Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 103 von 103
Alt 21.11.2019, 06:22
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Ich habe eine Schüttelpumpe mit etwas größerem Durchmesser, 1“. Damit läuft das sehr schnell und ohne heben oder gießen. Der Rest bliebt im BW-Kanister, den ich dicht verschliesse. Zwei Küchenpapiere für den Schlauch und gut ist das.
Alt 21.11.2019, 07:59
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Hast Du den originalen Schlauch ?
Ich finde es immer lästig das der stark einknickt wenn du den wegpackst und wenn man ihn dann benutzen will geht nichts durch .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 21.11.2019, 08:46
den Schlauch am besten mal gegen einen Gewebeschlauch tauschen, die sind schon deutlich besser
Alt 21.11.2019, 09:31
Libertad Libertad ist offline
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Mein Gewebeschlauch hält nun seit fast 10 Jahren den Diesel aus....
Alt 21.11.2019, 18:36
Boot: Pura Vida 550
Ich verwahre die Pumpe locker in Schleifen in meinem Transporter. Geknickt ist da noch nie etwas. Ich kann auch keine Gefahr von Abknicken erkennen.
Das Teil ist robust, zuverlässig und im Auto jederzeit griffbereit.
Wenn ich meinen Pickup bisschen nachtanke (die Tankanzeige ist etwas unzuverlässig) mache ich es genauso. Kanister auf die Ladefläche und mit dem Schlauch mal 20Liter einfüllen, dann natürlich Benzin. Damit kommt die Karre dann 90 Km...
Alt 22.11.2019, 06:14
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Das habe ich dem Schüttelschlauch schon vor Jahren mit einem Stück Kupferrohr abgewöhnt .
Zitat von Berni1311 Beitrag anzeigen
… ich kenne niemanden, bei dem nicht ein kleiner Rest im Kanister bleibt - wenn bei dir wirklich jeder Tropfen rauskommt, herzlichen Glückwunsch! ...
Damit bleiben dann auch wirklich nur ein par Tropfen im Kanister.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #82
Alt 22.11.2019, 06:47
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.683 Danke in 4.369 Beiträgen
Mit dem Schüttelschlauch halte ich es so wie mit dem Gartenschlauch: Aufrollen und nicht knicken.
Gerhard
  #83
Alt 22.11.2019, 08:15
Auf dem RIB ist immer wenig Platz um den Schlauch so wegzupacken das er nicht knickt.
Ich werde es mal mit Gewebeschlauch versuchen.
Aber wie weiter oben erwähnt sind die Scepter Militärkanister mit dem originalen Einfüller echt Spitze und EXTREM schnell .
Gruss Jürgen
Alt 22.11.2019, 08:48
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
457 Danke in 196 Beiträgen
Ich habe mittlerweile beides - die Schüttelpumpe und die batteriebetriebene Pumpe in Verwendung, wobei mir die Schüttelpumpe fast lieber ist. Wenn ich daran denke was bei der Wassertankstelle oft daneben geht sind diese Systeme absolut sicher. Zusätzlich verwende ich nach sehr üblen Erfahrungen in Kroatien seit diesem Sommer einen gelben Trichter in dem ein Schmutz- und Wasserabscheider eingebaut ist. Den Schlauch befestige ich mit einem Gummiband, das ist wirklich sicher!! Tanke mittlerweile auch zu Hause immer damit.
LG Franz
Alt 22.11.2019, 09:26
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Ich hab mir den dicken Schüttelschlauch gekauft, genial und schnell, aber der Schlauch kam schon geknickt an. und der Knickging auch nicht mehr raus.
Nach einem Jahr ist der Schlauch an dem Knick gerissen und hat Luft gezogen.
Im Bauhaus einen neuen Schlauch gekauft, jetzt passt der Bauhausschlauch nicht in meine Tanköffnung.
Nun nutze ich wieder den kleinen Schüttelschlauch.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 22.11.2019, 09:33
steck doch ein Kupfer oder Edelstahlrohr in den Bauhausschlauch .
Dann passt es wieder mit dem Tank .
Gruss Jürgen
  #87
Alt 23.11.2019, 06:19
Gute Idee, dass versuche ich mal.
Dirk
Alt 28.05.2025, 09:50
Benutzerbild von Sobin
Sobin Sobin ist offline
Boot: Uttern 520 HT
41 Danke in 17 Beiträgen
Hier meine Lösung: Sicher und kleckerfrei.
Mvh
Rüdiger
Hits:	83
Größe:	190,0 KB
ID:	1040899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	154,6 KB
Alt 28.05.2025, 11:30
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Mvh
Rüdiger
Für Diesel OK
Für Benzin hätte ich Angst, dass mir alles im die Ohren fliegt!
