Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 29.05.2025, 16:25
Maki23 Maki23 ist gerade online
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Neuer Impeller direkt kaputt
ich bin gerade dabei einen alten Pre-Alpha Z-Drive der aller ersten Generation von 1969 nach sehr langer Standzeit wieder in Stand zu setzen. Dazu habe ich die Gehäusehälften auseinandergebaut und den Impeller sowie die Dichtungen erneuert.
Danach alles wieder montiert und Öl in den Antrieb gepumpt. Nun wollte ich den Antrieb probelaufen lassen und habe dazu über den Wasseranschluss- Adapter (dazu gabs noch eine extra Bohrung mit Gewinde direkt auf Höhe des Impellergehäses bei den ganz alten Modellen) Wasser ins System laufen lassen.
Kurz laufen lassen, Antrieb wurde sehr heiß, hat angefangen etwas zu rauchen und Motor ging auch Richtung roten Bereich.
Also offensichtlich ein Problem mit der Kühlung sprich keine Zirkulation des Wassers im Kühlkreislauf.
Daraufhin Öl aus dem Antrieb wieder abgelassen und einen zerstörten Impeller vorgefunden. Nun stellt sich mir die Frage warum dieser direkt beim Probelaufen kaputt gegangen ist. Zudem ist das weiße Rohr (welche funktion hat das überhaupt?) durch die Hitze angeschmolzen.
Würde nun gerne genau verstehen wo das Problem liegt, bevor ich auch den zweiten neuen Impeller verheize.
Außerdem stellt sich mir die Frage wo sich nun die abgerissenen Teile des Impellers befinden und ob diese nun irgendwo im Kühlkreislauf ein Problem verursachachen können.
Bilder hänge ich an.
Über eure Expertenmeinung wäre ich sehr dankbar!
Vg
Maki
Hits:	69
Größe:	135,0 KB
ID:	1040956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	86,4 KB
ID:	1040957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	81,2 KB
Hits:	52
Größe:	76,3 KB
ID:	1040959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	111,8 KB
ID:	1040960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	130,1 KB
Hits:	63
Größe:	99,5 KB
ID:	1040962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	77,1 KB
ID:	1040963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	108,5 KB
Hits:	65
Größe:	116,5 KB
Alt 29.05.2025, 16:36
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
513 Danke in 220 Beiträgen
ich würde mal als Tipp abgeben das dieser Anschluss nur zum spülen gedacht ist und dein Impeller gar kein Wasser gesehen hat. Das müsste er wohl aus den Ansaugöffnungen ziehen. Entweder über diese "Ohren" oder im Fass oder so...
mfg Mario
Alt 29.05.2025, 16:55
Hallo Mario, was bedeutet zum Spülen? Kannst du das etwas näher erklären? Den Weg des Wassers über den Adapter habe ich in den Bildern mit den roten Pfeilen gekennzeichnet.
Wasser wird über den Anschuss direkt in Richtung Impellerschaufeln geleitet.
Vg
Alt 29.05.2025, 17:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.186 Danke in 3.841 Beiträgen
Sieht komich aus.
Ein Impeller darf bei Wasswermangel überhitzen und der Gummi schmelzen, aber es dürfen keine teile des Gummis rausbrechen.
Der Spülanschluss ist um den Motor zu Spülen wenn er im Salzwasser gefahren wurde.
Aber durch die kleine Bohrung vom Spülanschluss wird nicht genug Wasser durch gehen um den Motor laufen zu lassen.
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2025, 17:52
Okay danke. Das erklärt doch wahrscheinlich schon mal den kaputten impeller. Das heißt das einströmende Wasser war aufgrund der kleinen Spülbohrung zu gering. Nun eine Theorie zum Schadensbild:
Wenig Wasser strömt durch kleine Öffnung in das Impellergehäuse und erreicht nur den unteren Bereich des Impellers. Hier wird die Reibung zwischen Impeller und Gehäuse durch das Wasser herabgesetzt (wie auf Bildern zu erkennen Schaufeln hier noch intakt). Etwas weiter oben laufen die Impellerschaufeln trocken und scheren sich am Gehäuse ab.
Geht ihr da mit?
Aber nun nochmal die Frage: Es müssen ja diese Impellerstücke im Kühlsystem gelandet sein, wo auch immer. Abe es ist ja unmöglich diese zu entfernen. Besteht hier noch ein Handlungsbedarf?
Und muss das angekohlte weiße Rohr auch noch einmal ersetzt werden?
Alt 29.05.2025, 17:54
Neutral Neutral ist offline
1.427 Danke in 794 Beiträgen
Die Teile des Impeller sitzen im Kühlkreislauf und müssen da raus.
Schöne Grüsse !
Alt 29.05.2025, 17:55
Wie bekomme ich sie raus?
