Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 25.05.2025, 11:54
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Empfehlung Starterbatterie...
habe bis dato eine 85AH Blei Säure als reine Starterbatterie in unserer Crownline 250 CR. Bin auf der Suche nach einer neuen Starterbatterie...
Kann jemand was empfehlen? Dachte vielleicht an Varta aber das gibt es ja dutzende unterschiedliche Modelle....
Viele Grüße und vielen Dank....
Alt 25.05.2025, 12:03
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Nimm einfach die gleiche, mit der du glücklich warst. Varta ist immer gut. Wenn du dir was Gutes tun willst achte auf die Beziehung EFB. Schau aber, dass du dann eventuell die Ladeschlussspannung anpassen musst.
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.304 Danke in 3.916 Beiträgen
Schau mal bei Google.......Batterietest.
Gruß Jogie,
Alt 25.05.2025, 12:07
37.930 Danke in 22.702 Beiträgen
Kann. Dir aus eigenen Erfahrung diese empfehlen..
https://www.autobatterienbilliger.de...rgungsbatterie
Würde auf jeden Fall auf eine AGM setzen.
Alt 25.05.2025, 12:11
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Das was du verlinkt hast ist eine Verbraucherbatterie. Das ist als Starterbatterie nicht so pralle.
Alt 25.05.2025, 12:14
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.074 Danke in 12.699 Beiträgen
Ich hab zwei Exide EF1453 Power Pro 12V 145Ah 900A LKW Batterien eingebaut.
Ob zufrieden kann ich in 8-10 Jahren sagen.
Alt 25.05.2025, 12:21
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
lesen - sie funktioniert hervorragend zum Starten und ist rüttelfest, auslaufsicher usw....
Habe die gleiche in der Nutzung und funktioniert perfekt.
Hits:	50
Größe:	36,4 KB
ID:	1040511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	51,8 KB
Alt 25.05.2025, 12:22
Ist das nicht einwenig oversized für so'n kleines Motörchen? Oder fährst du die Schleusenmanöver komplett nur mit dem Anlasser?
Geändert von Akki (25.05.2025 um 12:27 Uhr)
Alt 25.05.2025, 12:25
Ich kaufe die Batterien bei meinem Teilehöker im Ort. Kaufe bei dem nur no Name Batterien. Kosten unter einem Euro pro Ah. Im Boot sind die Dinger das 6te Jahr verbaut und im Oldi das vierte und alles sprang ohne Nachladen an.
Alt 25.05.2025, 12:28
Waren vorher ähnliche verbaut, klar der würde wohl normal auch mit zwei mal 45AH anspringen.
Aber ich möchte Bug und Heckstrahler a' 7 KW auf die Starterbatterie legen und dann wird es eher knapp.
Meine Starterbatterien sind ebenfalls hervorragende Verbraucherbatterien.
Alt 25.05.2025, 12:33
Sie ist eben nur mit einem vom Hersteller angegebenen maximalen Ladestrom von 13,8A nicht zum Laden durch eine Lichtmaschine mit meist mehr als 70A geeignet und deshalb als Starterbatterie eigentlich komplett fehl am Platz.
Alt 25.05.2025, 12:35
...davon bin ich seit drei Jahren weg, nachdem die guten Starterbatterien den Verbrauch nicht mochten... eine nach 2,5 Jahren (Varta) und eine nach 2,2 Jahren (nach Nutzung von gerade mal 8-10 Wochen im Jahr und nur wenig beansprucht, natürlich immer wenn die Garantie abgelaufen war).
Eine meiner AGM ist inzwischen 7 Jahre alt und funktioniert perfekt, ist sogar noname, und kostete gerade mal 18 EUR mehr als eine Marken-Starter.
Alt 25.05.2025, 12:38
... ich weiß, du bist der Fachmann.
Erzähl das nicht mir sondern meiner 7 Jahre alten fast identischen AGM zur Exide (siehe oben) Die macht dann wohl was in der Praxis falsch.
Alt 25.05.2025, 12:47
Fjoe Fjoe ist offline
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
121 Danke in 61 Beiträgen
Welche Größe haben die Originalen, welche Endpole und wie werden sie befestigt? Oder hast Du eine Marke und Sachnummer?
Für eine reine Starter-Batterie, die also quasi gar nicht zyklisch belastet wird, reicht eine Standard nasse Batterie (SLI) absolut aus.
