Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 01.06.2025, 08:35
Charlie Charlie ist offline
164 Danke in 87 Beiträgen
Standard Buganker für Boote ohne Ankerkasten?
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach Tipps, wie man ein Boot ohne Ankerkasten im Bug simnvoll mit einem Buganker versehen kann. Das Ankern über Heck und vorführen der Leine etc. nervt, da es ein Hardtop ist. Boot um das es geht ist klein, ca 4.9m.
Habe gesehen, dass es elektrische Ankerwinden zum Anschrauben gibt. Dann wäre die Ankerleine dort aufgewickelt und es bräuchte keinen Ankerkasten, wenn ich das System richtig verstanden habe. Dann bräuchte es aber sinnvollerweise ne Bleileine. Unklar, ob die Winden das abkönnen. Was habt ihr für Tips?
Peter
Liebe vergeht, Baugrund besteht.
Alt 01.06.2025, 09:00
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Wie sieht dein Bug aus? Ankerkasten nachrüsten geht nicht?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 01.06.2025, 09:07
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Wie viel Meter Ankerleine planst Du?
Beste Grüße, Alex
Alt 01.06.2025, 10:07
Ankerkasten einbauen geht leider nicht. Die Länge der Leine hätte ich jetzt mal mit 15-20 m veranschlagt.
Alt 01.06.2025, 10:33
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.264 Danke in 4.061 Beiträgen
Dann muss der Anker halt außen bleiben.
Die Leine kann man ordentlich aufgeschossen auch draußen lassen.
Hits:	32
Größe:	68,6 KB
MfG* * * *Mario
Benutzerbild von Segelmatt
3.665 Danke in 1.538 Beiträgen
Anker an die Reling, Leine daneben, fertig
meint
Matthias.
Alt 01.06.2025, 13:05
Benutzerbild von Federball
5.492 Danke in 3.104 Beiträgen
Exakt SO hatte es ein Klubkamerad: Ankerköcher für Faltanker () am Bugkorb, Leine aufgeschossen daneben angetüdelt
Grüße, Reinhard
Alt 01.06.2025, 13:20
Was haltet ihr von den elektrischen Winden? So was zb: https://www.amazon.de/TIXBYGO-Elektr...1&gad_source=1 (PaidLink)
Alt 01.06.2025, 13:52
Nix!
Wie schwer ist dein Anker mit Leine?
Beste Grüße, Alex
Alt 01.06.2025, 14:55
Anker dürfte ca. 7 kg haben.
Alt 01.06.2025, 15:07
Bei 7 kg würde ich auf eine Winde verzichten.
Beste Grüße, Alex
Alt 01.06.2025, 15:20
Ich habe eine elektrische Ankerwinde mit Bleileine an meiner Zar und ich finds vom Handling her genial.
Die Zar hat aber nen Ankerkasten wo das alles drin verbaut ist. Ein anderes Boot, ne Hellwig Korfu (nicht meins) hat das eben nicht. Im Bug der Korfu ist der Tank. Da ist meiner Meinung nach kein Platz zum
Ankerkasten einbauen. Oder gibt es da evtl. Bausätze?
Alt 01.06.2025, 16:01
Mein Hauptanker hat ca.16kg, 1m Kette > 2kg - bei 8m also gut 32kg. Da ich noch U 80 bin, geht's noch von Hand (merke es aber schon, dass das alles schwerer wird).
Der von mir genannte Klubkamerad hatte einen 8kg Faltanker nur an Leine für 7,65m 2,15to Boot = hat zumindest Binnen immer gehalten. Ob auch bei viel Wind =??
Der war zum Schluss fast 90 und hat immer noch allein geankert.
Grüße, Reinhard
.... Bausätze: 1 Kettenklüse an Deck könnte klappen, und darunter nur ein faltbarer Schüttgutbehälter, der in die Bilge lenzt - dann aber nur Kette
Alt 01.06.2025, 16:07
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.767 Danke in 4.513 Beiträgen
Elektrische Ankerwinde für ein 4,9m Boot mit 7kg Anker.
Damit mach ich ü60 noch Weitwurf.
What's next?
Powertilt für einen 2,3PS Honda?...
Gruss, Dirk
Alt 01.06.2025, 16:12
Einziger Vorteil, für Einhandfahrer bequemer.
