Alt 25.08.2003, 15:18
Segelwilly
Standard Trimmklappen an Verdränger/Halbgleiter
bringt mich das irgendwie nach vorne? Oder soll ich es mir kneifen?
Hab in NL einen Typ gesprochen, der meinte es sei nützlich....
Willy
Alt 25.08.2003, 23:25
Hallo Willy,
nützlich ja, damit könntest du dein Boot trimmen bei einseitiger Beladung, aber mit Gleiten wird es sicherlich nichts, da fehlen die noch ein paar PS.
Gruß Ralf
Alt 27.08.2003, 12:48
Segelwilly
Hi Ralf,
hatte die Antwort gar nicht gesehen,..erst jetzt...
Ums Trimmen gehts mir nicht, ich könne mir vorstellen, die Heckwelle damit ein wenig mildern zu können, je nachdem wie die Klappen oder Bleche oder was auch immer, geformt sind.
Evtl. springt ja auch ein Knötchen (hinterm Komma) dabei raus...
Willy
Alt 27.08.2003, 13:20
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Mit deinen 38PS ( ) solltest Du bis an die Rumpfgeschwindigkeit fahren können.
Was darüber machbar ist macht wirklich nur viel Welle ohne nenneswert schneller fahren zu können.
Ich meine Trimmklappen würden in dem Bereich nur helfen, wenn Dir bei leichtem Überschreiten der Rumpfgeschwindigkeit der Bug nach oben geht und Du noch viel Reserve für zusätzlichen Schub hast.
Da Du dich aber mit deinem Motor genau da im unwirtschaftlichsten Bereich findest, würde ich keine Trimmklappen einbauen, es sei denn, wie Ralf schon sagt, Du hast seitlich nicht gleich geladen.
Bedenken solltest Du auch, dass Du dich für verstellbare entscheidest, welche teurer sind.,Sonst wirst Du bei festehenden getrimmten Klappen beim Rückwärtsfahren genau das Gegenteil bewirken und das Heck runterziehen.
Gruß, Thomas
Alt 27.08.2003, 15:59
Segelwilly
er geht über die Rumpfgeschwindigkeit...ca. 8 Knoten
nennenswert ist nur die Welle, das stimmt...
die Rückwärtsfahrt habe ich nicht bedacht, aber mit dem 5 Metern pro Ausfahrt könnte ich leben...
Gruß Willy
Alt 27.08.2003, 23:40
[Hallo Willy,
ich glaube die Welle wird nicht weniger, sondern hat nur eine andere Form, die Klappen würden dich ehr bremsen, da ja unter dem Boot ein Staudruck erzeugt wird der das Heck anhebt. Ich hatte am Anfang des Jahres bei mir Smart Tabs Trimmklappen dran, mein Gleiter kam schneller hoch, die untere Gleitgeschwindigkeit sank um 400 U/min, das Boot wurde insgesamt langsamer, da die Trimmklappen nicht richtig hochfuhren, jetzt habe ich Hydofoils dran, das bringt es bei mir, ich bin begeistert.
Ralf Schmidt
Alt 28.08.2003, 07:51
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Vielleicht bin ich ja auch naiv, aber:
Trimmklappen verlängern doch den Rumpf im Sinne der Formel zur Berechnung der Rumpfgeschwindigkeit, oder? Gilt dies nur bei Gleitern? Ich denke, mit Trimmklappen ließe sich in der Tat eine marginale Geschwindgikeitserhöhung erreichen.
Spannender finde ich die Sache mit der Welle - vielleicht ändert sie nur bedingt ihre Stärke und Form, aber das kann im Kanal (Sog und Wellenschlag vermeiden!) entscheidend sein, um schneller fahren zu dürfen ....
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 28.08.2003, 09:02
Trimmklappen verlängern doch den Rumpf im Sinne der Formel zur Berechnung der Rumpfgeschwindigkeit, oder? Gilt dies nur bei Gleitern? Ich denke, mit Trimmklappen ließe sich in der Tat eine marginale Geschwindgikeitserhöhung erreichen. ...
Ich denke das funktioniert bei genügend Leistungsüberschuss.
Wenn der Willy mit fast ganzer Motorleistung seine Rumpfgeschwindigkeit errreicht, bzw. unter Vollast leicht überschreitet und man hält jetzt zwei Widerstände ins Wasser, sollte das Boot langsamer werden.
Ich kann mir schon vorstellen das mit installieren der Klappen die Rumpfgeschwindigkeit zunimmt, aber da er ja bereits kurz vor maximaler Leistung steht und damit im unwirtschaftlichsten Bereich fährt, ist das nicht praxistauglich. Eine Benzinkurve steigt doch exponential ( ), oder wie heißt das?
Gruß, Thomas
Alt 28.08.2003, 09:26
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.168 Danke in 1.140 Beiträgen
für die Saga gibt es (angeblich ) einen Kasten, der unter die Badeplattform geschraubt wird. Somit soll man dann einen Halbgleiter fahren.
Soweit die Gerüchteküche
Gruss Thomas,
Alt 28.08.2003, 22:03
Generell stimmt das,
wenn ich die Länge der Wasserlinie verlängere, wird das Boot schneller, aber mal im ernst, wie viel muß man dranhängen um einen Knoten rauszuschinden, setzt man Trimklappen ein um schneller ins gleiten zu kommen bremsen sie auch, und dann braucht man nun mal ein gewisses Maß an Leistung.
Ralf Schmidt
Alt 28.08.2003, 22:33
Segelwilly
Zum Gleiten brauchts eine gerade Abrisskante...daher weht der Wind.
Ich hab eine die macht aber ne tüchtige Welle, das Rundheck eben nicht.
Gruß Willy
Alt 28.08.2003, 22:58
Also Willy,
ich habe mit dem bißchen Welle daß du erzeugst keine Probleme, zur Not kann ich ja jederzeit auch vor dir herfahren.
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
