Alt 02.06.2025, 10:50
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Standard Anlasser dreht aber rückt nicht ein - neu machen oder noch was testen ?
Moin zusammen, versuche gerade einem Bootskollegen zu helfen seinen Mercruiser V8 wieder anzuwerfen. Stand ewig rum und nun dreht der Anlasser nicht, wenn über das Zündschloss gestartet werden soll. Zündung AN scheint zu gehen, Instrumentenbeleuchtung, Voltmeter, Radio alles wie es soll. Zündschlüssel weiter auf Start... nix, aber auch gar nichts, nicht mal Relais klicken. Ehe ich mich jetzt auf die Suche nach Kabelfehlern oder hängenden Relais mache, habe ich mal PLUS auf die Klemme 50 am Anlasser gegeben. Der dreht nun, aber rückt nicht ein. Da hängt wohl der Magnetschalter... oder mache ich nen Denkfehler ?
Kann ich in eingebautem Zustand noch was testen ? Draufkloppen und öfter hintereinander versuchen... bringt das was ?
Gruss Micha
Alt 02.06.2025, 10:58
SpokY SpokY ist offline
Boot: Glastron V209
58 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Micha,
wie hast du denn versucht den Anlasser zu überbrücken?
Viele Grüße,
Glastron V209, Volvo Penta AQ225 V8, 225 PS
Alt 02.06.2025, 11:26
Hauptschalter AN, Zündung AN, 12V gemessen und dann nen Kabel an Klemme 50 geklemmt und direkt auf Plus an der Batterie.
Alt 02.06.2025, 11:37
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.423 Danke in 624 Beiträgen
Wenn der Anlasser nicht einrückt, hilft manchmal ein beherzter Schlag aufs Anlassergehäuse. Oft klebt das Ding nur nach langer Standzeit. Keinen Vorschlaghammer nehmen, kleiner Hammer oder dicker Schraubenzieher reicht normalerweise.
Wenns bei 'Schlüssel rum' nicht klickt, ist der Startersolenoid hin oder hängt. Ebenfalls mit leichten Schlägen motivieren (hilft da aber seltener als beim Anlasser) oder tauschen.
Alles immer unter der Voraussetzung, dass die Batterie genug Saft hat.
bis denn,
Uwe
Alt 02.06.2025, 12:21
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
eigentlich...geht das garnicht )
Denke Du hast Strom auf den "Ausgangskontakt" also vom Magnetschalter zum Anlassermotor gelegt....was "normalerweise" der Magnetschalter macht wenn er Angezogen hat.
so hat der Magnetschalter aber nicht Angezogen...Spurt ergo das Ritzel nicht ein.
um den Magnetschalter zum "Anziehen" zu bewegen muss Strom auf einen der Kleinen Kontakte gelegt werden....nicht auf die Fetten, da ist die Batterie dran )
und wie schon erwähnt ) Mercruiser haben noch ein zusätzliches Relai (Starter Soleonid)
das bekommt den Strom vom Zündschloss zum Anlassen und leitet wenn es Angezogen hat Strom zum Magnetschalter durch.....
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (02.06.2025 um 12:35 Uhr)
Alt 02.06.2025, 12:30
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
" denn sie wissen nicht, was sie tun "
und das auch noch an fremden Eigentum.
Hoffentlich bist gut versichert.
Alt 02.06.2025, 12:40
Klemme 50 ist der kleine Kontakt, der sonst Plus über das Zündschloss beim Starten bekommt.
Alt 02.06.2025, 13:07
Boot: keins mehr
weiss Ich nicht.... alle meine Schaltpläne haben keine Nummern dran stehen
irgendwas ist aber Faul )
Ich kenne 50 als den Batterieanschluss edit. (stimmt ist wohl Falsch)
Ok Ok )) 30 ist Batterieanschluss in einen Alten Volvo Schaltplan vom AQ 130
ja da ist 50 vom Zündschloss
hab nix gesagt ^^
dann müsste es aber Klicken wenn Strom anlegst ....
Geändert von kpn-hornblower (02.06.2025 um 13:18 Uhr)
Alt 02.06.2025, 13:48
Jepp, da hast Du Recht, irgendwas ist faul. Aber jetzt sind wir uns ja schonmal mit den Anschlüssen einig .
Was ich aber echt nicht verstehe ist, dass sich der Anlasser überhaupt dreht ohne dass das Ritzel nach vorne geschoben wird. Das kann eigentlich gar nicht sein, weil die Kontakte, die den Anlasser zum drehen bewegen ja erst geschlossen werden, WENN das Ritzel ausgefahren ist .
Alt 02.06.2025, 13:55
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.027 Danke in 4.005 Beiträgen
Glaube nicht. Der Anlasser dreht langsam mit dem Strom über den Magnetschalter. Eingespurt überbrückt der Magnetschalter sich selber und gibt dem Anlasser vollen Saft. Eingespurt bleibt er dann durch die schräge Verzahnung und wird zurückgedrückt, wenn der Motor läuft durch seine dann höhere Drehzahl.