Und, "fetzt"
Baue ich vielleicht auch mal an, wenn mir nichts Wichtigeres mehr einfällt
MfG* * * *Mario
Alt 01.06.2025, 16:15
Boot: MAB 12
Und, "fetzt"
"Fetzt" trifft es ziemlich genau
Gruss, Dirk
Alt 01.06.2025, 16:37
Boot: keins mehr
2.507 Danke in 1.667 Beiträgen
Ich finde die E-Winde garnicht mal so schlecht....für nen Kleines Boot.
Anker kann vorne Hängen...Seil ist vernüftig Aufgerollt...sogar mit Fernbedienung )
und auch nicht besonders Teuer )
Teste und berichte )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.06.2025, 16:40
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.372 Danke in 516 Beiträgen
Hatte diese Winde auf meiner 21er Wellcraft mit ca. 1,5 t.
Der Anker hatte etwa 12 kg, wenn ich mich richtig erinnere.
Vermutlich durch die leichte Leine, hielt der Anker nicht in der Strömung der Donau.
Hab die Winde wieder verkauft und den Anker mit einer Blei-Ankerleine verwendet. Dann hielt er.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 01.06.2025, 17:45
Boot: keins mehr
kann man da keine Blei Leine einziehen ?
Alt 01.06.2025, 18:14
....bestimmt. Statt der 30m 5er Leine werden auch 6 - 8 m 12er Bleileine raufgehen.
Kurz überschlagen : gut 5 m sinds. Damit lässt es sich auf 1,5m Wasser gut ankern.
Grüße, Reinhard
@ Hatti: hätteste statt der 5er Leine eine 3er Leine genommen + ganz rausgelassen, wäre der Winkel zwischen Stock und Grund Nähe Null= Anker hält
Geändert von Federball (01.06.2025 um 18:25 Uhr)
Alt 01.06.2025, 19:01
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
509 Danke in 139 Beiträgen
Einhand von Płock nach Stopfenreuth, 2000 + km auf einem 4,5m Kajütboot. Da habe ich die elektrische Ankerwinde sehr geschätzt. Lediglich am Rhein hat der Topfanker nicht 100% gehalten, jetzt ist so einer dran. Der hält. Ankerweitwurf seitlich raus, unklare Leinen in der Plicht, Aufholen des Ankers und Kurs halten, Leinen klar machen - nein danke, das sind zu viele Fehlerquellen, wenn man solo unterwegs ist. Für mich ist die Ankerwinch eine saubere Lösung.
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Alt 01.06.2025, 19:07
Boot: keins mehr
klar Reiner...wenn ne 5er Leine durch ne 12er ersetzt )
Alt 01.06.2025, 20:00
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
454 Danke in 273 Beiträgen
What's next?
Wie meinst du das mit Weitwurf?
Bei 5m Wassertiefe den 7kg-Anker 25m weit werfen, damit er auch hält?
Mit meinen 61 Jahren geht das nicht mehr...
Ich finde die Version mit dem gut verzurrten Anker und einer aufgeschossenen Leine an der Reling am professionellsten. Wobei bei der Bootsgröße auch 5 kg reichen würden.
Sagt einer, der nur auf 2 Tasten drücken muss.... runter und wieder rauf....
Hab aber auch jahrelang händisch geankert, der "Wohlstand" hat sich erst vor kurzem eingestellt
Alt 01.06.2025, 20:09
Ich persönlich würde auf die elektrische Ankerwinde bei einem so leichten Anker verzichten. Viele Dinge des täglichen Lebens bewegen sich in dieser Gewichtsklasse, das sollte kein Problem sein.
Außerdem gilt: "Was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen".
Beste Grüße, Alex
Alt 02.06.2025, 09:07
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Wie lange braucht die denn um 30 Meter aufzuholen?
Wenn das einigermaßen flott geht, dann finde ich die Lösung gar nicht schlecht.
Eine vernünftige Arretierung oder Aufnahme für den Anker fehlt allerdings.
Wenn der Anker jedes Mal erst eingeklinkt werden muss, dann macht es keinen Sinn.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (02.06.2025 um 09:35 Uhr)
Buganker und E-Winde aussermittig verbauen nene Restaurationen 18 06.06.2019 18:55
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Buganker installieren? Ideen, Vorschläge gewünscht alexhb Allgemeines zum Boot 11 03.01.2015 11:22
Ideen für Buganker Wolfpower Restaurationen 2 23.01.2010 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
