Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 206Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 206 von 206
Alt 26.05.2025, 09:43
Akki Akki ist offline
55.329 Danke in 18.482 Beiträgen
Wie, er hat keine EX geschützten Schalter und fährt damit Boot??
  #177
Alt 26.05.2025, 11:01
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.426 Danke in 2.166 Beiträgen
Moin moin,
Naja, man kann sich auch Gefahren einreden. Dann sollte man allerdings in diesem Fall sofort mit dem Bootfahren aufhören.
Das Problem ist neben dem Motorraum auch die Schlupfkabine. Wenn das explosive Gemisch da erst angekommen ist darfst du da auch kein licht anmachen wenn es Abends dunkel ist. Es sei denn du hast da auch ex-geschützte Lampen und Schalter.
man kann sich natürlich darüber lustig machen, man kann allerdings auch mal etwas den Blick weiter schweifen lassen und wird dann feststellen, daß das ABYC sehr wohl 'Ignition Protection' für alle elektrischen Komponenten, die auf benzinbetriebenen Booten in Räumen, in denen Maschinen oder Tanks verbaut werden fordert (siehe ABYC E-11 Nr. 11.5.3.1). Und normalerweise erfüllt man das, indem nicht die Sicherungen selbst (da Standardbauteile) sondern die Sicherungskästen entsprechend geschützt werden, z.B. diese von Blue Sea Systems.
@OP wenn der original bei Dir verbaute Sicherungskasten im Motorraum keine entsprechende Markierung trägt könntest Du ihn z.B. durch so etwas ersetzen - oder aber die Leitungen verlängern und den Sicherungshalter außerhalb des Bereichs, in dem Ignition Protection gefordert wird verbauen. Ich würde vermutlich, sofern möglich das Zweite machen, Elektroinstallation in geschlossenen Räumen mit Benzindämpfen versuche ich immer so weit wie möglich zu reduzieren...
lg, justme
  #178
Alt 26.05.2025, 11:21
Seadoo123 Seadoo123 ist gerade online
310 Danke in 169 Beiträgen
Gute Frage nächste Frage ,
Im Prinzip geht es mir nur darum ob es schlimm ist , wenn die Sicherungen durch knallen ob es zur Explosion kommen könnte .
Im Motorraum riecht es absolut Null nach Benzin oder sonstiges , der Motor ist ein moderner Einspritzer ….
Mehr als Fragen um die Angst zu überwinden kann ich nicht tun ,
Die Woche hole ich das Boot ab und da frage ich nochmal genau nach …. Die sollten es wissen
  #179
Alt 26.05.2025, 12:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
wenn die Zündkerzen Funken ob es zur Explosion kommen könnte
wenn das Benzin-Luft-Gemich genau passt dann ja.
Gruß Jogie,
Alt 26.05.2025, 13:25
Moin moin,
ich würd dann erstmal so drangehen:
1. im Normalfall (aka während des Betriebes) sollte eine Sicherung niemals ansprechen (weil sie ja nur Fehlerschutz ist)
2. Im Motorraum befindliche Sicherungen sollten (vermutlich/hoffentlich) nur für Motor-Komponenten sein, damit wäre ein Ansprechen noch einmal unwahrscheinlicher (im besten Fall sind alle derartigen Stromkreise über Zündung geschaltet und damit im Ruhezustand stromlos, bei laufendem Motor sollte zuerst der Blower laufen -> noch einmal verringertes Risiko, daß ein entzündliches Benzin-Luft-Gemisch vorliegt zu einem Zeitpunkt, an dem eine Sicherung ansprechen könnte)
3. bei einem modernen Einspritzer sollte das Auftreten von Benzindämpfen im Motorraum generell deutlich unwahrscheinlicher sein als bei einem Vergaser
4. zu guter Letzt könnte man auch noch prüfen, ob der im Motorraum verbaute Sicherungskasten nicht die Ignition Protection-Anforderungen erfüllt (bei einem amerikanischen Boot gar nicht so unwahrscheinlich...)
lg, justme
Alt 26.05.2025, 14:58
Die Sicherungen sind für alles ,
Vom Blower, über Druckwasser bis Kabine , Radio etc ….
Es ist ein deutsches Boot ….
