Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 31.05.2025, 01:46
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Welche Art der Verschraubung hält besser ? Gewinde oder mit Mutter kontern
Moin ,
Meine Halterung für den Magnagrill ist da und soll die Tage montiert werden .
Das schöne ist , der Grill ist seitlich versetzt und geht über Bord..
Technisch ist es ein Hebelweg.
Schrauben waren keine dabei aber ich schätze mal M5er Schrauben sollten rein passen .
Ein Konterring für unten drunter ist nicht dabei .
Also kommen / könnten Unterlegscheiben zum Einsatz kommen .
Was meint ihr hält besser ?
Durchbohren und mit Scheibchen und Mutter arbeiten oder von oben mit Gewindeschraube ins. GFK ????
Wie dick das GFK dort sein wird weis ich noch nicht .
Hier muss ich erst das 29er Loch bohren ….
Hits:	37
Größe:	88,8 KB
ID:	1041061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	75,3 KB
ID:	1041062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	71,0 KB
Hits:	56
Größe:	49,3 KB
Alt 31.05.2025, 09:08
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.226 Danke in 1.868 Beiträgen
Alles eine Frage wie gut du von unten ran kommst...
Wenn genug Platz ist, würde ich mir selbst eine Platte aus Metall. oder Holz anfertigen (Durchmesser der Aufnahme) und Schrauben mit Zahnscheiben, oder Konterung setzen.
Es werden doch einige Kräfte durch die Hebelwirkung verstärkt, wie du selbst schreibst, auftreten. Da du nicht die Stärke des Laminates kennst, sollte hier mit Sicherheit eine Verstärkung angebracht werden.
(Albert Einstein)
Alt 31.05.2025, 09:15
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.417 Danke in 698 Beiträgen
Du kannst die Halterung ja wunderbar als Schablone benutzen.
Alt 31.05.2025, 09:33
Also von unten kontern ist besser als durch das Gewinde halten lassen …
Ich selbst habe keine Möglichkeit solch eine Scheibe selbst her zu stellen .
Meint ihr Unterlegscheiben geht nicht ?
Alt 31.05.2025, 09:34
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
bevor Du Dich an die Arbeit machst, wiege doch erst mal den Grill mit allem Zeugs aus, was da drauf kommt (Fleisch, Kohle etc.) schlage dann noch 30% "Sicherheitsgewicht" auf und dann weißt Du, was am Halter für Kräfte wirken.
Ich rate dazu, die Vorschläge meiner Vorschreiber umzusetzen und ein Gegenblech (V2A, V4A je nach Revier) anzufertigen. Hintergrund ist, dass Du die einwirkenden Kräfte dann auf eine größere Fläche verteilst und der Rumpf an der Stelle weniger beansprucht wird.
Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 31.05.2025, 09:43
Boot: Rettungssloep
Ich denke Dietrich hat es nochmal klar ausgedrückt!
"Die einwirkenden Kräfte.......größere Fläche.....verteilen.
Unterlegscheiben in der Größe zum Schraubendurchmesser werden hier nicht ausreichen.
Selbst wenn unter Last die Befestigung mit Scheiben halten sollte, bestht doch hinreichend die Gefahr , dass du Spannungsrisse im Polyester, bzw. Gelcoat bekommst.
Sollte Metall für dich zu schwierig sein, wirst du doch wenigstensein wasserfestes Holzbrett anfertigen können. Die Bohrer mußt du doch sowieso haben.
(Albert Einstein)
Alt 31.05.2025, 10:36
wenn Du unbedingt Scheiben nehmen möchtest, nimm wenigstens Karosserie Scheiben.
Das Loch hat Deinen Schrauben Durchmesser, aber außen deutlich größer.
Hast Du überhaupt eine Ebene Fläche von unten ?
Alt 31.05.2025, 10:42
Boot: Rettungssloep
Karosseriescheiben mit einer fünfer Bohrung und in Edestahl. Gibt es so etwas
(Albert Einstein)
Alt 31.05.2025, 10:48
... bestimmt, man muss sie nur finden.
An Edelstahl habe ich eben nicht gedacht.
PS: gibt es!
https://www.schraubenshop24.com/Karo...gaAoY0EALw_wcB
Alt 31.05.2025, 10:53
Libertad Libertad ist offline
13.825 Danke in 6.463 Beiträgen
Mehr als du jemals verarbeiten kannst.
Ich würde von unten - je nach Platz - eine Platte aus wasserfest verleimten Holz zuschneiden, muß ja nicht rund sein, und die vor dem Einbau dick mit Spachtelmasse belegen. Das verteilt den Druck auf das von unten sicherlich nicht absolut glatte GFK noch besser. Durchbohren, Schrauben mit Dichtmasse einsetzen und unten nebst Karoscheiben selbstsichernde Muttern verwenden.
Alt 31.05.2025, 11:08
Benutzerbild von Ostfriesen
6.494 Danke in 2.810 Beiträgen
Mir gefallen vor allen Dingen die Hintergrundinformationen: Ledersessel , Vaseline griffbereit, ...
