Alt 29.05.2025, 16:33
Michaels987 Michaels987 ist offline
Boot: Sunseeker Superhawk 40
26 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mariner 9.9M läuft nicht mehr
Hallo zusammen
Ich hab ein Problem mit meinem Mariner 9.9M 682C.
Er lief bis im letzten Sommer gut nachdem ich Zündkerzen, den grösseren Vergaser für 15 PS und die Flatterventile gewechselt habe.
Er hatte allerdings immer etwas Mühe beim Kaltstarten.
Nach mehreren Tagen Fahrt ist er plötzlich langsam schwächer geworden und dann irgendwann aus.
Seither krieg ich ihn nicht nehr an...hab alles versucht mit Startpilot etc.
Hab Kompresdion gemessen...beide Zylinder 6.5bar, Zündfunke ist da und Sprit kriegt er auch.
Was könnte es denn noch sein?
Bitte um Hilfe!
Viele Grüße Michael
Alt 29.05.2025, 16:41
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
512 Danke in 219 Beiträgen
wenn er lief und dann so langsam schwächer geworden ist... Würde ich mal schätzen das irgendwas im Vergaser sich zugesetzt hat. Oder Wasser drin... Ich würde in Richtung Vergaser gehen.
mfg Mario
Alt 29.05.2025, 17:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.127 Danke in 3.814 Beiträgen
Zitat von Michaels987 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Bitte um Hilfe!
Viele Grüße Michael
mfg Mario
Er ist mit Startpilot nicht angesprungen.
Dann wird das kein Vergaserproblem sein.
Nach der Fehlerbeschreibung sehe ich eher ein Problem der Mangelschmierung, Motorschaden.
Die 6.5bar erscheinen mir zu wenig.
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2025, 20:03
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.177 Danke in 689 Beiträgen
Mal etwas Öl in die Zylinder geben und Kompressionsmessung wiederholen. Falls dann höher... nicht gut. Kann aber auch am Tester liegen. Mein Chinading zeigt nie mehr als knappe fünf an...
Alt 29.05.2025, 21:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ein Phänomen.
Wenn irgendwo ein Funke ist, zündet Startpilot oder Bremsenreiniger.
6,5 bar für einen kalten 2-T Motor ist nicht ganz schlecht.
"Ist dann langsam schwächer geworden" deutet allerdings , wie von jogie geschrieben, auf einen Motorschaden.
Grüße aus OWL
Alt 29.05.2025, 23:33
Mich würden Bilder von den Zünkerzen interessiren.
Dann könnte man sehen ob er eventuel zu mager gelaufen ist.
Weil das ist mein verdacht wegen: "immer etwas Mühe beim Kaltstarten" und "Ist dann langsam schwächer geworden"
Gruß Jogie,
Alt 30.05.2025, 06:47
Anbei das Kerzenbild der noch recht neuen Kerzen (vielleicht 5 Tage gefahren).
https://photos.app.goo.gl/qpaMhnYrpahFWam97
Viele Grüße Michael
Alt 30.05.2025, 08:35
Hi Michael
Sieht doch ganz OK aus.
Der Elektrodenabstand scheint allerdings auf den Bildern sehr klein.
Alt 31.05.2025, 16:15
Was mach ich jetzt mit dem Teil? Entsorgen?
Ich bin echt planlos und will sicher nicht unnötig viel Geld in die Hand nehmen.
Bitte um Tipps.
Alt 31.05.2025, 17:09
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Hast du mal die Ansaugöffnung am Vergaser zugehalten?
Saugt er denn Luft an?
Oder drückt er evtl. sogar wieder Luft am Vergaser raus?
Ich vermute er zieht über die Wellendichtringe an der Kurbelwelle falschluft.
Damit kommt der Startpilot / Sprit nicht in den Zylinder!
Markus
Alt 07.06.2025, 15:36
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
86 Danke in 50 Beiträgen
Ich tipp auch auf eine sich langsam auflösende oder wegbröselnde Dichtung und dann Fremdluft. Kerzen sehen gut aus und Funken sind ja wohl auch da. Bleibt Motor....
Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du dein Kompass testen.
Euch immer die handbreit..
Uwe
Alt 08.06.2025, 14:15
Vielen Dank...ich konnte kein Vakuum feststellen am Vergaser. Klingt also sehr danach.
Hab den Motor nun zerlegt und festgestellt, dass die 3 Wellendichtringe falsch herum montiert sind.
Weiss nicht, ob dass das Problem ist, aber ein Versuch ist es wert.
Nun sind mir beim ausseinander nehmen aber Dichtungen gerissen...die muss ich erst noch ersetzen, dann geb ich Bescheid!
Vielen Dank für den Tipp! Ich hoffe das ist der Fehler!!
Viele Grüße Michael
Außenborder Mariner 3.5, 4 Takt springt meist nicht mehr an und Benzin läuft aus Treganlasol Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2023 15:08
Webasto Airtop 32 läuft nicht mehr - heizt nicht - Dosierpumpe? / Besser Austausch? JulianBuss Technik-Talk 8 18.05.2015 16:45
Mariner läuft nicht mehr richtig Trissi Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2011 10:20
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht Piepe Motoren und Antriebstechnik 72 24.05.2010 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
