Alt 05.06.2025, 12:16
Benutzerbild von Kleber
Kleber Kleber ist offline
Boot: Marco 560
Rufzeichen oder MMSI: MD-J 743
26 Danke in 13 Beiträgen
Standard Stockflecken auf Persenning
Guten Tag,
habe auf meiner Persenning (vielleicht heißt es auch Sprayhood?) Stockflecken.
Gibt es ein Mittel um diese zu entfernen oder muss ich eine Neue anfertigen lassen. Hat jemand schon mal versucht diese zu entfernen und wie lange hat es gedauert. Das Motorboot ist eine Marco 560.
Über Tips würde ich mich freuen.
Hermann der 81 jährige zur Zeit im Spreewald.
Alt 05.06.2025, 12:19
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Übersetzen mußt du schon selber
Hits:	53
Größe:	79,5 KB
Grüße in die Runde!
Alt 05.06.2025, 12:24
uli07 uli07 ist gerade online
8.155 Danke in 4.901 Beiträgen
Normalen Schimmelentferner. Du kannst auch Chlor nehmen, Danchlorix oder so. Solltest die Persennuing aber hinterher gut abspülen und wieder versiegeln.
Alt 05.06.2025, 12:54
Boot: Marco 560
Danke Uli 07 werde es versuchen.
Gruß Hermann
Boot: Marco 560
Danke ebefallsThomas 69
Gruß Hermann
Alt 05.06.2025, 13:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.725 Danke in 12.644 Beiträgen
Den kann ich empfehlen, du kannst zusehen wie die Flecken verschwinden.
https://www.schimmelschutzservice.co...ner-stoffe-19/
Alt 05.06.2025, 14:03
Hallo Hermann, das Reinigen ist schon eine ziemliche Sauerei, ganz besonders mit Bleiche (Natriumhypochlorit). Damit versaust du dir alle Kleidung die du dabei trägst. Ich bin noch ein paar Jahre jünger aber Spaß macht das nicht.
Ich empfehle die Holländer anzurufen und zu fragen.
Grüße in die Runde!
Alt 05.06.2025, 14:12
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Auftragen, Trocknen lassen, fertig!
Habe das bei meiner alten Persenning damals benutzt, ging hervorragend.
https://www.svb.de/de/yachticon-alge...ner.html?gQT=1
Gruß Ralf
Alt 06.06.2025, 14:09
Boot: Marco 560
Hallo Thomas,hallo Akaija, hallo Stephan, habe mir das Mittel in Bayern bei der Firma bestellt.
Vielen herzlichen Dank für die die Hilfe.
Gruß Hermann
Alt 06.06.2025, 14:11
Boot: Marco 560
Oh, entschuldige Markus,
Dir gebührt auch mein Dank.
Gruß Hermann
Alt 06.06.2025, 14:51
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
508 Danke in 269 Beiträgen
Vielleicht mal zur besseren Einordnung:
Die Persenning ist eine Abdeckplane für den Hafen, oder den Winter. Hier kann man etwas grober rangehen. Das Material ist eine Art LKW Plane. Ich nutze auch hier die Bürste und milden Reiniger. Die Dinger halten dann länger. Das erste was bei guter Pflege kaputt geht, sind die Nähte. Die kann man aber auch nachnähen lassen.
Die Sprayhood ist die Erweiterung der Sichtscheibe im Freibereich. (frei aus dem Englischen Spritzschutz, Spritzhaube)Hier gibt es die verschiedensten Materialien. Hier sollte man vorsichtiger sein, Chlor oder Bleiche richten hier ziemlichen Schaden an.
Mansche ziehen die Sprayhood auch weiter nach hinten damit man viel überdachte Freifläche hat. Das ist dann die Kuchenbude.
Sonst gibt es noch den aufstellbaren Sonnenschutz (Dach in der Regel ohne Seitenteile) das ist das Bimini. Material ist wie bei der Sprayhood.
Grüße Silvio
Alt 16.06.2025, 21:04
Boot: Marco 560
Hallo an die Chatgruppe,
habe das Mittel das Stefan 123 empfohlen hat, (Schimmel...) in Bayern bestellt. Habe es gestern probiert. Ich war total überrascht. Genau nach Anleitung eingespart und innerhalb weniger Sekunden sind die Stockflecken verschwunden.
Kann das Mittel bestens und mit gutem Gewissen empfehlen.
Gruß und Dank für die guten Tips
Alt 19.06.2025, 17:54
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass nie das Gewebe, sondern die organischen Stoffe, die auf dem Gewebe haften, schimmeln.
D.h. dass Schimmel auf mangelnde Pflege / Reinigung hinzeigt.
Schimmel entfernen heißt auch das Gewebe waschen, dann Schimmel entfernen und danach neu imprägnieren.
Persenning Stockflecken Professionelle Reinigung Puuh Allgemeines zum Boot 9 28.10.2023 23:17
Kann man Stockflecken oder Schimmel auf dem Verdeck mit Ozon entfernen? rammidammi Allgemeines zum Boot 9 15.11.2017 20:13
Stockflecken an / auf Persenning Pantasina Allgemeines zum Boot 5 21.04.2013 19:58
Stockflecken auf dem Leder StephanK14 Allgemeines zum Boot 7 17.09.2008 13:16
Was hilft bei Stockflecken auf Polster ? Poldi Allgemeines zum Boot 5 03.08.2007 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
