Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.236Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.236
Alt 19.06.2025, 16:34
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.641 Danke in 3.206 Beiträgen
Ich kann leider 0 komma 0 mit helfen. Aber lese still mit und halte meine Daumen das es nicht so tragisch ist.
Darum, ich bin immer hier.
Gruß Helmut.
  #627
Alt 19.06.2025, 16:36
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ich hoffe für dich das es nur eine Kleinigkeit ist.
  #628
Alt 19.06.2025, 16:43
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.400 Danke in 4.098 Beiträgen
Mach dann mal Bilder.
War grad schauen ... Keilriemen ist was zu locker, aber nicht eingerissen, soweit ich greifen konnte.
Ölstab zeigt sauberes Öl, reichlich 3/4 ... keine Wassertropfen.
Wenns nicht an dem Getriebe lag, werde ich das morgen merken.
Und viel mehr, als den Ventildeckel abmachen, werde ich selbst nicht machen können am Motor
Dann bleibt nur Verschrotten von dem ganzen Ding......
MfG* * * *Mario
  #629
9.267 Danke in 5.314 Beiträgen
Im Moment sieht es ganz danach aus, aber viel Arbeit kann es trotzdem sein.
Gruß Richard
  #630
Alt 19.06.2025, 16:51
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.920 Danke in 4.564 Beiträgen
Jetzt mal nicht die Flinte ins Korn schmeißen.
Ventildeckel abnehmen wäre aber zur Diagnose auch mein nächster Schritt.
Ach ne, wat'n Scheiss..
Gruss, Dirk
  #631
Alt 19.06.2025, 17:28
Getriebebilder auf die Schnelle ... dann war der Akku alle ...
Hits:	38
Größe:	164,6 KB
ID:	1042717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	155,0 KB
ID:	1042718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	135,4 KB
MfG* * * *Mario
  #632
Alt 19.06.2025, 17:45
Boot: MAB 12
Hurth HBW15.
Jedenfalls kein Getriebe, dass bei nicht korrektem Neutralstand klackert....
Gruss, Dirk
  #633
Alt 19.06.2025, 18:00
Ich mach heut nur noch Pilsner!
Hab jetzt Depriphase...
MfG* * * *Mario
  #634
Alt 19.06.2025, 18:03
Tief durchatmen, morgen sieht alles schon ganz anders aus.
Gruß Richard
  #635
Boot: MAB 12
Ich kann Dich gut verstehen.
Ich trinke solidarisch mit.
Gruss, Dirk
  #636
Alt 19.06.2025, 18:12
Benutzerbild von volker1165
Ich auch, ruhrpotttypisch Köpi
new boat coming soon
  #637
Alt 19.06.2025, 18:31
Ich lasse mich nicht lumpen.
Mach mir auch noch eines auf. Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Prost.
Gruß Helmut.
  #638
Alt 19.06.2025, 18:45
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.962 Danke in 857 Beiträgen
Wat mut dat mut. Alles für den lippi. Hier ein becks unfiltered. Und danach so viel bis Motor brummt
  #639
Alt 19.06.2025, 20:04
Mach ich Dirk.
Es bleibt spannend ...
MfG* * * *Mario
  #640
Alt 20.06.2025, 11:38
Moin zusammen
Sichtkontrolle zeibt nichts Auffälliges.
Keilriemen ganz und nix ausgefranzt.
Ölstab i.O. Kein Wasser im Öl.
Bereite jetzt Probestart vor....
Hits:	21
Größe:	95,3 KB
MfG* * * *Mario
  #641
Alt 20.06.2025, 12:19
Hm.
Im Standgas scheint alles ok.
Bei knapp 1800U klackerts aber hörbar.
Laut Ortung mit meinen akustischen Rezeptoren: Ventiltrieb vorderer Zylinder.
Ich öffne dann den Ventildeckel.
MfG* * * *Mario
  #642
Alt 20.06.2025, 12:25
Achja, gestern schon aufgefallen, heute bestätigt: Lima lädt ne. Beim Einwintern gings noch...
Ps: habs geschafft mit dem Handy hochzuladen:
https://youtube.com/shorts/ZDdnBZpIF...224jCcX2SyAeoh
MfG* * * *Mario
  #643
Alt 20.06.2025, 12:32
Glaube ich nicht.
Hab Videos gemacht ... hier nochmal der Rechts, ähm ... Link
MfG* * * *Mario
  #644
Alt 20.06.2025, 13:19
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
könnte das Gerassel auch von defekten Lima-Lagern kommen????...
Könnte es. Aber ob eine Lima lädt oder nicht hängt nicht von den Lagern ab.
Gruß Richard
  #645
Alt 20.06.2025, 13:21
Ist es möglich den Motor kurzzeitig ohne Keilriemen laufen zu lassen? Dann wären zahlreiche Lager aus dem Rennen.
Gruß Richard
  #646
Alt 20.06.2025, 13:24
Bei der Lima und der ganzen Elektrik, schätze ich mal: abber Draht
Ladekontrolle gab es nicht, vielleicht fehlt der Erregersaft ?
Ich hab jedenfalls keine Ladekontrolle ausgebaut, es sei denn, die war in dem Ölmanografen
MfG* * * *Mario
  #647
Alt 20.06.2025, 13:40
Ventiltrieb zeigt keinen Schaden für mich als Laie. Nur sind die Spiele ungleich.
Morgen kommt mein Autoschrauber mal schauen...
Muss jetzt nur noch das Normspiel irgendwo finden..... in dem pdf zum Motor finde ich dazu nix.
MfG* * * *Mario
  #648
Alt 20.06.2025, 14:00
Nur für den Fall dass Leute mitlesen die es nicht wissen:
Immer bei kaltem Motor messen. Es verändert sich mit der Temperatur.
Zum Geräusch: Alles was mehr als ein Millimeter ist, wird deutlich hörbar scheppern. Bei den alten BMW 2V Boxern sagte man immer: Wenn es im Leerlauf nicht scheppert, ist das Ventilspiel zu gering.
Gruß Richard
  #649
Alt 20.06.2025, 14:03
Das Limaproblem wird sich leicht lösen lassen, aber erst muss der Motor wieder laufen bzw. die Ursache fürs Geräusch gefunden werden.
Gruß Richard
  #650
Alt 20.06.2025, 14:14
Über diesen Link kann man es downloaden
https://ab-marineservice.com/wp-cont...TP50-60-70.pdf
Gruß Richard
Originalprospekt Polaris Beta pilottrust Allgemeines zum Boot 27 02.05.2023 20:55
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 21:34
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) Fun-Works Allgemeines zum Boot 3 13.11.2012 16:39
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) mit Dinette. Fun-Works Allgemeines zum Boot 2 24.10.2012 20:26
Polaris Beta gesucht? Raccoonhotel Allgemeines zum Boot 0 27.08.2011 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