Alt 29.05.2025, 18:26
Das angekohlte weiße Rohr muss ersetzt werden.
Das ist undicht und das Wasser läuft da raus und kommt nicht hoch zum Motor.
??? Wie kommen die abgebrochenen Impellerteile in den Kühlkreislauf ???
Wenn kein Wasser gefördert wurde steigen die doch nicht im Rohr nach oben.
Aber sollte das was dinn sein dann muss es raus.
Mach mal ein Wasserschlauch direckt an die Steigleitung und prüfe ob Wasser durch geht.
Kann ja sein das da was zu ist und daher kein Wasser vom Impeller gefördert wurde.
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2025, 18:47
Danke für deine Antwort!
Vielleicht sind die abgescherten Teile ja auch nach unten ins Gehäuse gedrückt worden. Werde morgen mal den unteren Teil des Impellergehäuses rausnehmen und nach den Gummistücken schauen.
Der Tipp mit dem Wasserchlauch direkt an das Steigrohr ist super. Nur zum Verständnis: Das Wasser fließt dann durch den Motor und sollte durch den Auspuffanlage wie im Bild gezeigt wieder herausströmen, richtig?
Hits:	28
Größe:	61,0 KB
Alt 29.05.2025, 18:51
Quatschko Quatschko ist offline
372 Danke in 214 Beiträgen
Die Spülbohrung geht an die DRUCKSEITE der Impellerpumpe. Blöderweise hing die Saugseite eben nicht im Wasser, sondern hat Luft gefördert. Der Impeller wird bei der Aktion kaum Wasser gesehen haben.
Glückwunsch…!
So verbrannt wie das Steigrohr aussieht, scheint da aber auch kein Wasser durch gegangen zu sein. Das steckte vermutlich gar nicht richtig zusammen.
In dem Fall hast du mehr Glück als Verstand gehabt, denn dann sind auch keine Teile vom Impeller im Motor gelandet. Allerdings kann ich mir schwer erklären wie die Gummifetzen aus dem Pumpengehäuse ohne Wasser rausgekommen sein könnten.
Könnten die Flügel auch nach der Aktion beim demontieren der Wasserpumpe runter gefallen sein?
Alt 29.05.2025, 19:05
Aaaah okay, das heißt über den Spülanschluss nimmt das Wasser mit Leitungsdruck vom Gartenschlauch direkt den Weg über das Steigrohr zum Motor. Und deiner Theorie nach war die Verbindung von Impellergehäuse zu Steigrohr unterbrochen, sodass auch keine Kühlung vom Gartenschlauch-Wasser erfolgen konnte.
Wie muss denn genau dieser Knick vom Steigrohr bei der Montage ausgerichtet werden, dass er das Loch im oberen Gehäuseteil trifft? Ich hatte ihn unten wie im Bild zu sehen mit dem Knick in Richtung Schiffsschraube ausgerichtet.
(Bild vor der Montage)
Nein, es sind keine Teile beim öffnen vom Gehäuse runtergefallen. Mich hatte das auch gewundert. Es waren lediglich vielleicht 10% der Gummiteile unter dem Blech in der unteren Gehäusehälfte gehangen
Hits:	42
Größe:	110,0 KB
Alt 29.05.2025, 19:19
Hier ist das kleine Gummistück zu sehen. Ist aber bei weitem nicht alles was vom Impeller fehlt.
Bin mir nun fast schon sicher, dass sich das restliche Gummi in die „nicht-Druckseite“ gedrückt hat und nach unten ins Gehäuse gefallen ist. Werde ich morgen direkt überprüfen.
Hits:	39
Größe:	55,9 KB
Geändert von Maki23 (29.05.2025 um 19:31 Uhr)
Alt 29.05.2025, 19:29
Im Propeller oder im Rasen liegt auch nichts…?
Alt 29.05.2025, 19:36
Muss ich morgen gucken. Vermutlich hängt das alles im Wasserzulauf.
Alt 29.05.2025, 20:13
Andere reienfolge.
Das Rohr zuerst oben rein stecken, dann siehst du wo unten ist beim weiteren zusammenbau.
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2025, 21:16
Ich habe mich jetzt dazu entschlossen neben dem neuen Impeller auch direkt ein neues unteres Impellergehäuse-Teil OHNE Öffnung für diesen Spülanschluss zu bestellen. Den Stopfen, um den Spülanschluss zu verschließen (mercruiser PN 19-48751) war leider nicht mehr beim Boot dabei, als ich es übernommen habe und ist auch nicht mehr bestellbar. Das Loch würde ich dann von außen mit einem passenden Stopfen und Klebstoff verschließen.
Spricht eurer Meinung nach etwas gegen dieses Vorhaben?
