Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 01.08.2021, 21:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von dmcm Beitrag anzeigen
Moin moin, Wir haben ein vergleichbares Problem und wüssten gerne worin die Lösung besteht?
Wir haben den Bowdenzug zurück von der Schaltkulisse am Motor gelöst und im Betrieb direkt den Motor geschaltet. Einkuppeln geht sehr gut aber den Gang bekommen wir nicht mehr raus sondern müssen an dem Zug eine wirklich große Kraft aufwenden die unnatürlich ist. Ich freue mich auf Antworten!
Also Gang rein gut.
Gang raus schwer.
Microschalter an der Schaltkulisse am Motor defekt oder nicht angeklemmt.
Gruß Stefan
Alt 17.06.2025, 20:46
skater001 skater001 ist offline
Standard Alpha One Gen 2 Schaltzug Schwergängig
Hallo Zusammen, ich habe das gleiche Problem bei meinem Mercruiser Alpha One Gen 2.
Der Schalthebel meines Bootes lässt sich beim einkuppeln nur sehr schwer bewegen Leichtgängig beim Nur-Gasgeben, schwergängig beim Einkuppeln. Letztens ist auch das Boot ausgegangen von Wechsel Vorwärts/ Rückwärts. Gibt es hier eine einfache Reparaturlösung? Kann hier der Schaltzug irgendwie geölt werden oder muss der Antrieb runter?
Ist es auch normal, dass der Schalthebel ca 25° von Neutral gedrückt werden muss bis das "Gas" reagiert?
Über Rückmeldungen wäre ich sehr dankbar.
Alt 17.06.2025, 22:04
5.260 Danke in 1.993 Beiträgen
Ich hatte gerade bei meinem Bravo.
Meine leis sich immer scherer schalten.
Also ging mein Verdacht auch zuerst auf Commader 3000.
Nichts zu finden.
Dann habe ich dem Schaltzug wischen Commader und Wippe getauscht.
Wurde besser aber immer noch viel zu schwer. Ca 40 KG , sollte nur 5 KG Kraft am Hebel beim schalten sein.
Antrieb ab. Zum Exhauster gebracht. Der war aber in Ordung. leis sich mit ca 5 Kg schalten am Antrieb selber schalten.
Also bleib nur noch der Schaltzug zwischen Wippe und Antrieb über.
Als ich den ausgetauscht habe, war der Fehler endlich weg.
Der war unter Last ( beim schalten) schwergänging.
Und wenn der Antrieb sowieso ab ist, kann man den tauschen
( was für eine ehlende Fummellei )
Bei der Bestellung hat mir der Mercruiser Händler gesagt, es ist der klassiker,
dieser Schaltzug.
Bei rausziehen habe ich gesehen, das der Schalzug aufgeblüht war.
Das kann bei falscher Verlegung über den Abgskrümmer passieren, ist ebenfalls ein Klassiker.
Die Konstuktion ist sowieso völliger Mist, weil der Zug in einem S Bogen über den Krümmer zur
Schaltwippe zu führt. Hätte man besser lösen müssen in der Konstuktion.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (17.06.2025 um 22:10 Uhr)
Lenkung Alpha One Gen 2 schwergängig Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 16 22.11.2019 11:48
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha On Gen. 2 nach einiger Zeit schwergängig SD77 Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2018 21:42
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 23:52
Schaltung Alpha One Gen. 2 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 5 17.05.2004 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
