Alt 06.06.2025, 15:26
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.581 Danke in 539 Beiträgen
Standard Teilstück Dieselschlauch tauschen
die Suche hat mich nicht weitergebracht und daher frage ich hier mal vorsichtig nach. Ich müsste ein etwa 30cm langes Stück Dieselschlauch tauschen, das sehr porös geworden ist. Es handelt sich um den Leitungsweg zur Dieselheizung und ich kann den Tank absperren. Richtung Dieselheizung kann ich allerdings nichts absperren.
Kann ich da einfach den alten Schlauch abziehen, die paar Milliliter in der Leitung zur Heizung leerlaufen lassen, das neue Stück einsetzen und die Dieselheizung zieht sich den Treibstoff dann wieder hoch? Oder muss ich an der Eberspächer entlüften?
ChatGPT sagt, die Eberspächer macht das schon und ich kann vorgehen, wie beschrieben. Was sagt die natürliche Intelligenz?
Philip
Alt 06.06.2025, 15:43
Benutzerbild von Totti-Amun
13.675 Danke in 4.806 Beiträgen
Also das Teilstück zwischen Pumpe und Heizung, nicht zwischen Tank und Pumpe?
Ich glaube nicht, dass das in der Heizung irgendwo verschwinden kann. Das wird im Schlauch stehen bleiben, wenn du den Schlauch anhebst.
Ist ja eh fast nichts, würde ich auf einen Lappen ablaufen lassen oder vielleicht geht es rückwärts zurück durch die Pumpe in den Tank...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.06.2025, 15:45
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.011 Danke in 2.004 Beiträgen
Bevor ich ChatGPT befrage würde ich nach der Einbauanleitung suchen. Darin sollte auch die Erstinbetriebnahme beschrieben sein. Da ist die Zuleitung nach Montage auch leer.
Meine Vermutung: Die zieht sich den Diesel selbst hoch.
30cm ist nicht viel. Ist die Heizung so nah am Tank verbaut?
Gruß Mirko
Alt 06.06.2025, 16:07
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
648 Danke in 309 Beiträgen
den Schlauch vom ( vermutlichen ) T-Stück zur Dosierpumpe der Heizung nicht zu dick wählen.
Am besten die Brennstoffleitung von Eberspächer nehmen mit 1 bzw. 1,5 mm Innendurchmesser.
Nach längerer Standzeit bzw. Erstbefüllung kann es sonst sein, daß die Dosierpumpe in den vorgeschriebenen 120 Sekunden die Leitung nicht befüllt bekommt und abschaltet.
Nach einigen erfolglosen Startversuchen würde das Heizgerät ggf. verriegeln und wäre dann, je nach Modell, nur mit dem Diagnosesystem oder einem geeigneten Bedienteil zu entsperren.
Falls der dickere Schlauch unbedingt bleiben soll, das Heizgerät einschalten und kurz vor der Störabschaltung manuell abschalten. Nach einigen Versuchen sollte der Brennstoff dann blasenfrei am Heizgerät ankommen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 06.06.2025, 16:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.247 Danke in 3.883 Beiträgen
Totti
Die Pumpe wird ein Rückschlagventil haben, sonst müsste die bei jedem Start neu ansaugen und die Luft rausdrücken.
Dann hätte der Anschlussstutzen wo die Laitung drauf kommt weniger als 0,5mm innen.
Das kann ich mir kaum vorstellen das der Kraftstoffschlauch innen nur 1mm haben soll
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2025, 17:47
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.682 Beiträgen
ist so wie Big Blue sagt )
das Blaue ist die Spritleitung 1-1,5 mm Innendurchmesser
das Grüngekennzeichnete sind die Verbinder Schlauch/Tank/Pumpe/Heizung
ein normaler 6 oder gar 8 mm Schlauch enthält viel zu viel Diesel....die Pumpen Pumpen nur Tröpfchen je Hub....einen Dicken Schlauch zu Entlüften dauert deshalb ewig....aber weil es hier nur 30 cm sind Funktionierts wohl noch...
