Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 15.06.2025, 14:19
Vernany Vernany ist offline
13 Danke in 12 Beiträgen
Standard Lifepo4 Batterien mit unterschiedlicher AH betreiben
Guten Tag,
Darf man 24v Lifepo4 Akkus mit unterschiedlichen AH betreiben?
Lg
Alt 15.06.2025, 14:56
Benutzerbild von volker1165
6.640 Danke in 2.785 Beiträgen
Ich versuch mal deine Frage ins deutsche zu übersetzen
Darf man zwei 12V LifePo4 Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten zu einer 24V Batterie in Reihe schalten?
Darauf dann eine Antwort, dürfen darf man sicher, ich tät´s lassen.
Sollte deine Frage aber eine andere sein, rate ich gerne nochmal
new boat coming soon
Alt 15.06.2025, 14:58
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.408 Danke in 4.379 Beiträgen
Ich hatte eher Parallelbetrieb vermutet.
Es bleibt spannend...
Gruss, Dirk
Alt 15.06.2025, 15:03
Du meinst zwei 24V Batterien parallel? Klar, könnte die Frage auch bedeuten.
Egal, meine Antwort wäre die selbe
Alt 15.06.2025, 15:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.953 Danke in 3.741 Beiträgen
Zitat von Vernany Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Lg
Ja, solange die einzeln betrieben werden.
Paralel und Reihenschaltung der Batterien NIEMALS.
Gruß Jogie,
Alt 15.06.2025, 16:28
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.737 Danke in 4.365 Beiträgen
So eine unpräzise Frage, erwarte ich von einem Deckschrubber…..
Nicht von einem Cadetten.
Gruß Bergi :
Alt 15.06.2025, 17:22
Ja ich hab aktuell eine 24v mit 200Ah
Und möchte eine 24v mit 300Ah hinzufügen
Parallel
Alt 15.06.2025, 17:53
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.638 Danke in 2.334 Beiträgen
Kannste machen, nicht schön, aber funktioniert.
200+200 wäre schöner aber da du ehh neu und alt kreuzt, ist das dann auch egal.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.06.2025, 18:23
Meine 200Ah ist neu
Würde gerne mir nochmal die selbe kaufen
Aktuell ausverkauft
Die 300Ah wäre auch neu
Alt 15.06.2025, 19:41
Føx Føx ist offline
Dann warte lieber auf die wiederlieferbarkeit. 200+300 gehen zwar auch, aber die 300er würde sich schneller abnutzen. Wenn dir das egal ist, kannst du das aber machen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.06.2025, 20:19
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
622 Danke in 293 Beiträgen
Natürlich kann man Akkus mit unterschiedlicher Kapazität parallel schalten. Warum nicht? Die Gesamtkapazität ist dann die Summe beider.
Worauf musst du achten?
Gleiche Spannung:
Die Zellenspannung der Akkus muss exakt gleich sein, bevor du sie verbindest.
Unterschiedliche Spannungen führen zu hohem Ausgleichsstrom → Brand- oder Beschädigungsgefahr.
Beide Akkus vorher auf exakt gleiche Spannung bringen (z. B. mit Labornetzteil oder einzelnem Ladegerät).
BMS-Kompatibilität:
Jeder Akku sollte ein eigenes BMS (Batteriemanagementsystem) haben, aber unterschiedliche BMS können sich beim Laden/Entladen unterschiedlich verhalten.
Ladung/Entladung:
Beim Entladen wird der Akku mit der kleineren Kapazität zuerst leer.
Wenn du keine Schutzmaßnahmen hast, kann er tiefentladen werden. Sollte aber das BMS drauf aufpassen.
Vor dem Parallelschalten:
Gleiche Spannung (z. B. 13,3 V bei 4s LiFePO₄)
Am besten: gleicher Ladezustand (SOC)
Messen mit Multimeter (auf z. B. 0,01 V genau)
Absicherung:
Je Akku ein Sicherungsschutz
Nicht machen:
Akkus mit unterschiedlicher Zellanzahl (z. B. 3s und 4s) kombinieren.
