Alt 01.06.2025, 18:18
KingJulien KingJulien ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury F50 EFI geht während der fahrt aus
ich bin neu hier im Forum und wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Maurice, ich bin 22 Jahre jung und besitze seit letztem Jahr eine Pegazus 450 mit einem 50-PS-Mercury F50 EFI.
Nun zu meinem Problem: Mein Motor ist diese Woche während der Fahrt ausgegangen. Es kündigte sich mit einem kurzen Schütteln an. Danach ließ sich der Motor nicht mehr starten. Etwa eine Stunde später sprang er plötzlich wieder an, als wäre nichts gewesen.
Bei einem Testlauf im Fass ist mir aufgefallen, dass der Motor eine Menge Benzin aus dem rot markierten Schlauch auf dem Bild entlüftet. Außerdem habe ich bemerkt, dass der Benzinfilter bei ausgeschaltetem Motor gefüllt ist, aber sobald ich den Motor starte, wird er direkt leer gezogen – der Motor läuft jedoch weiterhin.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich freue mich über jede Hilfe!
Name:	WhatsApp Image 2025-06-01 at 19.16.47.jpg
Hits:	29
Größe:	76,5 KB
ID:	1041225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2025-06-01 at 19.16.46.jpg
Hits:	39
Größe:	73,4 KB
Alt 01.06.2025, 18:42
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Der Alu Behälter ist der sogen Vapor und damit der Dampfblasen Abscheider.
Der Benzinvorrat in diesem Behälter ist per Schwimmer und Nadelventil geregelt.
Vermutlich ist dieses Nadelventil verschmutzt und der Behälter läuft über diesen Schlauch der nach außen führt, über.
M.f.G.
Bo
Alt 01.06.2025, 19:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.148 Danke in 3.825 Beiträgen
Ist die Tankentlüftung nicht verstoppft und die Benzinleitung vom Tank bis zum Motor ok ?
Benzinfilter-Schauglas und Leitungen am Filter dichtig dicht ?
Da könnte er Luft ziehen ( Hatte ich mal ) weil die Pumpe erst danach kommt.
Zum Prüfen hatte ich mit dem Pumpenball den Druck gehalten bis ich gesehen habe wo es feucht vom Benzin wurde.
Das andere hat Bo schon genau beantwortet. ( Schimmer, Schimmernadelventil )
Gruß Jogie,
Alt 01.06.2025, 19:40
Danke schonmal für die Rückmeldung, dann schraube ich diesen Morgen mal auf und reinige alles.
Lg
Alt 01.06.2025, 19:49
Die Benzinleitung habe ich erst vor Kurzem erneuert, ebenso den Pumpenball. Ich habe ihn einmal gedrückt gehalten, konnte aber keinen Austritt von Benzin feststellen. Was mir aufgefallen ist: Nach mehrmaligem Drücken des Pumpenballs scheint sich ein Ventil zu schließen, sodass ich kein Benzin mehr Richtung Motor pumpen kann.
Alt 02.06.2025, 18:31
Ich habe nun mal den Dampfblasenabscheider zerlegt und siehe da, die Pumpe hat sich gedreht und somit den Schwimmer blockiert. Nun ist alles gereinigt (Filter unten waren schmutzig) und wieder zusammengebaut. Probelauf im Fass Top. Ich schaue mal wann ich wieder aufs Wasser komme und melde mich nochmal ob alles geklappt hat.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe 😃
Lg
Hits:	36
Größe:	107,3 KB
Alt 11.07.2025, 12:07
leonTK leonTK ist offline
Boot: Arcangeli bald
Hallo ist das Problem bei dir mit der gedrehten Pumpe behoben gewesen ?
Alt 11.07.2025, 18:07
Hi, ja ich war nun 2 mal auf dem Wasser und das Problem ist nicht mehr aufgetreten.
Lg Maurice
Mercury EFI40 geht während der Fahrt aus hol77 Motoren und Antriebstechnik 12 12.05.2018 11:04
2003er Tohatsu 50MDA TLDI 2Takt geht während der Fahrt wiederholt aus haraldgerd Motoren und Antriebstechnik 9 03.08.2013 14:16
Focus geht während der Fahrt aus und lässt sich erst nach ca.2 min Starten. Ritter1977 Kein Boot 35 20.09.2012 15:41
Mercury 20 Ps geht während der Fahrt aus zray Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2011 18:41
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