AGM ist für hohe Zyklenbelastung, und die EFB ist für etwas mehr Zyklenbelastung in modernen Start-Stop-Bordnetzen ohne große Verbraucher (e.g. Standheizung) entwickelt worden.
Alt 25.05.2025, 12:58
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Meine auch. Inzwischen in der 7. Saison.
Gerhard
Alt 25.05.2025, 13:01
auf meiner Starter hängen BSRT und Ankerwinde, mehr nicht. Motor ist ein 6,2l Mercruiser.
Wollte eigentlich was von Varta....
Alt 25.05.2025, 13:17
...Aber ich möchte Bug und Heckstrahler a' 7 KW auf die Starterbatterie legen und dann wird es eher knapp.
Ja gut, dann ist das natürlich eine andere Nummer, wenn man den eigentlichen Starterbatterien noch ein oder zwei weitere stromintensive Aufgaben zuteilt.
Ich ging jetzt von der Fragestellung nach nur einer reinen Starterbatterie aus.
Aber es sind ja jetzt genau die richtigen Hochleistungsexperten an Bord in diesem Thread, die auf die Frage nach dem richtigen Auto für die Familie und mal einen Baumarkteinkauf auch einen Reisebus empfehlen würden, weil damit die Familie fahren kann, etwas Baumarkteinkauf reinpasst und man noch viel viel mehr Dinge mit machen könnte, die man nicht braucht, nur weil sie selbst einen Reisebus ja schon 7 Jahre fahren
Alt 25.05.2025, 14:16
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.713 Danke in 2.373 Beiträgen
Ich nehm immer Exide. Bisher 0 ausfälle(bisher aber auch nur max 4jahre im Betrieb...)
https://www.amazon.de/Exide-Batterie.../dp/B008FZIZ2M (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.05.2025, 14:28
VARTA F18 Silver Dynamic 585 200 080
Alt 25.05.2025, 17:04
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.492 Danke in 865 Beiträgen
Nachdem meine Exide nach 5 Jahren nicht mehr wollte, hab ich jetzt auch eine Varta Silver im DailyDriver.
Hatte keinen Bock mich tiefer mit der Sache zu beschäftigen, sonst würde ich in Richtung LiIon gucken. Gibt da gegen einige Euro auch schon fertige Lösung für die 1:1 Umrüstung. Gerade bei Moppeds und Sportwagen inzwischen nicht total außergewöhnlich.
Gruß Ingo
Alt 26.05.2025, 12:37
sooo, ich glaube die hier wirds..... hab ja aktuell 85AH drin... die hat jetzt 95.... hab ich noch en bissel Puffer.... wie gesagt, Starter+BSR+Ankerwinde
VARTA Professional AGM LA95 Batterie 12V 95Ah
Alt 26.05.2025, 12:46
Boot: Nidelv 26
Verstehe zwar nicht, warum AGM, aber wünsche der Varta ein langes Leben.
Ich habe auch Starter+BSR+Ankerwinde an der Starterbatterie und würde dafür immer nur eine normale Bleisäure-Batterie nehmen. BSR und Ankerwinde verwendet man doch eh nur bei laufenden Motor und in aller Regel nie gleichzeitig.
Gerhard
Alt 26.05.2025, 12:51
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.906 Danke in 4.438 Beiträgen
Optima - Red-Top….—
Gruß Bergi :
Alt 26.05.2025, 14:03
5.318 Danke in 2.150 Beiträgen
...VARTA Professional AGM LA95 Batterie 12V 95Ah
Aber guck vorher, ob die an ihre Position hinpassen wird - die ist 4 cm länger als deine vorherige Blei-Säure Batterie. Bei manchen Booten fehlt der Raum ...
leichte Starterbatterie für 30 PS Aussenborder Kleinkram Motoren und Antriebstechnik 20 05.06.2019 15:03
Tank neben Starterbatterie, geht daß? maxiknuff Technik-Talk 17 30.11.2007 21:41
neue Starterbatterie dahabcon Technik-Talk 7 10.04.2006 14:24
Überwintern der Starterbatterie Sail-Skip Allgemeines zum Boot 12 16.11.2005 07:44
Ladestrom von Lichtmaschine zu Starterbatterie. Wie ist es r AchimSchroeder Technik-Talk 1 13.07.2005 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