Nee, im Ernst:
Gewindeschrauben kommen IMHO nicht in Frage. Leider kennen wir nicht die Situation auf der Unterseite der Montagestelle. Auch kennen wir nicht die Laminatdicke. Eine vernünftige Beratung ist so nicht möglich.
Beste Grüße, Alex
Alt 31.05.2025, 13:50
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
Gewindeschrauben im GFK ohne Muttern ist natürlich Quatsch...das Hält garnix.
Abb. 7 in der Montageanleitung zeigt es doch gut....und sollte auch stabiel genug sein.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 31.05.2025, 14:21
Boot: Rettungssloep
Bei einem Stahlboot mag es sein.
Willst Du bei GFK die Garantie übernehmen
(Albert Einstein)
Alt 31.05.2025, 14:30
Boot: keins mehr
warum nicht )
klar man braucht ne stabiele Stelle won man das hinbaut....
und ein ganzes Schwein am stück da wirds wakelig
Alt 31.05.2025, 16:19
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
182 Danke in 105 Beiträgen
wenn du vernünftiges und ausreichend dickes Holz nimmst, das mit Sika von unten unters Loch platziert wird, dann würden mit Edelstahl-Holzschrauben da ausreichen. z.B. 30 mm Eiche oder Mahagoni.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 31.05.2025, 16:57
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.034 Danke in 4.006 Beiträgen
Wenn man von unten drankommt, würde ich immer mit Schraube und (selbstsichernder) Mutter arbeiten.
MfG* * * *Mario
Alt 31.05.2025, 17:40
Boot: Rettungssloep
Das ist ja wohl selbstredend
Alles andere (im Sinne von Unterlagen) würdest Du wirklich weg lassen?
Du bist doch sonst an deinem Boot so ein Pingel und hier empfiehlst du so eien Pfusch.
Ab in die Ecke und schäm dich
(Albert Einstein)
Alt 31.05.2025, 17:48
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.374 Danke in 4.368 Beiträgen
Mal allgemein zum Thema Unterlage:
Holz scheidet für mich grundsätzlich aus.
Schrumpft durch Trocknung immer und ist deshalb gerade hinter Verkleidungem kein Garant für eine dauerhaft schlüssige Krafteinleitung.
Wenn überhaupt, dann Siebdruckplatte.
Dann doch lieber Reststücke aus Aluminium-Flachprofil 5/6x50/60.
Plus Federring und selbstsichernder Mutter.
Gruss, Dirk
Alt 31.05.2025, 17:50
Bitte ??
Das bezog sich auf "ins GFK schrauben"
Natürlich mit Unterlagen ... ging nur gegen Holzschrauben ins GFK.
MfG* * * *Mario
Alt 31.05.2025, 17:51
Boot: Rettungssloep
Selbstsichernde Muttern und Federring ist in etwa so für mich, wie Hosenträger und Gürtel zusammen
(Albert Einstein)
Alt 31.05.2025, 17:56
Boot: MAB 12
Genau.
Muss ja alles 1000Jahre halten..
Gruss, Dirk
Alt 31.05.2025, 17:58
Boot: Rettungssloep
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Genau.
Tja, die deutschen Masch. Ings.....
(Albert Einstein)
Alt 31.05.2025, 18:07
9.108 Danke in 5.208 Beiträgen
Federringe gehören ins Museum . Schraubenkleber ist der Stand der Technik. Für diesen Fall hier der mittelfeste.
Gruß Richard
Alt 31.05.2025, 18:14
Boot: Rettungssloep
Sooo alt sind wir ja nun auch noch nicht....
Loctite gab es schon in unserer Konstruktionszeit
Ist alles eine Frage der wieder (Un-) Lösbarkeit
(Albert Einstein)
Boot: MAB 12
In meinem Museum gibt's noch reichlich von den Dingern.
Ebenso wie viele andere Helferlein, die von der Zeit überholt wurden.
Und ich komme da bestens mit zurecht.
Ich mag mir auch keine Klebeprodukte in unterschiedlichsten Anwendungen im Kühlschrank vorhalten, von denen dann im Bedarfsfall eh die Hälfte eingetrocknet ist.
Alter weisser Mann.
Auch technisch .
Aber seit kurzem mit LifePo an Bord ...
Gruss, Dirk
Wasser in der Bilge / undichte AB Verschraubung Gemueselaster Allgemeines zum Boot 13 13.08.2024 10:17
Lange Spezial-Mutter / Verbindungs-Mutter / Zwischenstück gesucht wie in dem Beispiel Bob Crane Restaurationen 4 30.10.2016 14:22
Spleißen oder Knoten - was hält besser? Vierzigplus Technik-Talk 29 23.03.2012 21:55
Gewinde in Epoxy Spachtelmasse? Hält das was? Dan Restaurationen 4 15.06.2010 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