Unterschiedliche Zellchemie (z. B. Li-Ion und LiFePO₄) kombinieren.
Fazit:
Ja, du kannst LiFePO₄-Akkus unterschiedlicher Kapazität parallel schalten, wenn die Spannungen exakt übereinstimmen und du ein geeignetes Managementsystem nutzt. Für eine dauerhafte und sichere Lösung sind gleichartige Akkus (Kapazität, Alter, Innenwiderstand) allerdings die bessere Wahl.
Arne
Alt 15.06.2025, 20:50
Boot: Vetus Bellus 1200
16.413 Danke in 4.459 Beiträgen
Die Batterien werden gleichzeitig voll und gleichzeitig leer.
Die Ladung wird durch die Spannungslage bestimmt und die ist bei beiden Batterien gleich.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.06.2025, 21:06
Boot: Verdränger
Widerspruch euer Ehren! Der Innenwiderstand spielt eine wichtige Rolle.
Die Akkus teilen sich den Strom nicht gleichmäßig, sondern proportional zur Kapazität. Beispiel:
100 Ah + 200 Ah parallel → Der größere Akku liefert etwa ⅔ des Stroms, der kleinere ⅓ (ungefähr).
Grundlegend hast du schon recht, aber es ist wichtig, die Feinheiten zu beachten – besonders bei Akkus unterschiedlicher Kapazität.
Was stimmt an deiner Aussage?
Ja, bei korrekt parallelem Anschluss stellt sich eine gemeinsame Spannung zwischen den Akkus ein.
Dadurch „sehen“ beide Akkus dieselbe Spannung – beim Laden und Entladen.
Sie werden gemeinsam geladen und entladen, weil die Spannungslage gleich ist.
Wo ist der Haken?
Die Stromverteilung bei Lade- und Entladevorgängen hängt nicht nur von der Spannung ab, sondern auch von der Innenwiderstand und der Kapazität der einzelnen Akkus.
Das bedeutet in der Praxis folgendes:
Akku A (klein) Akku B (groß). Sagen wir 100 Ah und 200 Ah
Beide auf 13,2 V geladen und Parallel geschaltet.
Beim Entladen:
Die Spannung sinkt für beide gleichzeitig, ja.
Aber: Der kleinere Akku wird schneller „voll beansprucht“, weil er weniger Energie speichern kann. Der Strom teilt sich nicht 50/50, sondern nach Kapazität (und Innenwiderstand). Der größere Akku übernimmt mehr.
Beispiel:
Bei einer Gesamtlast von 30 A kann es sein, dass Akku A 10 A liefert und Akku B 20 A.
Beim Laden:
Gleiches Prinzip: Der größere Akku zieht mehr Strom und wird später voll, obwohl die Spannung gleich ist.
Die Akkus sind also nicht exakt gleichzeitig voll/leergeladen, sondern es hängt vom Energieinhalt ab.
Warum ist das wichtig?
Wenn du das nicht berücksichtigst, kann ein kleiner Akku überlastet werden. Bei Akkus mit ungleichen BMS einer vorzeitig abschalten (z. B. bei 100 % Ladung) oder es entstehen ungleichmäßige Ladezustände, wenn die Spannungslage allein betrachtet wird.
Fazit
Deine Aussage ist prinzipiell korrekt – Spannung ist gleich → gemeinsames Lade-/Entladeverhalten.
Aber nicht vollständig – denn Kapazität und Innenwiderstand beeinflussen, wie viel Strom jeder Akku liefert/aufnimmt. Und das kann zu Problemen führen.
Soweit die Theorie
Wenn ich günstig 2 Akkus unterschiedlicher Kapazität bekommen würde, würde ich sie auch parallel betreiben... Auch wenn es nicht optimal ist.
Alt 15.06.2025, 21:52
Nein. Stimmt nicht. Spannung x entspricht Ladezustand y. Unabhängig von der Kapazität.
13.6V ist 100%
13V ist 50%
12V ist 10%
Parallelgeschaltete Batterien haben immer die gleiche Spannung.
