Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 206Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 206
Alt 23.05.2025, 19:55
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Hier , solch ein Sicherungspanel sitzt im Motorraum und dort sind diese Flachsicherungen drinnen die zu einer Seite offen sind .
Laut Nachfrage beim Händler passiert da nichts …
Diese wird werkseitig so montiert …
Und hier hätte ich gerne Flachsicherungen die quasi ex geschützt sind …
Wenn es das so überhaupt gibt …
Ich würde halt schon sagen , eine Sicherung erzeugt einen Funken ?
Hits:	17
Größe:	33,5 KB
ID:	1040434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	47,3 KB
Alt 23.05.2025, 20:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.080 Danke in 3.793 Beiträgen
Da hilft dir dann nur ein anderer Sicherungskasten mit Glassicherungen.
z.b.
https://www.amazon.de/240-teiliges-G...Q1T-&hvexpln=0 (PaidLink)
https://francetec.de/Sicherungskaste...nschluss/59000
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2025, 23:53
Akki Akki ist offline
55.330 Danke in 18.483 Beiträgen
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
...Und hier hätte ich gerne Flachsicherungen die quasi ex geschützt sind …
Bevor du dir über solche Dinge Gedanken machst, würde ich eher darüber grübeln, was da eine grüne 30A Sicherung an einem orangen maximal 1,5mm² Kabel (eher weniger) zu suchen hat. ...
  #154
Alt 24.05.2025, 00:50
@ Akki,
1000 Dank, das ist jetzt der Sicherungskasten vom Cockpit vorne der als
Beispiel galt weil der gleiche im Motorraum ist .
Vorne habe ich die vorhandenen Sicherungen noch original wie drinnen belassen ,
Da gebe ich dir zu 100% recht .
Im Motorraum hatte ich alle Kabel ab und konnte diese zuordnen und auch beschriften und danhört es max bei 10 oder 15A auf was Glaube zur Bilgenpumpe oder Druckwasserpumpe geht .
Die 30a werde ich mal verfolgen und schnell schauen wo sie hingeht …
Ggf. zum Zigarettenanzünder / Steckdose aber da sollten 15a dicke ausreichen ?
Wie ist dann solch ein Kasten jetzt im Motorraum von der Gefährlichkeit zu bewerten ?
Weil wie gesagt der wird bei den Viper Booten so eingebaut ?
Ich fragte dort nochmal nach den Sicherungen ob diese andere verbauen….
Alt 24.05.2025, 08:43
13.922 Danke in 6.500 Beiträgen
Falscher Ansatz: Nicht der Verbraucher (Steckdose) gibt die Sicherungsgröße vor, sondern der Querschnitt der verleten Leitung!
Sollte an die Steckdose ein größerer Verbraucher angeschlossen werden, muß zuerst die Leitung angepasst werden.
Und ich wage zu bezweifeln, daß die üblichen Zigarettenanzünder/Steckdosen überhaupt 15A auf Dauer aushalten.
  #156
Alt 24.05.2025, 10:20
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.232 Danke in 5.293 Beiträgen
ich auch. Die Kombination aus Stecker und Dose macht es aus. Aber ich wage mal die Prognose "15A auf Dauer funktioniert nie".
Gruß Richard
  #157
Alt 24.05.2025, 10:25
Was wiederum zum Beispiel bei Halogenlampen nicht unbedingt stimmt, weil sich die Glühfäden durch an der heißen Oberfläche aufbrechende Brom Moleküle wieder teilweise selbst reparieren
Aber das würde nun wirklich zu weit führen.
Das stimmt leider nicht so ganz: Der "Niederschlag" auf die Glühwendel erfolgt überall und nicht nur an der schwächsten Stelle, wo es am dringendsten nötig wäre.
PS: Das ist eine interessante Parallele zum Steuerrecht: Man nimmt allen Leuten Geld weg und es kommt nicht dort an, wo es am dringendsten gebraucht wird
Gruß Richard
  #158
Alt 24.05.2025, 10:56
Ich meine ja auch Brom 2.0, das schlaue Brom (wenn es um Ausreden geht) das sucht gezielt nach Haarrissen und Brüchen und füllt diese auf und schweißt sie zusammen...
Alt 24.05.2025, 19:54
Aber mal zurück zum Thema …
Gibt es solche flachsicherungen mit einer gegossenem Draht ???
Alt 24.05.2025, 20:17
E-U-L-E E-U-L-E ist offline
Boot: Skipsplast 655
56 Danke in 33 Beiträgen
Bei ATC-Sicherungen ist der Schmelzeinsatz in einem Kunststoffgehäuse eingeschlossen bzw.
abgedichtet
  #161
Alt 24.05.2025, 20:53
Und das wäre dann ex geschützt ?
Alt 24.05.2025, 20:55
Diese Atc sind auch offen
Hits:	17
Größe:	35,3 KB
  #163
Alt 25.05.2025, 00:13
Kann mir jemand den Fachbegriff für eingegossene Flachsicherungen sagen .
Ich habe jetzt die offenen im Motorraum und die will ich alle gegen geschlossene Sicherungen austauschen…
Dein Ernst?
Alt 25.05.2025, 07:54
Bis jetzt habe ich noch keine Info ob es diese Flachsicherung gibt ?
In einer anderen Variante ja .
Dann heißt es von ATC , ich finde aber nichts vonnöten Marken. Kläre mich bitte auf :, oder habe ich was überlesen
Alt 25.05.2025, 08:21
Ja genau, du hast es überlesen. Kann ja mal passieren. Ist halt menschlich.
