtschreibfehler, Struktur. Grammatik, Formatierung usw.
Hier war offensichtlich so ein Tool am Werk. Das bedeutet aber nicht, dass Fragestellung und Antworten Fake sind.
Das ist mehr so Autokorrektur 2.0.
Kann man gut finden oder auch nicht.
Es gibt sogar Tools, die absichtlich Fehler einbauen, damit es nicht auffällt.
Generell finde ich solche Tools hilfreich. Im Geschäftsverkehr z.B.
Einen Liebesbrief sollte man damit vielleicht nicht verfassen.
Für Menschen mit Rechtschreibproblemen, ist das ne tolle Hilfe.
sind euer.
Gorch Fock
Wie viel GFK ersetzt wie viel Holz? motomania Restaurationen 12 02.11.2021 07:30
Licht im Winterlager, vielleicht ab jetzt? havelmike Allgemeines zum Boot 3 11.11.2014 09:31
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
Propeller abgeschliffen PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 20 21.06.2007 04:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