Aber ich werde es mal ansprechen und mir die Ängste nehmen lassen , vielleicht bin ich auch zu ängstlich oder mache mir immer zu viele Sorgen und will alles optimal machen damit es 100% passt
Alt 27.05.2025, 11:23
Moin moin,
in DEM Fall würd ich dann evtl. doch dazu raten, den Sicherungskasten durch einen mit entsprechendem Ignition Protection Rating zu ersetzen, falls ein solcher nicht schon verbaut ist. Wenn da Jubelelektronik aus der Komfort-Ecke verbaut ist (wie eben Radio, Kabinenbeleuchtung, whatever) ist das Risiko, daß eine Sicherung doch mal auslöst schon etwas höher als bei der Absicherung der reinen Motor-Elektrik. Eigentlich würde eine solche Elektrikverteilung nicht in den Motorraum gehören...
lg, justme
Alt 27.05.2025, 18:20
Das ist der kleine Sicherungskasten mit solch einem Deckelchen.
Dieser sitzt seitlich wo die gelben Batterien sind
Hits:	43
Größe:	101,1 KB
ID:	1040851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	124,9 KB
Alt 27.05.2025, 19:45
Es macht auf mich stark den Eindruck, als würden die Stecker zum Teil nicht richtig aufsitzen und in der Klemmung stecken. Da könnte es mal schmoren...
Hits:	15
Größe:	30,8 KB
  #185
Alt 27.05.2025, 20:16
Sehr gut gesehen , Foto ist älter …
So habe ich es kontrolliert weil man sehr schnell daneben steckt …
Jetzt steckt aber alles richtig
  #186
Alt 27.05.2025, 20:45
Ah sehr gut. Sonst hätte ich gesagt, lass lieber den dieter nochmal da drüber schauen. Der hat mehr Erfahrung aus der Praxis. Vielleicht ist das nämlich auch gar nicht so schlimm. Sowas kann ja auch über Jahre hervorragend funktionieren.
Alt 27.05.2025, 20:52
Die Kabelquerschnitte spreche ich besser gar nicht erst an...
Alt 27.05.2025, 22:18
Kabelquerschnitte bitte beim Hersteller bemängeln !
Die die ich gelegt habe sind berechnet und wir reden von 2-5 Ah die gezogen werden ,
Das stärkste ist das Fusionradio was zieht .
Alt 27.05.2025, 23:00
Ok, verstehe. Ich dachte nur, wegen den zwei 20A Sicherungen..
Alt 28.05.2025, 08:46
Die Stecker habe ich alle neu gemacht aber die Kabel für die 20A Sicherungen sind original
Alt 28.05.2025, 08:54
Jo, ist wohl nicht schlimm, dieter hat das bestimmt auch so und schon seit Jahren.
Alt 28.05.2025, 09:02
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Dann man zu. Nicht das das Boot explodiert wegen dem Sicherungshalter sondern abbrennt weil der Hersteller zu dünne Drähte verlegt hat.
  #193
Alt 28.05.2025, 10:42
Die Kabelquerschnitte sind OK. nur einige Sicherungen zu stark dafür.
Verstehe auch nicht warum das 20A Sicherungen drin sind.
Ich habe 10A für die 12V Steckdose.
Bilgepumpe 5A
Beleuchtung jeweils 2A ( Nav vorne, Nav hinten, Cabine )
Gruß Jogie,
  #194
Alt 28.05.2025, 12:33
langsam könntest du nun das Mobbing wieder beenden, und aufhören die beleidigte Leberwurst zu spielen. Wir wissen alle,
dass dir Widerspruch zu deinen Postings nicht passt und deiner Meinung nach, auch nur du Recht hast. Was die Praxis öfter mal wiederlegt.
Und diesen Post ...
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post5617651
kann man nur so kommentieren: Wer im Glashaus sitz...
(was man in vielen der über 16000 Posts ja überall lesen kann)
Ist dir schonmal aufgefallen, dass du noch nie einen konstruktiven Beitrag zum jeweiligen Thema geschrieben hast, wie den da oben jetzt auch wieder.
Alt 28.05.2025, 12:36
Seid Ihr aber mal wieder Nett zueinander.
Gruß Jogie,
  #196
Alt 28.05.2025, 14:39
Ich prüfe mal welches Gerät die 20a Sicherungen hat.
Man könnte ja auch welche rein machen weil man keine anderen hatte … sowas gibt es leider auch .