M.b.M.n.
MfG* * * *Mario
Alt 02.06.2025, 14:01
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Nein, der Kontakt wird geschlossen, der Anlasser dreht und das Ritzel ist draußen
Alt 02.06.2025, 14:46
So wie ich das verstehe, gebe ich beim Starten Strom auf den Magnetschalter. Dadurch wird eine Spule angezogen, die über eine mechanische Verbindung das Ritzel nach vorne in die Schwungscheibe schiebt. Hat die Spule komplett angezogen überbrückt sie einen Kontakt, der Anlasser bekommt Strom und dreht sich. Ist das falsch ?
Alt 02.06.2025, 14:52
Boot: keins mehr
genauso ist es...
kann eigentlich nicht sein ) das der Anlasser Dreht wenn der Magnetschalter nicht Angezogen hat.
dann wird der Magnetschalter wohl hin sein Fährt das Ritzel nicht aus, aber Verbindet die Kontakte.
Alt 02.06.2025, 15:00
Boot: Glastron V209
Mal eine kurze Nebenfrage, der Motor lässt sich aber drehen (per Hand) oder?
Alt 02.06.2025, 15:13
Sehr gute Frage... kann ich aber erst am nächsten WoEnde beantworten.
Alt 02.06.2025, 18:06
Quatschko Quatschko ist gerade online
306 Danke in 187 Beiträgen
Batterie falschrum eingebaut / angeschlossen, und Anlasser dreht nun falschrum…?
Alt 02.06.2025, 18:38
skibo skibo ist offline
3.184 Danke in 1.628 Beiträgen
nimm diese Frage besser mal zurück...
Schöne Grüße an den August
Alt 03.06.2025, 16:58
Wer bist du dass du mich versuchst zu maßregeln?
Alt 03.06.2025, 17:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.941 Danke in 3.734 Beiträgen
Es gibt 2 Arten Anlasser.
1) Magnetschalter zieht das Ritzel rein und schaltet dann durch das der Anlasser dreht.
2) Anlasserwelle hat eine Schnecke die das Ritzel beim anlaufen nach vorne befördert.
wenn die verrostet oder ist dann dreht der Anlasser aber das Ritzel ght nicht raus.
Ebenso wenn die Batterie zu wenig bringt hat der Anlasser dann nicht genug schwung um das Ritel auszurücken.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2025, 18:00
Dass der Anlasser dreht wenn man an Kl50 12V anlegt ist normal.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.06.2025, 10:36
Dann wird es Möglichkeit 2 sein. Batterie ist neu, insofern wird es wohl ersteinmal auf ein paar Hammenschläge hinauslaufen und wenn das nichts bringt, neu machen... kommt man nur mega dämlich ran.
Alt 24.07.2025, 22:43
Mariujana503 Mariujana503 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR Mercruiser 7.4 Vergaser mit Bravo 2
9 Danke in 9 Beiträgen
kann mir einer kurz die Belegungen vom Anlasser erklären? Oben der dicke Anschluss ist ja Klemme 30, dadrunter der dicke Anschluss die Feldwicklung (kommen da Kabel dran? Das Kabel auf dem Bild ist von mir, hatte falsch angeschlossen) und rechts das gelb rote Klemme 50 vom Zündschloss, ist das richtig? Lieben Dank
Hits:	34
Größe:	95,0 KB
''If one day speed kills me, don't cry, because i was smiling''
Alt 25.07.2025, 06:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.952 Danke in 1.429 Beiträgen
Das weiße Teil, die Blocksicherung kommt allein auf die Klemme 30 des Anlassers, dass gelb/rote kommt rechts unterhalb der Kl. 30, der linke bleibt frei, wenn kein Vorwiderstand für die Zündspule verwendet wird.
Alle weiteren roten Kabel kommen und das Batterie + Kabel, kommen oben an die Schraube der Blocksicherung
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2025, 10:08
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
225 Danke in 161 Beiträgen
Sicherst du dann nicht den Anlasser mit der Sicherung ab?
Alt 25.07.2025, 10:32
Jo tut er. Blödsinn.
Putze rückt Schlüssel nicht raus, ist es möglich Schlüssel mit 3D Druck zu kopieren? Totti-Amun Kein Boot 76 14.09.2022 23:52
Force 50PS - Starterritzel hängt manchmal, rückt nicht aus BenjaminB Motoren und Antriebstechnik 7 13.07.2021 19:31
Anlasser Johnson 50 PS (dreht aber springt nicht hoch) Fletcher-Lifeguard Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2015 12:08
Anlasser dreht aber nicht genügend.... CHRIS_FFM Motoren und Antriebstechnik 12 07.07.2010 12:44
Kawasaki Jetmate -> Anlasserfreilauf rückt nicht ein Motoren und Antriebstechnik 28 02.05.2005 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
