Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.263Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.263
Alt 29.05.2025, 16:46
9.302 Danke in 5.338 Beiträgen
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
Ich war nur etwas überrascht, dass es so viele Baustellen sind.
Wirklich? Das ist doch der Normalfall bei älteren "Liebhaberfahrzeugen".
Wie schrieb neulich jemand über ein Vorkriegs Watüt: Verbastelt sind sie alle
Gruß Richard
  #527
Alt 30.05.2025, 15:46
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.431 Danke in 4.110 Beiträgen
Moin zusammen
Es sind oft die Kleinigkeiten, die erheitern
Kühlschrank hat eine neue Steckbuchse bekommen. Beim Anklemmen wollte ich lieber stromlos schalten.
Also Deckel auf, Schalter aus, Deckel zu. Cockpitspannungsmesser: 13,9V
Nun, nach erster Verblüffung war der Fehler schnell gefunden.
Der aufmerksame Leser wird es vermuten anhand der Bilder
Hits:	33
Größe:	57,9 KB
ID:	1041034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	43,2 KB
MfG* * * *Mario
  #528
Alt 30.05.2025, 16:28
Nachtrag: für die Siicherungen habe ich jetzt einen 6fach Sicherungskasten für KFZ bestellt mit Masseschiene und LED Anzeige.
Hits:	24
Größe:	64,7 KB
MfG* * * *Mario
  #529
Alt 31.05.2025, 15:34
So, Seitenverkleidung ist wieder dran.
Viel mehr ist heute nicht geworden, musste den Rasentrecker auch mal zum Einsatz bringen
Nur paar Kleinigkeiten noch gespachtelt..... Putzi ist immer mit dabeit
Hits:	29
Größe:	144,0 KB
ID:	1041109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	124,4 KB
MfG* * * *Mario
  #530
Alt 31.05.2025, 16:01
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.988 Danke in 4.592 Beiträgen
Hallo Mario,
vielleicht habe ich etwas überlesen, der Trööt ist unterhaltsam und schreitet voran, genau wie die Saison:
Gibt es einen Plan, wann Du das Wasser aufsuchst?
Ich meine, man muss sich zwischendurch auch mal belohnen um zu wissen, warum man den ganzen Aufwand betreibt.
Spreche aus Erfahrung...
Gruss, Dirk
  #531
Alt 31.05.2025, 16:09
Dirk, ich muss leider im Juni zur Augen OP
Wasserung und Sommerurlaub stehen in den Sternen.... ich hoffe, Juli ?
MfG* * * *Mario
  #532
Alt 31.05.2025, 16:15
Boot: MAB 12
Ich drück die Daumen.
Hat meine Frau gerade hinter sich und es gibt hier auch einen informativen Trööt, wenn es denn um Grauen Star geht.
Ist halb so wild, aber zeitaufwendig.
Und auch im August und/oder September kannst Du dich noch belohnen..
Gruss, Dirk
  #533
Alt 31.05.2025, 16:40
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
.....wenn es denn um Grauen Star geht.
Ist halb so wild, aber zeitaufwendig......
Es muss leider jetzt sein, sonst darf ich garnix mehr fahren
MfG* * * *Mario
  #534
Alt 01.06.2025, 08:59
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Wieso Wasser? Dann gibt’s ja nix zu lesen hier.
Liebe Grüße von der Lahn
  #535
Alt 01.06.2025, 11:24
Moin und schönen Sonntach
Kleines Update:
Endlich, nach 2 Fehlbestellungen, passenden Kettenstopper bekommen...
Es fehlte ja nur das Stopdingens, Unterteil fest verklebt
Hits:	39
Größe:	68,6 KB
MfG* * * *Mario
  #536
Alt 02.06.2025, 15:31
Moin Kleinkreuzerkapitäne und sonstige Leser
Der VK hat ehrlich gesagt, dass hier immer paar Tropfen Wasser rein kommen.
Der Einbau mit Sika ist halbwegs ordendlich gemacht, der Geber selbst ist ne dicht
Den Spuren nach, scheint innen auch was aus ganz gemeinem Eisen zu sein.
Ich überlege nun, das ganze Loch zu zu laminieren oder nur den Einsatz abzudichten....
Ich brauche das vorsintflutliche Ding, dank GPS, nicht mehr...
Loch laminieren fetzt aber auch ne, weiß noch ne, wie ich da außen gescheit rankomme
Und ein bedenkliches Loch unter der Wasserlinie mag ich aber gleich garne ...
Hits:	26
Größe:	94,4 KB
ID:	1041300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	56,7 KB
MfG* * * *Mario
  #537
Alt 02.06.2025, 16:25
Nachtrag:
Die Überlegung hat sich erledigt
Das ganze Rohr war schon gebrochen und mit Sika außenrum beschmiert
Und das 30cm unter der Wasserlinie...
Ich sage dazu mal jetzt nischt !
Solcher Mist kommt weg, gibts bei mir ne !
Also, Spachtel, Glasmatten, Lack, Topcoat .... Antifouling.
Hits:	14
Größe:	97,8 KB
MfG* * * *Mario
  #538
Alt 02.06.2025, 18:26
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.550 Danke in 652 Beiträgen
Mario, ich mach mir Sorgen das du nach deiner Augen OP noch mehr Baustellen an der Zero entdeckst.🧐
Bitte schnellstmöglich nach der OP ins Wasser und erstmal den Lohn deiner Mühen genießen.
Der nächste Winter kommt und dann biste sicher froh wenn du was fummeln kannst.😉
Gruß Jan 🤘
  #539
Alt 02.06.2025, 19:22
60.894 Danke in 10.026 Beiträgen
Und du bist sicher, daß der Motor läuft?