Alt 30.05.2025, 06:27
Akki Akki ist gerade online
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Vergiss nicht, jedes verdammte Gummiteil, was du findest zu sammeln. Dann kannst du mit einer Feinwaage hinterher gegen das Gewicht eines neuen Impellers, wiegen ob du möglichst alle Teile zusammen hast. Wenn welche im Kühlkreislauf verbleiben ist das sehr schädlich.
Alt 30.05.2025, 06:51
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Kenne den Motor nicht, aber hat der keinen Seewasserfilter vor dem Wärmetauscher/Motorkreislauf?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 30.05.2025, 07:29
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Was mich mal interessiert:
Der Adapter für den „Spülanschluss“ geht direkt in das Pumpengehäuse?
Mach mal bitte ein Foto des Gehäuse.
Wenn das so ist, und du möchtest es ohne Spülanschluss sondern mit Ohren probieren
muss die Bohrung im Gehäuse geschlossen werden!
Nicht nur von außen.
Dieses Problem hatte ich mal bei meinem 75 Ps Mercury AB.
Der Vorbesitzer hat nur die Öffnung von außen geschlossen.
Da konnte die Pumpe keinen Druck aufbauen bzw ein großer Teil des Wasser ging durch die Bohrung verloren und der obere Zylinder wurde zu heiß.
Bis ich das gefunden habe war der Motor Schrott.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 30.05.2025, 07:48
Na da sind wir ja schon ein Stück weiter... Ich empfehle immer ganz gerne mal auf Etsy nach einem Reparaturhandbuch in digitaler form zu suchen. Da hab ich schon 2 mal eins gekauft und direkt runtergeladen. Kostet im Schnitt so 15 € und war für mich immer super hilfreich. Da sind auch Abbildungen drin wie der Wasserfluss läuft und sowas. Auch Teilenummern, Elektrik,...
mfg Mario
Ich hab noch 1 mal neue Spülohren zu liegen. Aus versehen doppelt bestellt. Würde ich dir für 15€ inclu. Versand schicken. Wenn Du welche brauchst.
Geändert von Mario76 (30.05.2025 um 07:53 Uhr)
Alt 30.05.2025, 08:10
mfg Mario
Danke für den Hinweis, werde mal danach schauen. Danke auch für das Angebot für die Spülohren, sehr nett von dir. Als ich aber gestern Abend die Ersatzteile zur Reparatur bestellt habe, habe ich direkt die Spülohren mitbestellt.
Und zu deiner ersten Antwort gestern: Du hattest im Gegensatz zu mir direkt den Durchblick und lagst goldrichtig. Inzwischen habe ich aber auch da System verstanden und weiß nun auch wie das Wasser fließt. Hilft manchmal
Alt 30.05.2025, 08:21
Detlev
Oh, das klingt doof.
Foto kann ich leider gerade nicht machen aber ja, es geht direkt an die Druckseite des Pumpengehäuses. Das heißt der Kühlkreislauf kann damit gespült werden, ohne den Motor überhaupt laufen zu lassen. Aber dementsprechend sieht der Impeller auch (nahezu) kein Wasser, wenn man so wie ich, das Ding meint als Kühlwasseranschluss zu nutzen
Naja, Versuch macht klug ;)
Wenn die Öffnung mit dem richtigen Stopfen verschlossen wird (partnumber habe ich oben geschrieben) dann sollte es schon funktionieren. Denn dieser Stopfen hat vorne nochmal eine kleine Nase, die dann auch das untere Impellergehäuse sauber verschließt.
Aber darauf will ich mich in meinem Fall nicht verlassen, zumal der Stopfen nur noch über USA erhältlich ist. Daher habe ich ein unteres Gehäuseteil eines späteren Alpha ones bestellt. Dieses hat die Spülbohrung nicht und ich muss mir keine Gedanken über Druckverlust an dieser Stelle machen.
Alt 30.05.2025, 08:24
LG Mille
Keine Ahnung. Ist ein Mercruiser (GM) Reihen-6-Zylinder mit 4,1L und 160PS.
Alt 30.05.2025, 08:26
Ne, das war kein Durchblick. War geraten... Ich weiß nur das man unbedingt die Wasserversorgung durch die Wassereintritte machen muss. Alles andere ist nur zum spülen.
Alt 30.05.2025, 10:26
Aber wenn der Spülschluss doch angeblich auf der Druckseite der Pumpe ist. Müsste er im Betrieb doch fest verschlossen sein?
6 Flügel impeller vs 10 Flügel Impeller murphys law Technik-Talk 15 19.05.2022 07:01
impeller war kaputt fritz10 Motoren und Antriebstechnik 9 22.01.2013 06:18
MIST ! AB kaputt !! Neuer muss her !! Beppi Allgemeines zum Boot 3 29.03.2007 18:35
Impeller kaputt Ed Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2005 15:58
Nette Pension direkt am Meer gesucht hubsi Mittelmeer und seine Reviere 1 07.06.2004 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