Bei der 200Ah sind bei 13V noch 100Ah verfügbar.
Bei der 300Ah sind bei 13V noch 150Ah verfügbar.
Bei der Stromentnahme teilt sich der Strom entsprechen der Kapazität auf. Also 2:3
Es könnte nun aber sein, dass der Innenwiderstand der kleinen Batterie niedriger ist. Also müsste ja der grössere Strom durch die kleinere Batterie fliessen und die sich entsprechend schneller entladen.
Klingt logisch. Stimmt aber auch nicht.
Wir haben einen Gesamtinnenwiderstand der Spannungsquelle. Ri=1/(1/Ri¹ +1/Ri²)
Grob gesagt halbiert der sich.
Da wie gesagt der Ladezustand der einzelnen Batterien bel gleicher Zellchemie proportional zur Spannung ist, muss jede Batterie den gleichen Ladezustand haben.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.06.2025, 22:00
Føx Føx ist offline
Also wird die größere prozentual mehr belastet als die kleinere....
Weiß nich wieso ihr da so texte für verfasst....Das mit der Spannung, schön und gut, wenn du aber 13,4V und 13,5V zusammenklemmst passiert gar nichts. Einmal voll aufgeladen sind die dann auch gleich.
Mal abgesehen davon wieso weshalb warum kann der TE das also tun.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.06.2025, 00:56
Boot: Verdränger
Ich behaupte mal stimmt doch, dass der Strom durch die Batterie mit niedrigerem Innenwiderstand größer ist. Warum? Es ist eine simple Parallelschaltung mit der genannten Formel (eigentlich fehlt noch R3 des Verbrauchers). Ohmsches Gesetz: I=U/R. U ist z. B. 12V und für beide Batterien natürlich gleich, weil ja parallel geschaltet. Ändert sich R, ändert sich I. Und somit ist der Strom durch den Akku mit dem geringeren Innenwiderstand natürlich höher. Ob sich diese Batterie im Beispiel schneller entlädt kann pauschal nicht beantwortet werden, da man deren Kapazität nicht kennt. Verallgemeinernt kann man aber sagen, dass größere Batterien aufgrund ihrer größeren Oberfläche und verbesserten Leitfähigkeitswege typischerweise einen geringeren Innenwiderstand aufweisen.
Oder reden wir einander vorbei
Alt 16.06.2025, 07:35
3.249 Danke in 1.883 Beiträgen
Ich würde vor allem auf absolut gleiche Spannung beider Batterien achten (mit demselben Gerät gemessen) bevor ich die parallel schalte. Bei LiFePo können Spannungsunterschiede von z.B. 0,2V schon große Ladeströme auslösen, die dann die BMS leicht zerschiessen.
Alt 16.06.2025, 08:54
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.105 Danke in 4.279 Beiträgen
Nein. Der Hersteller sagt Nein und das aus guten Grund. Es gibt schon genug Probleme, wenn scheinbar gleiche Packs zusammengeschlossen werden und das verschlimmert sich, wenn die Entladerate demendsprechend ist. Was bei einer guten alten BleisäureBatterie vielleicht noch irgendwie möglich war, sollte man mit LiFePos besser nicht ausprobieren.
Nelson Mandela
Alt 16.06.2025, 09:15
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.423 Danke in 624 Beiträgen
Das entbehrt jeder elektrotechnischen Grundlage.
Wenn man unterschiedliche LiFePO-Akkus mit vernünftiger Verkabelung (Querschnitt) parallel anschliesst, ist das überhaupt kein Problem. Die Spannungen (und damit die Ladestände) gleichen sich in Ruhe sowieso an und unter Last leistet jeder Akku proportional zu seinem Innenwiederstand, d. h. die Akkus sind alle mehr oder weniger gleichzeitig leer bzw. wieder voll beim Laden.
Das schlimmste, was passieren kann, ist eine Abschaltungskaskade, wenn bei einem Akku das BMS wegen Überlast zumacht. Kann man aber durch sinnvolle Dimensionierung der Elektroanlage vermeiden.