Hits:	28
Größe:	93,1 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.06.2025, 18:26
Kurz zur Erklärung. Mein Dieseltank hat horizontal zwei Rohre (Zu- und Rücklauf). Diese münden in einem Verteiler, beim Zulauf befinden sich an diesem Verteiler die Absperrventile oder Absperrhähne. Darauf sitzt dann ein Dieselschlauch (12,7 innen, 19 außen), der zu einem klitzekleinen Filter führt. Hinter dem Filter geht es mit einem 10cm langen gleichartigen Schlauch weiter. Von dort an verjüngt sich die Leitung. Die Heizung liegt etwa 60-70cm höher als die zwei Schlauchstücke (vor und hinter dem Filter) um die es geht.
Ich würde also den Absperrhahn schließen, den Schlauch abziehen und irgendwie versuchen zu verhindern, dass zu viel ausläuft. Die Leitung zur Dieselpumpe ist starr bzw fixiert und ich müsste sehr viele Befestigungen lösen, um die dann anzuheben.
@Mirco: Ich habe leider keine Einbauanleitung in meinen Unterlagen gefunden.
Philip
Alt 06.06.2025, 18:53
Boot: Marco 860 AK
Im Internet suchen meinte ich.
Liest sich aber so, als würde das nicht weiterhelfen, so wie die Leitungsführung beschrieben ist.
Gruß Mirko
Alt 06.06.2025, 19:04
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.464 Danke in 712 Beiträgen
Philip, tausche den Schlauch ,das einzige was passieren kann ist das du die Heizung mehrmals starten musst.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 06.06.2025, 19:36
Gehe ich morgen an.
Philip
Alt 06.06.2025, 20:06
Boot: Ameril 32
Zitat von Herr_Gretchen Beitrag anzeigen
Gehe ich morgen an.
LG Thomas
Alt 07.06.2025, 06:33
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.364 Danke in 790 Beiträgen
Auf der Pathfinder werkelt neuerdings eine webasto evo 40.
nach der Pumpe ist erstmal ein Stückchen vom normalen Dieselschlauch. Ebenso kurz vor der Heizung. Auf dem Stück dazwischen ist ein ca. 50cm langer dünner durchsichtiger Schlauch, der jeweils in den dicken Schläuchen steckt.
Hilft dir das?
Hits:	31
Größe:	70,8 KB
Beste Grüße,
Phil
Alt 07.06.2025, 06:44
Danke Phil. Dürfte so ähnlich sein, wie bei mir. Ich werde mir das heute streng ansehen und dann entscheide ich, ob ich das alleine mache oder mir Hilfe dazu hole.
Philip
Alt 07.06.2025, 07:21
Ich habe sogar noch etwas von diesem dünnen Schlauch übrig. Ich brauche aber noch 4-5 Tage bis nach Hause.
Beste Grüße,
Phil
Alt 07.06.2025, 08:50
Boot: keins mehr
behalte den Schlauch
der gehört normalerweise vor der Pumpe zum Tank da rein
so "kann" es die von BigBlue beschriebene Probleme geben beim Entlüften.
Alt 08.06.2025, 15:09
Nö, bei mir gibt es kein Entlüftungsproblem.
Vom Tank kommt eine Kupfer Leitung. Die geht bis zum Filter. Vom Filter geht dann ein etwa 20cm langer Diesel Schlauch zur Pumpe.
Beides liegt unterhalb des Tanklevels, wenn der mindestens halb voll ist. Bis dahin kann ich dadurch entlüften, durch Betätigung des Absperrhahns am Tank. Vorsichtig öffnen, bis Diesel kommt. Erst nach der Pumpe ist dann der dünne durchsichtige Schlauch, in dem man auch Blasen sieht, wenn da welche währen. Das Thema hatte ich ja auch schon mal…
Beste Grüße,
Phil
Hydraulik-Schlauch Teilstück ersetzen - Fittinge JoMaster Restaurationen 23 19.12.2016 18:36
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
HR-A7 neues Teilstück Opus Mittelmeer und seine Reviere 14 17.07.2013 19:50
Dieselschlauch-oder-Kontrolle ist besser Pellworm Technik-Talk 7 23.07.2009 12:28
Motor tauschen / VW-Diesel marinisieren Seestern Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2002 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