Ist soweit ich weiß auch nicht zulässig!
  #90
Alt 28.05.2025, 19:33
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
756 Danke in 384 Beiträgen
Bei uns ist die Tankentlüftung etwas höher wie der Tankstutzen.
Der Entlüftungschlauch ist im Steuerstand nach oben verlegt und geht dann nach unten zum darunterliegenden Tank.
Tankstutzen, Entlüftungsstutzen, El. Abschaltventiel und Tank ist an Masse angeschlossen.
Zwischendurch tanken wir wie auf dem Bild.
Gruß Reiner
Hits:	51
Größe:	105,8 KB
Alt 28.05.2025, 19:40
Boot: Zar 53
Mvh
Rüdiger
Oh....sogar mit Ex-geschützten Schalter von Omas Stehlampe
Gruß Reiner
  #92
Alt 28.05.2025, 21:58
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich kipp den Kanister in den Tank und feddich. Der Sinn von dem Schüttelzeug erschliesst sich mir nicht
Gruss Ingo
Alt 28.05.2025, 23:41
Mit Oberarmen wie ein Gorilla würde sich mir der Sinn eines Schüttelschlauches evtl. auch nicht erschliessen
Gruß Lutz
  #94
Alt 29.05.2025, 08:11
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Ich möchte nicht aufs Gelcoat kleckern, daher Schüttelschlauch, geht auch nicht viel langsamer als mit Trichter rum zu spritzen.
Sind ja auch nur 3-4 20L Kanister, Rest an der Bootstanke rein.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
  #95
Alt 29.05.2025, 09:10
Boot: Uttern 520 HT
Zitat von Timebrother Beitrag anzeigen
Für Diesel OK
Laut Hersteller ist die Pumpe für Benzin geeignet, der Schalter hat keinen EX-Schutz, aber das halte ich bei guter Belüftung für übertrieben.
Mvh
Rüdiger
Alt 29.05.2025, 09:20
Boot: Zar 53
Laut Hersteller ist die Pumpe für Benzin geeignet.
Mvh
Rüdiger
Naja...die Pumpe ja aber der Schalter nicht.
Wäre das Kabel von der Pumpe länger und der Schalter außerhalb vom Ex Bereich dann ging es so eben.
Kraftstoffdämpfe halten sich am Boden auf und wenn du das richtige Gemisch zusammen hast und ein kleinen Funken im Schalter dann könnte es Bum machen.
Der Zündbereich ist dafür auch zum Vorteil
Aber oftmals fehlt ja eine Komponente und das ist dann geht es gut.
Ist es eine Kraftstoffpumpe vom PKW?
Wir haben gute Erfahrungen mit dem Schüttelschlauch gemacht...das geht so schnell aber der Kanister muß natürlich höher stehen.
Gruß Reiner
  #97
Alt 29.05.2025, 09:31
Boot: Uttern 520 HT
Ja, die Pumpe ist aus dem KFZ-Bereich und Schüttelschlauch funktioniert nur wenn der Kanister über dem Tank steht.
Mvh
Rüdiger
Alt 29.05.2025, 09:34
Boot: Zar 53
Mvh
Rüdiger
Ja...mach nur ein längeres Kabel zwischen Pumpe und Schalter das es außerhalb des Tankbereiches kommt.
In der Regel passiert ja nichts aber das eine Mal könnt dann heftig werden
Gruß Reiner
Alt 29.05.2025, 10:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Gruß Reiner
Hallo Reiner, hab gerade Dein Foto oben gesehen, ist Dein Einfüllstutzen innerhalb des Bootes?
Gruß aus Berlin
Alt 29.05.2025, 10:56
Boot: Zar 53
Er ist beim Zar 53 seitlich am Steuerstand.
Die neueren haben eine Kunstoffklappe davor.
Gruß Reiner
Hits:	13
Größe:	77,9 KB
Wie verkaufe ich mein Boot richtig? skip9090 Allgemeines zum Boot 10 24.05.2015 08:10
Wie sehe ich ob mein Elektrische choke Richtig funktioniert kevin gruhn Allgemeines zum Boot 12 31.08.2012 18:35
mein boot und ich,oder wie ich rausfinde was ich besitze Mcgyver73 Allgemeines zum Boot 20 30.06.2011 23:30
Muss ich/sollte ich Einwintern ? Boot steht Frost sicher Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 12 09.11.2010 07:22
Wie betanke ich mein Boot? bodo48 Allgemeines zum Boot 42 09.04.2009 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