Das Thema beschriften aller Kabel und co steht noch an wenn es aus der Inspektion nächste Woche kommt und da werde ich die 20A mal genauer anschauen… Danke für den Tip
  #197
Benutzerbild von jugofahrer
23.753 Danke in 6.700 Beiträgen
Hört mit diesen lächerlichen Anspielungen auf, sonst spiele ich mit......
Kindergarten...
Gruß Heinz,
  #198
Alt 08.06.2025, 01:02
Heute habe ich das Boot wieder abgeholt und die Frage und Ängste wegen den Flachsicherungen mal mit geteilt .
Es ist so , dieser Sicherungskasten ist mit dem Deckel versehen , eine weitere einzelne Sicherung im Motor ist auch mit einem Deckel versehen .
Dieser soll recht Dicht Seil und dadurch kann nichts passieren und das Boot erhält dadurch auch eine CE Zulassung ….
Das ist dann wohl des Rätsels Lösung.
Ob das jetzt Ex geschützt ist kann ich nicht beurteilen …
Hits:	3
Größe:	71,9 KB
ID:	1041781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	107,7 KB
Alt 08.06.2025, 02:05
Boot: Vetus Bellus 1200
16.520 Danke in 4.479 Beiträgen
Ich hab mir das hier mal durchgelesen. Das Verbrennen des Sicherungdrahtes fand ich zum Beispiel sehr interessant.
Das sind Schmelzsicherungen. Keine Brandsicherungen. Natürlich entsteht beim Schmelzen auch Hitze. Und wohlmöglich verdampft sogar etwas Metall. Aber das Prinzip ist, dass durch die Reibung der Elektronen im Draht Wärme entsteht. Ist die Wärme groß genug, schmilzt der Draht. Das passiert bevor er überhaupt so heiss wird, dass das Material verbrennt. Das flüssige Metall folgt diversen physikalischen Gesetzen. Unter Anderem spielt die Oberflächenspannung eine Rolle und das Metall versucht einen Tropfen zu bilden. Dadurch ballt es sich zusammen und trennt sich man kann die Tropfenbildung sehr schön an defekten Sicherungen sehen.
Die Schmelze ist aber durchaus so heiss, dass sie deutlich über der Zündtemperatur eines zündfähigen Gas/Luftgemisches liegen kann. Ob es knallt oder nicht, ist keine Frage von Verbrennung bzw Oxidation sondern alleine von der Temperatur.
Dann gab es noch die These, dass durch teilweises und mehrfaches Anschmelzen der Sicherung, die Sicherung schon unter ihrem Nennwert auslöst. Theoretisch wäre das denkbar. Dazu müsste die Sicherung aber sehr präzise für einen sehr kleinen Zeitpunkt gerade so eben teilweise flüssig werden. Das ist kaum vorstellbar. Aber trotzdem kann eine Sicherung altern und dann vorzeitig auslösen. Die Ursache ist mechanischer Verschleiß. Ausgelöst durch die Reibung der Elektronen innerhalb des Materials. Die Sicherung verliert an Substanz durch mechanische Abtragung. Die zerbröselt einfach
Das ist neben thermischen Überlastungen, die auch mechanische Effekte haben, der Hauptgrund für den Ausfall von elektronischen Bauteilen. Substanzverlust durch Reibung..
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #200
Alt 08.06.2025, 04:19
Soweit die Theorie. In der Praxis habe ich zum Beispiel bei Vollschluss schon sehr viele Sicherungen "blitzen" sehen. Gerade bei Gleichspannung ist für eine gewisse Zeit die Funkenbildung doch sehr groß, bis der Abstand soweit quasi freigebrannt ist, bis dieser abreißt. Der Faden verbrennt regelrecht. Die Sicherung ist dann innen schwarz.
Reißverschlüsse Persenning leicht oxidiert. Reinigen? Yachticon Gleit Spray? system-gto Allgemeines zum Boot 9 20.04.2020 11:59
Lichtmaschine wird kochend heiß und brennt durch, Keilriemen reisst volvo5.0 Motoren und Antriebstechnik 26 29.06.2018 17:16
Kupferdraht (Litze) verbinden oxidiert Topgun Technik-Talk 20 08.08.2012 12:22
Wie heiß darf der Motor (Mercruiser 5,7 V8) werden? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 5 03.08.2006 08:05
kann Z-Antrieb DP-A zu heiß werden? aptiva27 Technik-Talk 15 25.10.2005 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