Man kann sogar Bleiakkus und LiFePOs ohne Probleme parallel betreiben....
Was die Hersteller erzählen, ist Cover-Your-Ass.
Bei Reihenschaltung ist das natürlich was anderes, das würde ich nur mit baugleichen Akkus machen.
bis denn,
Uwe
Alt 16.06.2025, 09:56
Vorsicht, s. #17
Alt 16.06.2025, 10:10
Føx Føx ist offline
Ist halt wumpe. Wenn die beide zu 100% aufgeladen werden und nach 1h auch gern 0,2V unterschied haben, fliest da kein hoher Strom nirgendwohin, da sie voll sind. Sie gleichen sich an ohne Blitzen und funken.
Anders wäre das bei halbvoll und Voll aber das sollte doch jedem klar sein, dass man das nicht macht. Selbst dann macht es nur klack und das BMS der 200er Batterie schaltet ab, da geht nix kaputt.
Also: Volladen bis Ladeschluss und dann am besten sofort zusammen, weil die Spannung ja dann identisch ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.06.2025, 10:27
...Was die Hersteller erzählen, ist Cover-Your-Ass.
bis denn,
Uwe
Entspricht aber meiner praktischen Erfahrung und dem, was ich über LFP gelernt habe. In der angefragten Anwendung findet ja wohl nicht einmal Kommunikation zwischen den BMS statt. Aber wenn du das schreibst, kann man das sicher doch machen.
Nelson Mandela
Alt 16.06.2025, 12:11
Deswegen sind ja auch schon drei allein mir bekannte Fälle aufgetreten (bei preiswerten Fertigbatterien mit 200 und 280 Ah). Und bei meinem Selbstbau mit 2 identischen 320Ah hat es das starke externe BMS zerschossen. Ich bleibe vorsichtig und würde es nur tun, wenn beide Batterien die absolut gleiche Spannung haben (und das nicht nur mit Vergleich der BMS-Angaben erledigen).
Alt 16.06.2025, 12:37
Wozu sollte eine Kommunikation zwischen den BMS bei einer Parallelschaltung nötig sein? Beispiel bitte.
Ein gutes Akku-BMS kümmert sich darum, dass die Zellen nicht ausserhalb ihrer Spezifikation betrieben werden und dass die balanciert sind. Sonst Nix. Und wenn man einen Akku vernünftig konstruiert (und evtl. intialisiert) hat, gibt es auch keine OVPs, UVPs, Überlastabschaltungen und sonstigen Firlefanz und das BMS langweilt sich zu Tode.
Probleme gibts regelmäßig meist bei Billigbatterien, da kann durchaus mal eine aus dem Ruder laufen, weil die BMS-Einstellungen Mist sind oder der interne Aufbau schluderig gemacht ist (Stichwort Innenwiderstand).
Wie schon in einem anderen Thread erwähnt - in Wohnmobilen ist das Thema wesentlich eher in der Breite angekommen als auf'm Boot und da gibt es alle möglichen Lösungen und Kombinationen von Akkus, die tadellos funktionieren. Liegt vielleicht daran, dass es da keine 1-2-Both Schalter gibt
bis denn,
Uwe
Alt 16.06.2025, 12:49
Boot: MAB 12
Hefte raus, Aufsatz!
Thema:
"Der 1-2-Both-Schalter und der Fortschritt der Batterietechnik. Findet er seinen Platz in der Lifepo-Welt?"
Gruss, Dirk
Starter / Verbraucherbatterie mit unterschiedlicher Größe - Ladetechnik Seadoo123 Technik-Talk 31 23.08.2024 11:30
Klimaanlage an Batterien betreiben DonBoot Technik-Talk 11 11.06.2020 00:21
Zündkerzen mit unterschiedlicher Länge...? saro Motoren und Antriebstechnik 24 07.08.2018 21:11
LiFePo4(LiFeYPO4) Batterien verbauen welle1501 Technik-Talk 22 09.08.2017 09:04
LiFePO4- Batterien fma Technik-Talk 12 26.11.2014 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
