Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 06.06.2025, 18:13
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Ja, das sieht aus wie "habe fertig".
Das zweite Foto ist aber nicht aus dem Bereich der AK, oder?
Schrank in der AK mit zwei Flügeltüren? Guck noch mal genauer, der Boden muss rausgehen. Evtl. mit zwei geschraubten Leisten fixiert.
Einen Schwanenhals kurz vor dem Rumpfdruchbruch habe ich gar nicht.
Bei mir ist die Abgasführung komplett unter Motorniveau.
Gruß Mirko
Alt 06.06.2025, 18:29
Benutzerbild von Kaot2016
Kaot2016 Kaot2016 ist offline
Boot: Marco 860 AK Bj. 1998, 50PS VolvoPenta
68 Danke in 31 Beiträgen
Das 2. Bild ist im Motorraum.
Man kann keine Fehler machen, nur Erfahrungen sammeln!
Wer keine Erfahrungen sammelt, macht Fehler!
Alt 06.06.2025, 18:38
Boot: Marco 860 AK
Ok. Bei meinem Vetus VH4.65 ist der Abgasauslass des Motors auf der Steuerbordseite. Kann daher mit der Länge nicht helfen, da meine Abgasschläuche deshalb kürzer sind.
Gruß Mirko
Alt 07.06.2025, 11:04
Foto: Internetfund
Ab dem Wanddurchlass ist alles trocken.
Hier im Motorraum tropft es vom Abgasschlauch.
Der darunterliegende Heizungschlauch für die AK sieht auch nicht mehr ganz frisch aus.
Gruß Rainer
Hits:	31
Größe:	45,2 KB
ID:	1041660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	204,7 KB
Alt 07.06.2025, 16:09
Jetzt hab ich es, der Gasflaschenkasten muß raus um da hin zu kommen...
Das wird spannend.
Hits:	24
Größe:	165,2 KB
Alt 17.06.2025, 19:19
Moin, so Auspuffschlauch getauscht. War nicht einfach, zu Zweit ging es.
Dabei habe ich folgendes festgestelt:
Unter dem steuerbordseitig verbauten 250l Frischwassertang stand das Wasser vom undichten Schlauch.
Im Bereich, wo der blaue Wassersammler ist, stand das Wasser etwa 10cm hoch nach einer 3 ständigen Fahrt. Das wollte ich nach dem abkühlen des Motors raus pumpen. Am nächsten Tag... nix mehr da. Auch in der Bilge unter dem Motor ist kein Wasser dazu gekommen.
Wo kann es hin sein?
Wer kann mir da helfen?
Gruß Rainer
Hits:	26
Größe:	169,7 KB
Alt 21.06.2025, 19:15
Moin, und mit der nächsten Frage.
Wo wird der Tiefenmesser in einer Marco verbaut.
Finde das Kabel nach dem Steuerstand nicht zum verfolgen.
Gruß Rainer
Alt 21.06.2025, 19:21
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.974 Danke in 4.589 Beiträgen
Gruß Rainer
Der Tiefenmesser bzw. Geber hat in älteren Booten keinen Standardpunkt, an dem er eingebaut wurde.
Empfehlen würde ich Dir aber gerne, dein Boot mal mit Taschenlampe auf dem Bauch kriechend kennen zu lernen, bevor Du hier Fragen stellst, welche Spaxschraube ab Werft wo eingeschraubt wurde.
Gruss, Dirk
Alt 22.06.2025, 09:58
Boot: Marco 860 AK
Bei mir auf Steuerbord vor dem Kraftstofftank.
Rumschwimmen und mit langem Arm das Unterwasserschiff abtasten.
Gruß Mirko
Alt 30.04.2026, 18:19
Adrien Adrien ist offline
Boot: Marko 860 oc
Standard Wasser im Kiel
Moin liebe Marko Fahrer
Ich bin neu hier . Ich heiße Adrien bin 43 und komme aus Waren an der Müritz .
Seit 3 Jahren habe ich eine 860 oc .
Da mein Vorbesitzer nicht wirklich viel Ahnung bzw Liebe für das Boot hatte , musste ich einiges aufarbeiten . Habe std verbracht um Dinge heraus zu finden , Schaltungen usw alles ohne Anleitung
Abe habe mal ne Frage an euch , ich habe Wasser im Kiel mit Frostschutz grün drin . Mein wassersystem wir mit rosa eingewintert das kann es also nicht sein . Wellen Abdichtung vor 2 Jahren neu gekommen da Welle schief etc. Nach dem Kauf und der ganze Anwalt Mist wegen Garantie vom Händler .
So jetz zu meiner Frage , habt ihr Ideen was es noch sein könnte außer Auspuffschlauch oder die wellenabdichtung am Kiel Außenbord ??
Grüße von der Müritz
Alt 30.04.2026, 19:02
Boot: Marco 860 AK
Das Einwintern in „rosa“ betrifft ja nur den äußeren Kühlkreislauf. Wenn der innere Kühlkreislauf irgendwo undicht ist könnte es davon sein.
Welchen Motor hast Du?
Gruß Mirko
Alt 01.05.2026, 05:32
Boot: Marko 860 oc
Moin ich habe den Vetus 4 irgendwas , hab das gerade nicht im Kopf ist aber die 60 paar Variante . Recht hast du aber rosa ist bei mir zb Trinkwasser Frostmittel . Es könnte natürlich sein .
Ich muss erstmal den Kiel wieder leer pumpen und dann mal schauen ob über 2 Tage so was nachläuft. Dann müsste es die Wellen Dichtung außenbords sein wenn Wasser rein kommt .
Was mich halt wundert das sind ca 60 bis 100 Liter drin in Kiel , hinter dem Batterie Kasten ist ja wie eine kleine Mulde da steht auch Wasser drin . Darüber lauft der abgasschlauch lang könnte Sinn machen.
Alt 01.05.2026, 05:37
Boot: Marko 860 oc
Ich glaub das ist der 4, irgendwas von vetus mit 60 ps . Müsste ich genau rein schauen nach der Bezeichnung . Da komm ich immer durch einander ��
Was mich wundert ist das hinterm Batt Kasten eine kleine Vertiefung ist und da steht auch Wasser und darüber läuft der abgasschlauch . Wenn ich den Weg verfolge stb kommt die friwapumpe aber da ist alles trocken . Ich würde meinen im Kiel sind ca 100 Liter Wasser ca
Ich werde das mal leer pumpen und schauen wann da wieder Wasser rein kommt im Stand oder im Betrieb
Dachte nur jemand hätte noch ne Idee wo ich mal nach schauen kann
Marco Motorboote, Eure Erfahrungen? z.B. Marco 810 AK Smarty Kleinkreuzer und Trailerboote 13 22.02.2025 19:42
Liebe Marco 860 Gemeinde dieter819 Allgemeines zum Boot 2 28.07.2015 15:47
Marco 860 Deck - Rumpf Verbindungs Scheuerleiste dieter819 Restaurationen 5 13.07.2015 21:24
Was ist an einer Marco 860 AK vader Allgemeines zum Boot 16 22.01.2015 10:46
Kennt einer diese angebotene Marco 860 Salon vader Allgemeines zum Boot 7 14.07.2011 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