Lies dir den Thread ab Beitrag #130 einfach nochmal durch.
  #166
Alt 25.05.2025, 11:20
Das einzige, was du meines Erachtens tun kannst, um diese Kfz, bzw. Flachsteck Sicherungen nicht geprüft, aber einigermaßen Ex Schutz sicher zu machen, und hier geht es ja meist darum, die Oberflächentemperatur von einem entzündlichen Klima fernzuhalten, ist, sie entsprechend zu verpacken. In diesem einzelnen Haltern wird sie jeweils mit einem Deckel verschlossen. Darin bleibt dann wohl genau soviel Luft, bzw. Sauerstoff für eine saubere Verbrennung des Sicherungsfaden vorhanden, die wärme dieses recht kurzen Prozesses wird aber anscheinend von der Umgebung erfolgreich fern gehalten. Dies gilt allerdings nicht für die Kontaktfläche in dem eigentlichen Sicherungshalter. Da kann nämlich auch schonmal was schmoren...
Hits:	8
Größe:	7,4 KB
  #167
Alt 25.05.2025, 11:51
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Ein Ex-Gehäuse kaufen und EX-Verschraubungen für jeden Draht bohren oder knacken und verbauen. Dann kannst du normale Sicherungen nehmen aber das ganze Gewerk ist unnötig ex geschützt. Hast du ein Ladegerät im Motorraum und eine 230 V Steckdose? Dann solltest du das auch ex-geschützt verbauen. Wenn die Batterien ebenfalls im Motorraum sein sollten brauchst du für die auch ein Ex-Gehäuse.
  #168
Alt 25.05.2025, 11:55
Und bitte keine Festmacher aus Polyester. Nur Hanf-Tampen nehmen!
Und die Fender in Jutebeutel einhäkeln.
  #169
Alt 25.05.2025, 12:09
Und dran denken das EX Gehäuse muss groß genug und abschließbar sein.
Sonst wird das nix die EX darin einzusperren.
Gruß Jogie,
  #170
Alt 25.05.2025, 18:57
Mmmhhhhhh
Mal anders rum …
Die Benzindämpfe sind schwerer als Luft.
Der Anlasser sitzt unten am Motor und dort könnte es im Fall der Fälle zur Explosion kommen …
Aber der ganze Batterie und Sicherungskram sitzt zwar im Motorraum aber oberhalb und da geht es bestimmt 40•50 cm runter bis zum tiefsten Punkt .
Wie hoch sammelt sich dann der ganze Mist an ?
Oder vielleicht wirklich ganz unten oberhalb ist es egal ?
Klar sind die Batterie nicht EX geschützt im Motorraum und nächste Saison soll auch Landstrom verbaut werden wo mit grosser Wahrscheinlichkeit der Händler dieses im Motorraum installiert …
Der Frischwassertank samt Druckwasserpumpe ( Ex geschützt ??? ) sitzt auch im Motorraum
So langsam glaube ich man kann den Motorraum nicht EX geschützt halten .
Sonst hätte hier man schon längst mal einen Tüv oder Ähnliches für sowas einführen sollen .
Weil der Händler ja auch immer sagt , das macht nichts ….
Alt 25.05.2025, 21:12
Du musst den Blower einschalten, oder das Boot vor der Fahrt umdrehen.
Alt 25.05.2025, 22:09
Ja ne ist klar …..
Ich denke da an vor Anker liegen oder in der Nacht
Alt 25.05.2025, 22:18
Wo ist da ein Problem? Liegst du vor Anker und es treten Benzindämpfe aus, dann hast du was versäumt. Dann ist die Kraftstoffanlage undicht, und dafür bist du zuständig als Eigner. Und wenn du morgens starten möchtest, dann schaltest du den Blower ein.
Wenn du aber einen komplett Ex-geschützten Motorraum möchtest, dann solltest du dich an eine Fachfirma wenden, die das nötige Knowhow hat. Die können eine sachgerechte Bewertung des Risikos vornehmen und entsprechende Umbauten durchführen. Dann bist du auch rechtlich im sicheren Bereich.
Rede aber vorher über die anfallenden Kosten.
  #174
Alt 25.05.2025, 22:25
Zum Glück habe ich ein AB und diese Probleme nicht.
Gruß Jogie,
  #175
Alt 26.05.2025, 08:45
Naja, man kann sich auch Gefahren einreden. Dann sollte man allerdings in diesem Fall sofort mit dem Bootfahren aufhören.
Das Problem ist neben dem Motorraum auch die Schlupfkabine. Wenn das explosive Gemisch da erst angekommen ist darfst du da auch kein licht anmachen wenn es Abends dunkel ist. Es sei denn du hast da auch ex-geschützte Lampen und Schalter.
Reißverschlüsse Persenning leicht oxidiert. Reinigen? Yachticon Gleit Spray? system-gto Allgemeines zum Boot 9 20.04.2020 11:59
Lichtmaschine wird kochend heiß und brennt durch, Keilriemen reisst volvo5.0 Motoren und Antriebstechnik 26 29.06.2018 17:16
Kupferdraht (Litze) verbinden oxidiert Topgun Technik-Talk 20 08.08.2012 12:22
Wie heiß darf der Motor (Mercruiser 5,7 V8) werden? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 5 03.08.2006 08:05
kann Z-Antrieb DP-A zu heiß werden? aptiva27 Technik-Talk 15 25.10.2005 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
