Alt 25.05.2025, 11:00
1sbo 1sbo ist offline
Boot: Quicksilver cabin 470
Standard Benzin Tank Problem
Moin Wassersportkollegen,
vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Ich war gestern auf der Elbe unterwegs (Mercury Efi 40ps 3Zyl.) und einer meiner Quicksilver 25l Tanks wurde halb leer und der Motor ging aus.
Pumpen mit der Hand förderte keinen Sprit. Umgesteckt auf Tank 2 lief der Motor wieder.
Im Hafen das Steigrohr vom Tank angeschaut, ein ehemaliger Knick ist zu erkennen, aber kein Loch. Eingebaut un mit anderem Schlauch und Handpumpe gepumpt und Sprit in die Einfüllöffnung gepumpt. Das ging ohne Probleme.
Danke Euch für Ideen!
Lieben Gruß Soeren
Alt 25.05.2025, 18:36
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.360 Beiträgen
Daran wird es liegen
Gruß Albert
Alt 25.05.2025, 21:13
Ok, danke dir ich wechsle das mal aus.
Alt 31.05.2025, 18:03
leider war es das noch nicht, bei dem anderen Tank geht der Mercury Efi 40ps auch nach einer kurzen Zeit
aus. Mit der Handpumpe pumpen und der Motor läuft
wieder einen Moment. Spritfilter hab ich heute gewechselt, ohne den gewünschten Effekt. Kann man irgendwie feststellen, ob die Spritpumpe fördert? Ich habe die noch nicht gefunden...
Alt 31.05.2025, 18:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.044 Danke in 3.781 Beiträgen
Ja.
Bei meinem 50PS ist die Hinten am Ventildeckel.
Du hast ja warscheinlich auch den Kleinen Benzinfilter an der Seite, von da geht die Benzinleitung zur Pumpe.
Gruß Jogie,
Alt 31.05.2025, 18:17
Mach mal Bilder von allen Seiten von deinem Moro, dann kann ich die die Teile darauf kenzeichnen
Gruß Jogie,
Alt 31.05.2025, 19:04
Ja super danke dir!
Den kleinen Filter habe ich. Ich bin am Montag
wieder am Boot. Dann mach ich ein paar Fotos, vielleicht finde ich die ja auch. Wann dann Schlauch an in eine Flasche und schauen, ob Sprit kommt. Reicht das so schon oder sollte der Druck ermittelt werden?
Alt 31.05.2025, 20:10
Benutzerbild von Ostfriesen
6.496 Danke in 2.812 Beiträgen
Ich frage jetzt mal ganz doof: Haben die Tanks irgendwo verschließbare Lüftungsöffnungen/-Schrauben?
Beste Grüße, Alex
Alt 31.05.2025, 21:22
Ja genau, die sind immer offen
Das hab ich mir so angewöhnt. Zum Tragen schließen, beim Hinstellen öffnen....
Alt 02.06.2025, 12:36
Alt 02.06.2025, 16:49
Hallo ich habe die Pumpe gefunden.
Da ich alles andere schon ausgeschlossen habe
würde ich die jetzt austauschen wollen.
Passt da auch eine alternative Ersatzpumpe?
Alt 02.06.2025, 17:53
Ach, das Bild sieht man nicht.
Da steht folgende Nummer auf der Pumpe:
899106 -001
13E6P
Alt 03.06.2025, 20:28
Ja Spritpumpe getauscht und scheint
zu laufen...
50min verschiedene Gaststellungen.
Wie krieg ich das Benzin aus dem Tank?? seefux Kein Boot 19 16.03.2009 12:34
Benzin läuft aus dem Tank sailor541119 Technik-Talk 33 04.08.2008 12:05
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 08:49
Schlechtes Benzin im Tank. Was machen ?? pochi_de Motoren und Antriebstechnik 33 04.09.2006 15:03
Tank hat Benzin - am 24,5,05 und ... läuft dieter Motoren und Antriebstechnik 14 01.06.2005 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