Bisher wurde ja nur Kosmetik gemacht ...
(Bin schon wieder wech)
Alt 02.06.2025, 19:23
Boot: MAB 12
Jetzt fängt der hier auch noch an zu stänkern.
Gruss, Dirk
  #541
Alt 02.06.2025, 20:01
Boot: MAB 12
Nachtrag:
So, lass uns das Intermezzo des Potsdamer Komikers mal übergehen:
Hast Du neben der Bohrung noch Platz für eine Überwurfmutter innen?
Oder ist da direkt neben der Bohrung eine Rumpfverstärkung im Weg?
Weil... wenn es geht würde ich einen Borddurchlass montieren und innen eine Kappe auf das Gewinde.
Schnell, sicher und keine Laminierarbeiten.
Gruss, Dirk
  #542
Alt 02.06.2025, 20:04
Benutzerbild von Federball
...war dass das Aufnahmerohr für den Geber/Blindstopfen Log? Wenn JA: Crass + sei froh, dass das z.Zt. 3m über der Wasseroberfläche ist.
Grüße, Reinhard....mit Aufnahme im Neuzustand
  #543
Alt 02.06.2025, 20:20
Boot: MAB 12
Ich weiß auch nicht, ob der Motor läuft.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dieses Boot gekauft hätte.
Was ich weiß ist, dass dies hier ein ruhiger, unterhaltsamer und kameradschaftlicher Trööt ohne Oberlehrer ist.
Und das sollte so bleiben .
Mario ist -soweit man das virtuell beurteilen kann- ein sehr angenehmer Mensch.
Leider kann ich Dir dieses Kompliment nicht geben.
Gruss, Dirk
  #544
Alt 03.06.2025, 05:09
Guten Morgen zusammen
Nach kurzer Beruhigungsphase, möchte ich auf die Frage antworten (welche unnötig gewesen wäre, hätte der Fragesteller von Anfang an gelesen)
Der Motor lief beim Verkäufer und danach zum Einwintern einwandfrei.
Im Übrigen halte ich die Frage von jemandem, der mir handwerklich nicht allzu begabt erscheint (was an sich nicht schlimm ist), für etwas arrogant und überheblich.
Ja, das ist / war der Paddelradgeber (Garmin).
Dirk, da ist viel Platz ringsherum. Wenn ich etwas gescheites finde, würde ich natürlich das Loch lieber zuschrauben. Ich schaue mal, was das Internetz so findet...
Euch einen schönen Tag
Nachtrag: Als ich diesen Geber genauer untersuchte gestern, war mir klar, warum manche Boote plötzlich absaufen ! Spröde gewordene Plaste und ein im Inneren undicht gewordener Geber.
Ein versehentliches Anstoßen mit einer Werkzeugkiste z.B. hätte zum Bruch geführt und einem ca. 3cm Loch im Rumpf ! Ich kann nur raten, schaut mal nach, was in Euren Booten so in der Bilge verbaut ist...
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (03.06.2025 um 05:45 Uhr)
  #545
Alt 03.06.2025, 05:41
Ich nochmal
Wenn ich so etwas wie im Bild in etwa besorge und das innen aufrauhe und mit Epoxy fülle, sollte das doch dauerhaft sicher dicht sein, oder ?
Ideal wäre es, wenn man das von Hause aus "zu" bekommen könnte. Vielleicht lasse ich mir eine derartige Blindverschraubung von einem Dreher herstellen....
Name:	Bildschirmfoto zu 2025-06-03 06-37-25.png
Hits:	4
Größe:	98,3 KB
MfG* * * *Mario
Alt 03.06.2025, 06:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Da brauchst du doch nur die Schlauchtülle abschneiden und eine Kappe drauf schrauben.
Gruß Bergi :
  #547
Alt 03.06.2025, 06:10
So dachte ich mir das. Ich muss nur heute mal messen und dann zu so einem Ding noch eine passende Kappe bekommen.
Alternativ würde vielleicht auch oben zuschweißen lassen funktionieren.
Ich denke, das ist mir tatsächlich lieber, als Laminieren. Und langzeitstabil ist das sicherlich auch.
MfG* * * *Mario
Alt 03.06.2025, 06:12
Welche Qualifikation braucht man denn, um hier auch mal kritisch hinterfragen zu dürfen?
a. man muss erst alle über 500 Tröts durchlesen
b. man muss einen Gesellenbrief (besser Meister) im Bootsbau nachweisen
c. man muss vom TO als charakterlich geeignet eingestuft werden
Bist du dir sicher, die Prioritäten bei der Sanierung des Bootes richtig gesetzt
zu haben?
Alt 03.06.2025, 06:15
Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, aber ich würde mal nach
Blindstopfen für einen Borddurchlass gurgeln. Da kommen Sachen
bei raus!
Alt 03.06.2025, 06:23
Da habe ich ich natürlich gesucht und zig Teile gefunden. Das stimmt. Die allermeissten sind aber leider viel zu dünn bzw recht kurz, sodass innen keine Mutter draufpasst.
Zur weiteren Suche, muss ich heute Nachmittag zuerst den Durchmesser messen. Ich schätze etwas im Bereich so 40mm ...
MfG* * * *Mario
Originalprospekt Polaris Beta pilottrust Allgemeines zum Boot 27 02.05.2023 20:55
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 21:34
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) Fun-Works Allgemeines zum Boot 3 13.11.2012 16:39
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) mit Dinette. Fun-Works Allgemeines zum Boot 2 24.10.2012 20:26
Polaris Beta gesucht? Raccoonhotel Allgemeines zum Boot 0 27.08.2011 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
